Читаемость чертежей, Зачем рисовать желтые размерные линии? |
6.9.2013, 11:23
Пользователь №: 103731
Не смотря на то, что в последние пару лет со мной случаются грешки проектирования, никогда не был "по ту сторону баррикад", т. е. с проектировочной кухней не знаком. Но в голове у меня никогда не укладывалось: зачем при выборе цветов (особенно для размерных линий) использовать желтый и бледно-голубой цвета - получая распечатки (даже цветные) разобрать на объекте их не возможно. Может в этом кроется какая-то тайна?
(1 - 24)
6.9.2013, 11:28
Из: вращенец
Пользователь №: 186149
Но для проектанта все видно, и все красиво. Или фантазия цвета свободные закончились, остались только желтый и бледно-голубой.
6.9.2013, 11:28
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Решается методом "постукивания" проектировщика З.Ы. Жена училась в гидрометереологическим техникуме. Расказывает что есть такой способ починки для приборов- "постукивание"
6.9.2013, 11:41
Из: вращенец
Цитата(vsklokoch @ 6.9.2013, 12:23)  получая распечатки (даже цветные) разобрать на объекте их не возможно. Тут из зала подсказывают: при распечатке из автокада, попробуйте стиль печати monochrome.ctb, там все цветные "нечитаемые" видны
6.9.2013, 11:49
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(berum @ 6.9.2013, 12:41)  Тут из зала подсказывают: при распечатке из автокада, попробуйте стиль печати monochrome.ctb, там все цветные "нечитаемые" видны +1, в монохроме все прекрасно видно. используют их те, кто на черном фоне чертит.
6.9.2013, 12:16
Хорошо, когда ГЕН чертежи в DWG присылает, а если PDF... Цитата(Машинист @ 6.9.2013, 12:49)  +1, в монохроме все прекрасно видно. используют их те, кто на черном фоне чертит. Блин, ну конечно - вот и разгадка - черный фон! Тогда вот вам, любимые наши, два фрагмента (в цвете и без): (сегодня получил проект, и ведь как нарочно, желтый не поосно, а для правки цвета каждую линию выделить нужно отдельно).
6.9.2013, 13:47
Из: Москвы
Пользователь №: 8092
Цитата(vsklokoch @ 6.9.2013, 13:16)  для правки цвета каждую линию выделить нужно отдельно создайте свой стиль печати, или откорректируйте уже имеющиеся стандартные в нем задайте все бледные цвета печатать например темно серым или черным или каким хотите, хоть фиолетовым решается задача за 30 секунд
6.9.2013, 14:12
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
расскажите вопрошающему правильный ответ
Сообщение отредактировал Медведица - 6.9.2013, 14:15
6.9.2013, 14:25
Из: Москвы
Цитата(Медведица @ 6.9.2013, 15:12)  правильный ответ это надо делать в каждом чертеже, а так - при печати выбрал нужный стиль и ффсё...
6.9.2013, 14:42
Пользователь №: 151331
Цитата(berum @ 6.9.2013, 11:41)  Тут из зала подсказывают: при распечатке из автокада, попробуйте стиль печати monochrome.ctb, там все цветные "нечитаемые" видны Обычно проекты монтажным организациям в PDF присылают. Да еще со всякими заморочками что даже с помощью Корел дров нельзя перевести в DWG.
6.9.2013, 15:11
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(allxndr @ 6.9.2013, 15:42)  Обычно проекты монтажным организациям в PDF присылают. Это не мешает в настройках принтера поставить черно-белую печать  Цитата(Медведица @ 6.9.2013, 15:12)  расскажите вопрошающему правильный ответ +1
6.9.2013, 15:29
Цитата(nik4t @ 6.9.2013, 16:09)  Это не мешает в настройках принтера поставить черно-белую печать  Угу, как отметил ув. berum, при печати из КАДа ставится "монохромно" - и приходит, пусть не разборчиво, но все-таки счастье. Но как настроить сам принтер, чтобы он, к примеру из PDF жирно печатал бледность.... ... другой вопрос что по монохромным чертежам даже относительно простые системы монтировать - задача не для среднестатистичекого монтажника. (Между нами: у монтажников за все время, сколько помню, любимая отмазка и главная претензия - плохие чертежи) sonsumerek, спасибо - пороюсь. медведица - угу, доходчиво. ЗЫ: неужели не существует правил цветового оформления чертежей? (даже приток и вытяжка иногда цветами меняются)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 6.9.2013, 15:31
6.9.2013, 15:39
Из: Архангельск
Цитата(vsklokoch @ 6.9.2013, 13:16)  Тогда вот вам, любимые наши, два фрагмента (в цвете и без): (сегодня получил проект, и ведь как нарочно, желтый не поосно, а для правки цвета каждую линию выделить нужно отдельно). Спасибо, дорогой наш) Неоднократно мальчики-мастера с подобными каракулями к нашим женщинам приходили, и всегда получали один и тот же ответ - учитесь читать чертежи! Так что можете спрятать это... кхм... творчество туда, откуда вы его достали. Не удивляет, увы. Бывало и хуже, когда такая же катавасия еще на фоне сканированных изысканий начерчена, а в изыскания рыбу заворачивали лет пятнадцать до этого. Конечно же, все это в гостах на оформление оговорено, только кто читал-то их? Иных уж нет...
