> Норма минимального напора воды в жилых зданиях за пределами РФ
Vin_il
сообщение 24.9.2013, 9:19
Пользователь №: 80770
У нас в РФ согласно привил № 354 напор воды в точках водоразбора квартир в жилых домах должен быть в диапазоне от 0,3 кгс/см2 (0,03 МПа) до 6 кгс/см2 (0,6 МПа). Нижняя граница подозрительно низкая, всего 0,3 "очка" - считай почти самотеком.
Встречаются жилые дома, в которых давление на верхних этажах квартир в часы пик снижается до значений 0,5 -1 атмосферы, что мне кажется недостаточно, но нашим действующим нормам удовлетворяет.
А вот вся современная сантехническая арматура (краны, смесители, джакузи и прочее) производится по европейским стандартам (что зачастую предполагает бо'льшее сопротивление, чем у советских кранов типа "елочка"), да еще и содержит разнообразные фильтра, тонкие гибкие подводки, аэраторы и прочее, что еще более усугубляет ситуацию с напором воды.
Что то мне подсказывает, что нижняя граница давления воды в странах Европы должна быть на порядок выше, чем в РФ.
Поэтому и созрел такой вопрос так сказать чисто из спортивного интереса:
Каково минимальное значение давления холодной воды в жилых зданиях в хозяйственно-питьевом водопроводе, например, в Европейских странах?
Если будет ссылка на стандарт, то за это отдельное спасибо)
Сообщение отредактировал Vin_il - 24.9.2013, 9:22
13 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 29)
Vict
сообщение 24.9.2013, 11:49
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
понятия не имеете о чем пишите
по определению нет такого. Единственно что можно найти так это верхний предел давления в жил секторе(германия) 3 кгс на хвс и 4 кгс на гвс. Могу еще добавить что регламентируется минимальная прпопускная способность сантех арматуры - 0,07 л/с при 0,5 кгс. Сравните с нашими нормами, и увидите что европа от нас "отстает" smile.gif
Сообщение отредактировал Vict - 24.9.2013, 11:50
Vin_il
сообщение 24.9.2013, 11:53
Если несложно поясните, с чем конктретно не согласны?
Если что указанные значения давления - это избыточное давление, измеренное манометром.
По поводу повышенного сопротивления современной водоразборной арматуры, может быть и заблуждаюсь... но ход мысли такой: к примеру, меньшнее проходное сечение подводок к смесителям и аэраторы создают дополнительные потери давления воде в самом смесителе.
Сообщение отредактировал Vin_il - 24.9.2013, 12:09
Vict
сообщение 24.9.2013, 12:02
полуинтеллигент
почитайте внимательно соседнюю тему про повышения давления - может чего полезного почерпнете.... да еще куча тем была и на форуме и на сайте авок.
Khomenko_A_S
сообщение 24.9.2013, 12:03
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(Vin_il @ 24.9.2013, 11:53) *
Если несложно, поясните?
Он упорно отстаивает что 3 метра- ниагарский водопад. Правда при условии геморойного метода измерения давления прямо перед душевой сеткой, а все потери в смесителе и гибком шланге якобы в системе.
В Украине 20 метров или по паспорту прибора. А максимум-45 метров
andrey R
сообщение 24.9.2013, 12:18
Пользователь №: 3370
Khomenko_A_S
сообщение 24.9.2013, 12:33
Инженер
Из: Херсон
Serg Ivanov
сообщение 24.9.2013, 12:36
Прежде чем критиковать нормы неплохо бы их внимательно прочитать:
Примечания: 1. При установке аэраторов на водоразборных кранах и смесителях свободный напор в подводках следует принимать не менее 5 м.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Обязательное
7.1. Гидравлический расчет сетей внутренних водопроводов холодной воды необходимо производить по максимальному секундному расходу воды.
7.3. При расчете сетей хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных водопроводов следует обеспечивать необходимые напоры воды у приборов, указанные в обязательном приложении 2, и пожарных кранов, расположенных наиболее высоко и в наибольшем отдаления от ввода, с учетом требований п. 7.5.
7.5. Диаметры труб внутренних водопроводов сетей надлежит назначать из расчета наибольшего использования гарантированного напора воды в наружной водопроводной сети.
Диаметры трубопроводов кольцующих перемычек следует принимать не менее наибольшего диаметра водоразборного стояка.
СНиП 2.04.01-85*
Популярно это означает, что при максимальном водоразборе в квартире/доме, на самом верхнем этаже у самого дальнего крана давление не должно падать менее 0,5 ати.
Vin_il
сообщение 24.9.2013, 12:43
Да 3 метра (0,3 кгс/см2) это явно недостаточное давление. Хотя на своей практике такого низкого давления (3 метра) нигде не встречал.
Но думаю с таким давлением, если открыть одновременно 2 крана воды в пределах одной квартиры, то вода из обоих побежит тонкой струйкой. А если поставить гроевскую душевую арматуру с огромной лейкой под потолком, то душ принять будет затруднительно).
