> Нужен ли ПГ возле 9-этажки?
konstantin2013
сообщение 2.9.2013, 21:14
Пользователь №: 184098
Здравствуйте. Появилась проблема, нужен Ваш совет. Запроектирован жилой 9-этажный дом, 3 секции стоят в виде буквы "П". Наружный водопровод проходит в ее внутренней части (см. схему). На расстоянии 40 м от здания находится существующий пожарный гидрант. Нужно ли устраивать ПГ возле здания? Допустимо ли такое расположение ПГ2? Вроде бы зона действия пожарного гидранта составляет 100 м, включая высоту здания (если нет - прошу меня поправить). В этом случае, даже если поставить ПГ в точку, обозначенную как ПГ2, до противоположной стены здания (обозначено вопросительным знаком) рукав не достанет. Что делать в таком случае?
Ответов (1 - 12)
Tolidze
сообщение 3.9.2013, 8:00
Пользователь №: 11509
вам нужно узнать строительный объём здания (целого, если оно не разделено противопожарными стенами, а если разделено то сстроительный объём наибольшей части), посмотреть требуемый расход на наружное пожаротушение (табл. 6 СНиП 2.04.02-84), затем определить количество пож гидрантов (пп. 8.16 СНиП 2.04.02-84) и расставлять их (в соотв. пп 8.16) чтобы обеспечить пожаротушение каждой части здания от необходимого количества гидрантов
konstantin2013
сообщение 3.9.2013, 10:15
Для пожаротушения нужен 1 ПГ с расходом 15 л/с. Вопрос в том, допустима ли такая установка ПГ1 с точки зрения удаленности от задней части средней секции, или нужно ставить ПГ2? если нет - поставить ПГ2 или прокладывать водопровод "снаружи" буквы П, образованной секциями, с установкой 2 ПГ по краям?
Dima_UA
сообщение 3.9.2013, 10:33
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
при расходе 15 л/с и больше не менее чем от двух гидрантов ....п.8.16
Tolidze
сообщение 3.9.2013, 10:58
ну вот да, 2 гидранта))) а как ставить всёравно, главное чтобы не менее 5м от стены здания, 2,5м от дороги и каждую точку можно было бы тушить с двух струй при расстоянии 150-200м
а вообще поиск рулит, к примеру - http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t84902.html
Сообщение отредактировал Tolidze - 3.9.2013, 11:02
konstantin2013
сообщение 3.9.2013, 13:35
Большое спасибо, вот теперь все понятно. Я не учел, что необходимо 2 ПГ, так что вопросы отпали.
Rylskaya
сообщение 14.2.2014, 12:45
Пользователь №: 88033
Хочу поднять опять эту тему, чтобы не создавать новую. проектируется жилой дом 25 эт. расход на наружное пожаротушение - 30 л/с так сколько все таки нужно ПГ и какое кол-во одновременных пожаров для 25-ти эт. жилого дома. И из опыта проектирования радиус действия одного ПК или максимальная длина рукава, которую могут проложить пожарники? Я понимаю что надо рассчитывать, но может кто-то уже считал и на вскидку из практики может написать. Да и входит ли в макс. длину рукава высота здания. Как производится расчет длины рукавной линии, если здание многоэтажное. Как вообще тушат пожар на 25 эт.
kirkot
сообщение 14.2.2014, 13:34
Пользователь №: 19110
Гидрант служит для заполнения цистерны пожарной машины. Никто не будет подключать к нему рукава и из них тушить. Расстояние 150 м берется из расчета производительности мотопомпы (обычно встроенной в пож машину), которая может закачивать в цистерну воду, в том случае когда машина стоит удаленно от гидранта.
Сообщение отредактировал kirkot - 14.2.2014, 13:39
Rylskaya
сообщение 14.2.2014, 14:49
Так что получается пож.машина стоит возле ПГ , но от нее всеравно над тянуть рукава, чтоб достать до удаленной части здания и потом еще по пож.лестницы, макс. до какого этажа достанит, или наоборот пожмашина стоит во дворе а к ней проложены рукава. макс. длиной 150 м. Как вообще происходит тушение в моем случае 25 эт. жилого дома, да еше с расходом 30 л/с
kirkot
сообщение 17.2.2014, 12:01
Какая вам разница как тушит пожарная машина пожар? Вам по нормам указали обеспечить определенный расход и напор, и правильно расставить гидранты. А техника бывает всякая.
Rylskaya
сообщение 17.2.2014, 12:20
Так вот правильно расставить гидранты. А на каком расстояние , если у меня 1 ПГ на расстояние от самого дальнего угла здания 100 м (это по поверхности земли), а хватит этого расстояния если учитывать еще высоту на кот. надо тушить. 2-ой чуть ближе
kirkot
сообщение 17.2.2014, 13:13
Третий раз: высота здания не при чём вообще, она нужна только для взятия цифры из таблички. Есть СП по наружному пожаротушению - там написано как расставлять гидранты.
Сообщение отредактировал kirkot - 17.2.2014, 13:14
Водяной
сообщение 17.2.2014, 13:29
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
при тушении автонасосами - 200м радиус...от гидранта до наиболее удалённой точки здания по дорогам с усовершенствованным покрытием...
высота не принимается...автонасос даёт 90-100м напора...он достанет до окна, не переживайте)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 13:30