Сообщение отредактировал Машинист - 6.9.2013, 15:40
6.9.2013, 16:40
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Да-да, в гостах на иллюминацию чертежей всё прописано. Просто все эти схемы в древности на кальках чертили и, чтоб не спутать системы, придумали для каждой проводки свой цвет.
6.9.2013, 18:22
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Масштаб чертежа нужно делать человеческий. Тогда и аннотации не будут занимать половину длинны всех линий на чертеже. Маркировать тогда проще не на полках выносках, а непосредственно на элементе.
6.9.2013, 20:35
Пользователь №: 273
Цитата(timmy @ 6.9.2013, 17:40)  Да-да, в гостах на иллюминацию чертежей всё прописано. Просто все эти схемы в древности на кальках чертили и, чтоб не спутать системы, придумали для каждой проводки свой цвет. Вроде чертежи вентиляции нам показывают - как така иллюминация?
6.9.2013, 20:54
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
вообще то...в ГОСТ 2.303-68 "Линии" (до сих пор действует), черным по-белому: "6. Наименьшая толщина линий и наименьшее расстояние между линиями в зависимости от формата чертежа должна соответствовать указанным в табл. 2."... а Таблица 2 предписывает начертание ТОЛЬКО в туши, или в карандаше...с каких грибов линии стали выпускаться в цвете то?? хде ГОСТ на "цветное" изображение??!!...что за бред??... а давайте, я линии буду чертить серо-бурым, а шрифты - малиновым цветом...ну а чо?...вполне себе креативненько...а ещё - если проектировщица девочка - чертить всё розовым цветом...  ...а если мальчик - цветом "ячменного пива", или коньячным каким-нибудь...ну а чо - гулять, так гулять!... P.S. лазерный принтер - это в чистом виде "карандаш"...только не в деревянном футляре, а в картридже...струйный принтер - классическая "тушь"...
Сообщение отредактировал Usach - 6.9.2013, 21:11
6.9.2013, 21:33
Из: г.Новосибирск
кстати, уж ежели дожились выпускать чертежи в серобуромалиновом цвете, то почему бы (согласно той же самой логики) в качестве условных изображений на схемах не использовать смайлики, а в текстовой части не писать "баян", "аффтор жжот" и "аццкий сотона"... есть нормы...ни и что, что они "старые"... медицина, например - вообще на "мертвом языке" (латыни) разговаривает... зато сразу видно - кто медик, а кто "специалист", который и без ентой латыни - всё и так знает...
6.9.2013, 22:14
Пользователь №: 273
Цитата(Usach @ 6.9.2013, 21:54)  вообще то...в ГОСТ 2.303-68 "Линии" (до сих пор действует), черным по-белому: "6. Наименьшая толщина линий и наименьшее расстояние между линиями в зависимости от формата чертежа должна соответствовать указанным в табл. 2."... а Таблица 2 предписывает начертание ТОЛЬКО в туши, или в карандаше...с каких грибов линии стали выпускаться в цвете то?? хде ГОСТ на "цветное" изображение??!!...что за бред??... а давайте, я линии буду чертить серо-бурым, а шрифты - малиновым цветом...ну а чо?...вполне себе креативненько...а ещё - если проектировщица девочка - чертить всё розовым цветом...  ...а если мальчик - цветом "ячменного пива", или коньячным каким-нибудь...ну а чо - гулять, так гулять!... P.S. лазерный принтер - это в чистом виде "карандаш"...только не в деревянном футляре, а в картридже...струйный принтер - классическая "тушь"... ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования Статус: Действует Текст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Сканкопия официального издания документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS Страниц в документе: 49 Утвержден: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 27.12.2007 Область применения: Стандарт устанавливает технические требования к проектированию систем вентиляции и кондиционирования воздуха в нежилых зданиях, в которых могут находиться люди. Стандарт также устанавливает термины и определения для различных параметров этих систем. Здания с естественной вентиляцией не рассматриваются.