Вот 5-10 метров (0,5-1,0 кгс/см2) в квартирах верхних этажей 5-ти этажек видел не один раз, и субъективно маловат даже такой напор. Жильцы жалуются, но нормам всё соответствует.
Цитата(Serg Ivanov @ 24.9.2013, 13:36) *
СНиП 2.04.01-85*
Рассматриваю нормы на этапе эксплуатации жилищного фонда. А именно Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утв. Постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 года N 354).
andrey R
сообщение 24.9.2013, 12:45
Цитата(Khomenko_A_S @ 24.9.2013, 13:33) *
А пёс его знает. Сейчас столько актуализаторов развелось, что я не успеваю читать их творения wink.gif
Serg Ivanov
сообщение 24.9.2013, 12:50
Ну как тут цензурно объяснишь? mad.gif 3-5м должно быть при всех открытых кранах, согласно с требованиями пп.7.1.
Постановлением надо уметь пользоваться.
Vin_il
сообщение 24.9.2013, 13:37
То о чем вы говорите никак не связано с постановлением. В постановлении указаны часы измерения давления, в которые идет как раз фактический максимальный водоразбор, заметьте не проектный. О дополнительном открытии кранов в постановлении ни слова.
Хотя ради чистоты эксперимента, во время измерений на нижних этажах открывали несколько кранов, давление на верхних этажах почти не изменялось.
И если что, речь не о новых зданиях, где проектные гидравлические расчеты работают, а о 30-40 летних хрущевках, где вся гидравлика поменялась (в том числе давление на вводе).
Оказывается есть тема, где уже многое обговорено, изучил и многое прояснилось.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=68706&st=20
Vict
сообщение 24.9.2013, 13:41
полуинтеллигент
Цитата(Serg Ivanov @ 24.9.2013, 12:50) *
Khomenko, Vin_il можете позвать из соседней темы еще и Usach и SVKan... - берете 3-х литровую банку, подставляйте себе ее под кран, открываете его так что бы банка заполнилась за 16-17 секунд - это вы и будете имееть 0,3-0,35 кгс на изливе. Теперь посмотрите внимательно на эту струю - кому мало помыться шо под краном шо под душем?
Сообщение отредактировал Vict - 24.9.2013, 13:42
Khomenko_A_S
сообщение 24.9.2013, 13:48
Инженер
Из: Херсон
Вы знаете какой у меня дома кран
Сообщение отредактировал andrey R - 24.9.2013, 18:13
Причина редактирования: картиночки дурацкие в беседке вешать будете, а здесь профтема
Vict
сообщение 24.9.2013, 13:54
полуинтеллигент
да по барабану какой кран - включай моск перед тем как что то писать на форуме профессионалов.
ПС Мысли вслух.
Млин, не было меня с пол года думал что хоть как то чуть тут подучатся среди кучи тем по специализации... не-а, только деградирование - нифига учиться не хотят.... инжИнеры млин!
Сообщение отредактировал Vict - 24.9.2013, 13:54
Khomenko_A_S
сообщение 24.9.2013, 14:12
Инженер
Из: Херсон
Отвечу вам сдержано. Примером реального смесителя:
http://www.tehnos.com.ua/index.php?productID=40499
Расход воды при 300 кПа 0.3 l/s
Vict
сообщение 24.9.2013, 14:48
полуинтеллигент
это еще раз подтверждает что в гидравлике вы неофит......
Khomenko_A_S
сообщение 24.9.2013, 14:55
Инженер
Из: Херсон
Это сильный аргумент. Молодца!!!!!!
Vict
сообщение 24.9.2013, 15:26
полуинтеллигент
Я уже писал
Читай внимательно по своей же ссылке:
• Потеря давления при расходе 0.3 л/с 300 kPa
• Расход воды при 300 кПа 0.3 l/s
Khomenko_A_S
сообщение 24.9.2013, 15:49
Инженер
Из: Херсон
Капитан очевидность. "Скурите" книгу по гидравлике, а потом быковать будете пробовать.
Если в квадратичной зоне уменьшить расход в 2 раза (до 0.15 л/с) то потери сократятся в 4 раза- до 75 кПа.
Это совсем не 3 метра даже при расходе меньше указаного в приложении 2 ванна с колонкой 0.22 л/с
Vict
сообщение 24.9.2013, 16:04
полуинтеллигент
пацан, у меня стаж больше чем тебе лет в обед....
Пшел учится!
Khomenko_A_S
сообщение 24.9.2013, 16:14
Инженер
Из: Херсон
Пшел учится!
Простите великодушно.
Если вы более опытны, можете городить все что попало, а я не смею больше перечить вам со своими доводами и нормами.
