> Учет расхода воды после пожара, (наполнение резервуара)
MAverick
сообщение 16.9.2013, 12:33
Из: Не резиновая...
Пользователь №: 37873
Коллеги, поделитесь информацией!
При пожаре, когда расход воды идет через байпас, в обход счетчика - это правильно, а как быть если случился пожар, который тушили из емкостей?
Емкость надо заполнить в течении суток. Надо ли этот расход пропускать через счетчик? Где на это есть ссылка? Или можно на прямую из сети как на пожаре rolleyes.gif
Сообщение отредактировал MAverick - 16.9.2013, 12:34
Ответов (1 - 11)
andrey R
сообщение 16.9.2013, 12:43
Пользователь №: 3370
После пожара обычно другие вопросы более актуальны...
Vict
сообщение 16.9.2013, 13:00
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Не забывайте что при пожаре срывается пломба с байпаса, и сразу после пожара вы должны уведомить водоснабжающую организ. о пожаре(срыве пломбы). Вот если успеете до момента прибытия "пломбировщика" заполнить резервуар, а так же если заполнение происходит из водопровода(а не пожрукава), то сможете попытаться сослаться на СП5.13130.2009 п. 5.9.13 smile.gif
Nasosnik25
сообщение 16.9.2013, 13:03
Пользователь №: 135578
ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 53. Использование водных объектов для обеспечения пожарной безопасности
1. Забор (изъятие) водных ресурсов для тушения пожаров допускается из любых водных объектов без какого-либо разрешения, бесплатно и в необходимом для ликвидации пожаров количестве.
Khomenko_A_S
сообщение 16.9.2013, 13:19
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Логично было бы заполнить от водоканала.
Но стоит ли заморачиваться.
Воды ,например, 1000 кубов. Где-то на 1000 доларов.
С последствиями пожара- несопоставимо.
Vict
сообщение 16.9.2013, 13:23
полуинтеллигент
Nasosnik25
сообщение 16.9.2013, 13:32
водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима.
Может и правы вы, не получится Маверику бесплатно резервуары заполнить.
MAverick
сообщение 16.9.2013, 15:25
Из: Не резиновая...
А зачем её срывать? Идея то в том, что вся пожарная нагрузка идет из резервуаров, которые наполняются через рукав. Вопрос: А если пожар зимой? А до резервуара у меня метров 60 от крана? Как быть? Рукав не промерзнет? И этот расход на рукавпускать через счетчик?
Vict
сообщение 16.9.2013, 15:32
полуинтеллигент
Цитата(MAverick @ 16.9.2013, 15:25) *
А зачем её срывать?
а байпас у вас незапломбирован?
MAverick
сообщение 16.9.2013, 15:35
Из: Не резиновая...
Запломбирован должен быть. Но идея то в том, что внутренний водопровод вообще не причем. Он не участвует в тушении пожара. Через него только заполняют резервуар.
Vict
сообщение 16.9.2013, 15:40
полуинтеллигент
а причем здесь вообще разность систем?
Есть ввод, есть водомер с байпасом который запломбирован, есть желание в обход счетчика, через байпас заполнить пож резервуар.... или вы сейчас только теоретически идеи толкаете? Вы ссылку на док смотрели?
Сообщение отредактировал Vict - 16.9.2013, 15:41
MAverick
сообщение 16.9.2013, 17:08
Из: Не резиновая...
В проекте указано пополнение резервуаров через шланги ф100мм. Тогда вопрос по 5.9.13, как это делать если здание горит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 0:48
