Таблица колодцев, обозначения |
Гость_Дамир_*
8.11.2006, 10:12
Уважаемые проектировщики!
Возможно вопрос уже был на форуме, только найти не могу, а вопрос в следующем: необходимо составить таблицу колодцев для проекта наружней канализации. Обозначения сборных ж.б. элементов по ГОСТ 8020-90 отличаются от обозначений основных ЖБ комбинатов Москвы, как быть? Может кто подскажет ?
(1 - 29)
8.11.2006, 10:24
Из: Архангельск
Пользователь №: 3492
я так по госту обозначаю. Все-таки ГОСТ по-главнее будет обозначений комбинатов. А при строительстве подрядчик разберется из чего колодцы делать все-таки не ноу-хау ))))
8.11.2006, 10:43
Пользователь №: 3370
А я для Москвы пишу по маркировке заводов, а для прочих мест, как заказчик пожелает. В основном - по ГОСТу. Официальных требований на этот счёт я не встречал. Поэтому - свобода творчества
8.11.2006, 11:06
Пользователь №: 2085
а кирпичная кладка над горловиной применяется сейчас? по ГОСТу доборных колец нет..
8.11.2006, 11:08
Они есть по жизни  Заводы делают. А из кирпича можно и колодец целиком сделать, только как на это посмотрит водоканал, экспертиза и заказчик?
8.11.2006, 11:08
и еще вопросик Марка колодца по грунтовым условиям...В каком СНиПе эта табличка  забыла а найти не могу
8.11.2006, 11:11
Я уж и не помню, что это такое  А Вам зачем? В мокрых грунтах добавляется гидроизоляция, а ж/б тот же самый.
8.11.2006, 11:16
Это да понятна...у меня на старых чертежах(делала 1.5 года назад ) стоит I и II с гидроизоляцией...помню как выглядит табличка...но не помню где...память то девичья Добавлено - 11:17 там их 4 или 5 категорий
Гость_Кэти_*
8.11.2006, 13:04
Я делала колодцы по обозначениям Очаковского ЖБИ, там отличаются от ГОСТ
8.11.2006, 13:32
Пользователь №: 4490
посмотрите может пригодится
8.11.2006, 13:33
Гость_Дамир_*
8.11.2006, 13:47
to LuDmila:
Интересная програмулька, но что такое рабочая отметка земли?
8.11.2006, 13:50
Из: Львов
Пользователь №: 919
Большое спасибо за файлы давно искал такую вещь!!!
Гость_Дамир_*
8.11.2006, 13:54
а у кого-нибудь есть альбом 6, к альбому 902-09-88.84 ?
8.11.2006, 14:27
 LuDmila спасибо
8.11.2006, 15:36
рада что помогло держите водопроводные
Гость_Eter_*
8.11.2006, 16:29
Рад, что мои таблицы вам помогли. Я их скинул на форум пол года назад. Была уже такая темка  .
9.11.2006, 11:44
я тоже помню была...даже скачивала...там еще водопроводные были Добавлено - 11:52 чё то я похож через строчку читаю...извиняюсь а вот еще бы вариант с гидрозатвором..
9.11.2006, 11:57
Чё Вы как дети малые?! С гидрозатвором - это просто затопленный участок трубы или перегородка в колодце. А вот "хлопушку-блин" тут недавно вешали.
Гость_Дамир_*
9.11.2006, 12:36
Господа интересны ваши коментарии: Поспорил с сотрудником, который утверждает, что в МВК достаточно для проекта канализации такой таблицы (см. прилагаемый документ) и разрез по колодцу.
9.11.2006, 12:50
без лотка то не считает...об этом речь, а как выглядит гидрозатвор итак знаем... для линейных вроде более менее .. а для колодцев с присоединением- ерунда...
9.11.2006, 12:52
А-а-а, тогда сорри Я то программами не пользуюсь, в основном смотрю готовые чертежи. Потому и не въехал в существо вопроса
9.11.2006, 13:55
Пользователь №: 2857
У нас есть организации где вообще таблицу колодцев не прикладывают к проекту
9.11.2006, 14:02
Хорошо, чтобы к заданию сметчикам приложили. А строителям вообще чертежи не нужны. И так построят.
Гость_Дамир_*
9.11.2006, 14:09
Господа, может все-таки поможете спор разрешить с таблицей
9.11.2006, 14:10
В спецификацию вносят марку кол-во и название альбома ТП
Гость_Дамир_*
9.11.2006, 14:16
Я понял, если есть у кого киньте пример на форум нормальной таблице, которую принимает водоканал
9.11.2006, 14:19
делали рабочку с авторским надзором так вот именно строители требовали таблицу колодцев...так что не все "и так построят" тем более она должна входить в комплект чертежей и если самодеятельностью будут заниматься, то это косяк уже не проектировщика будет Добавлено - 14:21 to Дамир лучше моей таблицы не найдешь
9.11.2006, 14:32
киньте пример на форум нормальной таблице, которую принимает водоканал Ловите
9.11.2006, 14:37
обозначения то старые... говорила же лучше не найдешь
