> Подключения нагрузки к генератору
Nikolas44
сообщение 31.8.2013, 0:19
Пользователь №: 203983
Доброго времени суток!
Видимо, задача настолько простая, что в инете прямого ответа я не нашёл. Но с трёхфазкой (проектированием под неё) дела не имел...
Итак. Есть генератор унформера на 3 кВт. 3 выхода, без нейтрали, значит нагрузка должна быть соединена треугольником.
Но тогда в каждую сторону треугольника я должен включить не более 1 кВт или не более 3 кВт? Чтоб не перегрузить гену?
И гена на 220В (написано на корпусе). Значит в каждой стороне треугольника будет тоже 220?.. Между каждой парой фаз?
Мне нужно подключить к нему линейную нагрузку - прожектор из галогенных ламп для освещения площадки. Никаких пускателей и прочих кос. фи. Тупые накалки. Но, как говорил, с трёхфазными источниками дела не имел (за исключением случаев, когда надо было просто вставить вилку в розетку smile.gif ) и боюсь накосячить с подключением...
Ответов (1 - 1)
kdu
сообщение 3.9.2013, 9:35
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Боюсь Вы "накосячите с подлючением" в любом случае... слишком много тут нюансов.
1) У генератора есть выход нейтрали? Если да, то подразумевается что нужно подлючать звездой. Эти 220В~ будут в каждой фазе между фазой и нейтралью с генератора, нагрузка также подключается звездой. Вообще, надо смотреть документацию на генератор и исходя из неё определяться со схемой подключения!
2) С чего вы взяли что если у генератора даже нет нейтрали нагрузку нельзя подключить опять таки звездой??? При симметричной нагрузке нейтраль сама собой будет существовать в точке слияния 3-х фаз!
3) Чтобы дать больше шансов на продолжительную жизнь Вашему генератору приведу в сотый раз хрестоматийные формылы расчёта мощности и тока в 3-фазных цепях: Y-соединение => P=3Uф*Iф*cosF; D-соединение => Р= (квадр. корень из 3) * Uл*Iл*cosF. При необходимости выразите токи из этих формул... Удачи!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 2:29
