> Несколько котлов в один дымоход
Dev86
сообщение 2.9.2013, 22:29
Пользователь №: 204198
Добрый день. Такая ситуация, в я живу в 4х этажном доме старой постройки на 4м этаже. Отопление во всем доме индивидуальное, стоят старые котлы АГВ. Настал момент смены котла и был приобретен котел с принудительный отвод продуктов сгорания. Встал вопрос можно ли его подключать к общему дымоходу. Стоит сказать что в моем вытяжном канале кроме моего котла подключен котел на 1м этаже (кто знает, может быть еще кто подключен).
В СНнП 2.04.08-87 написано:
Отвод продуктов сгорания от бытовых газо вых приборов, печей и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора, агрегата или печи по обособленному дымоходу.
В существующих зданиях допускается предусматривать присоединение к одному дымоходу не более двух водонагревателей или отопительных печей, расположенных на одном или разных этажах здания, при условии ввода продуктов сгорания в дымоход на разных уровнях, не ближе 0,75 м один от другого, или на одном -уровне с устройством в дымоходе рассечки на высоту не менее 0,75 м.
Но мне как-то страшно включать котел в общий дымоход, ведь если он забьется или подует сильный ветер мой котел начнет нагнетать продукты сгорания вниз к соседям.
Кто, что может сказать по этому поводу, заранее спасибо.
П.С. В правилах Республики Беларусь (СНБ 4.03.01-98 (изменение №3)) написано:
Отвод продуктов сгорания от бытовых газовых приборов и другого бытового газового оборудования, в конструкции которых предусмотрен отвод продуктов сгорания в дымоход, следует предусматривать от каждого прибора и агрегата по обособленному дымоходу.
Отвод продуктов сгорания от отопительного газового оборудования с закрытой (герметичной) камерой сгорания допускается выполнять в общий вертикальный дымоход с присоединением к нему не более одной единицы отопительного газового оборудования на каждом этаже.
Ответов (1 - 3)
GASPAR
сообщение 4.9.2013, 21:41
Из: Неважнобург
Пользователь №: 14594
Однозначно нельзя включать котел с принудиловкой в общий дымоход. Жильцам квартиры с этим котлом по балабасу, а вот тому чей АГВ подключен в жтот же дымоход вполне принудительно может нагнать угарного газа и привет жмурики. Выхода два - подключить в обособленный дымоход, или второму соседу тоже поставить котел с закрытой камерой сгорания.
"В СНиП 2.04.08-87 написано:" - дружище, ты в каком веке то живешь? Этот СНип давно заменен на СНиП 42-01-2002, СП 42-101-2003 и т.п
Сообщение отредактировал GASPAR - 4.9.2013, 21:43
balanoff
сообщение 5.9.2013, 7:31
Из: Центральный регион
Пользователь №: 145878
СНиП 41-01-2003, п. 6.2.5 - Дымоход должен иметь вертикальное направление и не иметь сужений. Запрещается прокладывать дымоходы через жилые помещения.
К коллективному дымоходу могут присоединяться теплогенераторы одного типа (например, с закрытой камерой сгорания с
принудительным дымоудалением), теплопроизводительность которых отличается не более чем на 30 % в меньшую сторону от
теплогенератора с наибольшей теплопроизводительностью.
К одному коллективному дымоходу следует присоединять не более 8 теплогенераторов и не более одного теплогенератора на
этаж.
Dev86
сообщение 5.9.2013, 9:51
Всем спасибо за помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 23:10
