> Проход газопровода в фундаменте по СП 62.13330.2011, Вопрос о прохождении газопровода через фундамент здания по СП
vzhukov
сообщение 3.9.2013, 16:57
Из: Moscow
Пользователь №: 140530
согласно п.5.1.6 СП 62.13330.2011 " ... Не допускается прокладка газопроводов через фундаменты зданий (кроме оговоренных случаев) и под фундаментами. ... "
Вопрос о каких оговоренных случаях идет речь, в каких случаях данный пункт можно не выполнять?
Еще одно замечание:
В приложении (Д) Рисунок Г.2 — Газопровод в вентилируемой шахте Прикрепленный файл  _________.2________________62.13330.2010.jpg ( 76,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Показан ввод газопровода в здание в футляре через фундамент (стену) и под монолитным перекрытием.
По каким соображениям выполнен ввод чеерз (стену) фундамент?
Спасибо.
Сообщение отредактировал vzhukov - 3.9.2013, 17:14
Ответов (1 - 6)
мурад
сообщение 3.9.2013, 17:05
Пользователь №: 21333
оговоренный случай- индивидуальный жилой дом)
vzhukov
сообщение 25.9.2013, 9:18
Из: Moscow
Есть противоречие.
1. Указанный дом в приложении никак не может являться индивидуальным жилым домом.
2. Нет четкой ссылки на ранее оговоренные случаи с перечислением типов строений.
мурад
сообщение 25.9.2013, 10:31
ПОЧЕМУ? ВЕДЬ 3 ЭТАЖА))
И? наиди оговоренный случай и применяй, не нашел? не применяй))))
Дружок
сообщение 25.9.2013, 13:57
Пользователь №: 139027
В приложении приведен рисунок из норм Великобритании. В европе входят в подвал не только индивидуальных и блокированных домов, но и в подвал многоквартирных домов
vzhukov
сообщение 1.10.2013, 9:23
Из: Moscow
Получен ответ Прикрепленный файл  Giproniigaz.pdf ( 274,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 95
на запрос Прикрепленный файл  Vopros_o_traktovanii_SP_62.13330.2011.pdf ( 103,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
от ОАО "Гипрониигаз" №2271-TD 01.10.2013
Вопрос и ответ в приложенных файлах.
- Текст ответа -
ОАО «Гипрониигаз»
01.10.2013 № 2271-ТО
На поставленные вопросы сообщаем.
1. Согласно разъяснениям Министерства регионального развития РФ (письмо от 03.08.2012г. № 20244-ДБ (08) в настоящее время следует руководствоваться СНиП 42-01-2012, включенным в перечень национальных стандартов и Сводов Правил, утвержденный Распоряжением Правительства от 21.06.2010 №1047, п.5.1.6 которого не предусмотрена регламентация прокладки газопроводов через и под фундаментами.
Согласно действующему в настоящее время ПБ 12-529-03 п.5.7.7 подземные вводы предусматриваются в не сейсмостойкие здания в районах с сейсмичностью 7 баллов и более.
Данное положение также содержится в п.5.1.6 СП 62.13330.2011, издание 2013г., включающего внесенные изменения и исключения, утвержденные приказом №81/ГС от 10.12.2012г.
2. На рисунке Г.2 приложения Г СП 62.13330.2011, по нашему мнению, приведен пример ввода газопровода в не сейсмостойкое здание при сейсмичности района 7 баллов и более.
Начальник технического отдела Ю.Н.Волынов
мурад
сообщение 2.10.2013, 9:07
НЕСЕЙСМОСТОЙКОЕ ЗДАНИЕ С СЕЙМИЧНОСТЬЮ БОЛЕЕ????? 7????)))))
ПБ 12-529
П. 5.7.7. На циферблате или корпусе показывающих манометров должно быть обозначено значение шкалы, соответствующее максимальному рабочему давлению.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 16:56