Usach
сообщение 24.9.2013, 17:29
дважды крещёный пионер
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 20580
СНиП 2.04.01-85*
Hf - свободный напор, м, у санитарно-технического прибора, принимаемый согласно обязательному приложению 2;
манометры ставят после счетчика (иногда ещё и на гребёнке) именно для того, чтоб контролировать давление в подводках и у санитарно-технического прибора.... если Вы СЭС вызовите на замеры - ТАМ они и будут мерить...а не между камерой смешения и аэратором внутре душа или какого-нибудь смесителя.... bang.gif
какие же проектанты всё-таки т... трудяхи.... никакой реальности не воспринимают - ни физической, ни виртуальной... если в одной старой толстой книхе написано, что Земля плоская - значит плоская... а те, кто кругосветные путешествия совершает - просто дураки, не владеющие методикой....laugh.gif
Сообщение отредактировал Usach - 24.9.2013, 17:33
Usach
сообщение 24.9.2013, 17:58
Из: г.Новосибирск
неправда... Hсв = Hг + hи + ∑hw, м.... на самом деле минимальный требуемый напор ( Hсв) содержит и "геометрию" над уровнем земли (Hг) (я называю её "статика") и потери (∑hw).... просто мерите Вы манометром на этажной гребёнке перед водосчетчиком, а не на выходе насосной станции в подвале - в насосной...поэтому и видите только напор излива (hи)... которой некоторые из проектантофф берут из СНиПа, а не из паспортов реальных приборов...что весьма удивительно...я - не про то, что данные они берут "с потолка"... ну - т.е. "с полки" - хде СНиПы пылятся, а про то - как их ещё до сих пор с работы то не повыгоняли...системы то получаются - нерабочии... laugh.gif
andrey R
сообщение 24.9.2013, 18:16
Скурите правила форума, а уж потом хамите, если опосля прочтения непременно решите бан заработать.
Ну а пока сутки отдыха от писаний, как раз на покурить правила
Пшел учится!
Да уж...печальное зрелище... и чем меньше в голове знаний, тем больше гонору... скоро он один и останется... wink.gif
Vict
сообщение 25.9.2013, 1:49
полуинтеллигент
Цитата(andrey R @ 24.9.2013, 18:16) *
Да Вы ж знаете что по барабану мне солидность когда неучи, даже элементарных экспериментов не могут сделать, но лезут в последнюю инстанцию. И учить их вроде бы стоит, а проучивать так тем более стоит.
Сообщение отредактировал Vict - 25.9.2013, 1:50
Usach
сообщение 25.9.2013, 5:06
Из: г.Новосибирск
кажется я понял в чем моя - как практика - главная ошибка была, при описании данной ситуации....люди, вообще то жалуются не на слабый напор, когда орут про то, что"напора нет!", а на самом деле - на то, что вода из крана чурит, а не струёй бьёт...и я об этом уже сто раз писал...если взять 10-ти литровой ведро и секундомер, то легко доказыватся невыполнение требований СНиП в части обеспечения минимального расхода... тогда уже и нет смысла потом собирать енту "измерительную конструкцию" для замера напора истечения...вот и всё...и не надо никому доказывать, что по СниПу когда считают - прибавляют как простое манометрическое давление... а когда замеряют - как истечение из конкретного прибора...проще доказать, что при неправильно выбранном давлении ДО прибора требуемого ИСТЕЧЕНИЯ не получается - в-принципе... вот и всё...а "горе-от-ума" - шные методики про истечения оставить небожителям... а то йм на облаках совсем заняться нечем... кроме как бамбук курить...
andrey R
сообщение 25.9.2013, 8:58
Цитата(Vict @ 25.9.2013, 2:49) *
Vin_il
сообщение 25.9.2013, 15:04
Поясню, рассуждения на тему много 0,3 или мало меня мало волнуют. Для себя у меня ответ на этот вопрос имеется и с подтверждением на практике.
Есть факт того что, когда у жильца давление воды в квартире меньше "1 атмосферы", то он жалуется на низкое давление или на "тонкую струю" (малый расход).
Доказывать ничего не хочется, только убеждаюсь лишний раз, что проектировщики зачастую далеки от реалий... а ссылки на нормы других стран так никто и не нашел, думаю и не хотели искать, так зашли побряцать своим мегаопытом, профессионализмом и знаниями. печаль. точка.
Vict
сообщение 25.9.2013, 15:14
полуинтеллигент
на практике не пробовали при меньше атмосферы и тоненькой струйки попробовать почисть аэратор, перебрать картридж, посмотреть на сетку вводного фильтра и водомера и т.д. Естественно при условии что это все есть в квартире и кому то не лень работать а не просто мыльные пузыри писать про бяк проектировщиков. Снип с даными минрасходами введен в 1964... за это время построенно миллионы квартир. То что жэки не работают эт фигня, то что жильцы ставят себе фиг его знает что(главное что бы блестело) эт тоже фигня... а вот проектировщики - да тупые они!
а самому что мешает поискать? Или забанен в гугле?
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:39