В чертежах систем вентиляции и кондиционирования для указания типа потока воздуха следует применять сокращения и условные цветовые обозначения. Сокращения также можно использовать для маркировки элементов системы с указанием в скобках обозначений на английском языке (если допустимо). Цветовые обозначения потоков приточного воздуха выбираются с учетом функций системы (см. таблицу 15). Номер позиции на рисунке 1 Тип потока воздуха Обозначение потока Определение Сокращение Цветовое обозначение 1 Наружный воздух (Outdoor air) ODA Зеленый Атмосферный воздух, поступающий в систему вентиляции и кондиционирования 2 Приточный воздух (Supply air) SUP По таблице 13 Воздух, подаваемый в помещение (в систему) после подготовки 3 Воздух в помещении (Indoor air) IDA Серый Воздух в помещении (зоне) после подготовки 4 Перетекающий воздух (Transferred air) TRA Серый Воздух, непосредственно перетекающий из одного помещения в другое 5 Вытяжной воздух (Extract air) ETA Желтый Воздух, удаляемый из помещения 6 Рециркуляционный воздух (Recirculation air) RCA Оранжевый Часть вытяжного воздуха, возвращаемого в систему вентиляции и кондиционирования 7 Удаляемый воздух (Exhaust air) EHA Коричневый Воздух, удаляемый в атмосферу 8 Вторичный воздух (Secondary air) SEC Оранжевый Воздух, отбираемый из помещения и возвращаемый в то же помещение (например, после обработки в вентиляторном конвекторе) 9 Утечка (Leakage) LEA Серый Непредусмотренный поток воздуха через неплотности в системе 10 Инфильтрация (Infiltration) INF Зеленый Поступление воздуха в здание из окружающей среды 11 Эксфильтрация (Exfiltration) EXF Серый Утечка воздуха из здания в окружающую среду 12 Воздушная смесь (Mixed air) MIA Для обозначения каждого потока используется свой цвет Смесь двух или более потоков воздуха
Сообщение отредактировал Vano - 6.9.2013, 22:16
7.9.2013, 0:22
Из: Алабино
ну вот... сам спросил и сам же и ответил)
7.9.2013, 0:30
Пользователь №: 273
дурной гост однако - в глазах от такого рябь и косоглазие какой-то радужный флаг, а не чертеж
7.9.2013, 5:51
Из: г.Новосибирск
собственно, всё понятно становится с первых же строк... "Сведения о стандарте 1 ПОДГОТОВЛЕН Общероссийской общественной организацией «Ассоциация инженеров по контролю микрозагрязнений» (АСИНКОМ) на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 184 «Обеспечение промышленной чистоты» 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 616-ст 4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ЕН 13779:2005 «Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования» (EN 13779:2005 «Ventilation for non-residental buildings - Performance requirements for ventilation and room-conditioning systems») При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении D 5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ" и тут, кстати, требование к цвету - только для потоков воздуха..(5 Классификация/5.1 Типы потоков воздуха/ рисунок 1)....правила выполнения чертежей и схем воздуховодов он не отменяет...
Сообщение отредактировал Usach - 7.9.2013, 5:59
7.9.2013, 7:47
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Еще на выложенных чертежах общестрой через вентиляцию просвечивает. Это так и нужно?
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 7.9.2013, 7:50
7.9.2013, 18:05
Цитата(Vano @ 6.9.2013, 23:14)  [i]ГОСТ Р ЕН 13779-2007 Вентиляция в нежилых зданиях. Технические требования к системам вентиляции и кондиционирования Цветовые обозначения потоков приточного воздуха выбираются с учетом функций системы (см. таблицу 15). Vano, спасибо. По крайней мере, для себя уяснил. Цитата(Vano @ 7.9.2013, 1:30)  дурной гост однако... Я так понимаю, речь о настройках КАДа?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 7.9.2013, 18:10
14.9.2013, 21:53
Цитата(Vano @ 7.9.2013, 1:30)  дурной гост однако - в глазах от такого рябь и косоглазие какой-то радужный флаг, а не чертеж  +1 попробовал очередной чертеж оформить "по правилам"...по мне - не айс. Обычно для себя принимал, если систем не много: приток- оттенкии красного от малинового до бардового; вытяжка оттенки синего от небесно-синего до цвета морской волны. По-крайней мере, сам в собственных чертежах не путаюсь. Оранжевый и зеленый остаются на атмосферный (туды-суды) воздух. Коричнеый, серый, черный - осевые, размерные и т.д. Может кто для себя принял более грамотные вариации?
