> Рекомендации к применению гидравлического разделителя, Вопросы по поводу гидравлического разделителя
Lamo
сообщение 5.10.2013, 12:33
Пользователь №: 116570
Здравствуйте, друзья!
Вопрос по поводу гидравлического разделителя/стрелки.
Есть котел виссман 35 кВт, жидкотопливный, контур бойлера, два контура отопления и контур теплого пола. Контура заделаны на группах быстрого монтажа, на всех группах насосы UPS 25-60.
Требуется разъяснить заказчику почему не был использован гидравлический разделитель.
Расскажите пожалуйста, при каких условиях применяется гидравлическая стрелка, мощность котла, контура, насосы и т.д. .
Ответов (1 - 9)
tiptop
сообщение 5.10.2013, 13:14
"Vitola" ?
Lamo
сообщение 5.10.2013, 13:19
Да, именно.
Ernestas
сообщение 5.10.2013, 21:22
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
В картинках и доступно для понимания
Хоттабыч
сообщение 6.10.2013, 0:53
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Красиво по ссылке. Дело не в том. Стартеру нужно наоборот - убедить зака что стрелка не нужна.
Это Вам к ТипТопу уважаемый biggrin.gif я - например, не возьмусь объяснить почему она не нужна. Разве что для больших котельных (от 2МВт и выше).
Ernestas
сообщение 6.10.2013, 8:56
Из: Klaipeda
Если очень лаконично, то не нужна она в тех случаях если без неё схема будет работать хорошо и устойчиво (безаварийно) во всех режимах.
v-david
сообщение 6.10.2013, 11:30
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Честно говоря сомневаюсь, что кто-либо сможет дать однозначный ответ на вопрос тописпикера. Может лучше начать с определения термина "гидравлическая стрелка", что имеется ввиду? Потому как назвать "гидравлической стрелкой" нескольких схемных решений, различных по своему функциональному назначению, но имеющих общий вид перемычки между подающим и обратным трубопроводами на мой взгляд некорректно. Это может быть и разделитель потоков, и выравнивающий байпас, и вариант смесительного устройства. О чем речь-то?
tiptop
сообщение 6.10.2013, 11:55
Конечно же, для любого котла расход воды, никогда не уменьшающийся относительно его расчётной величины (постоянный) - это лучше чем уменьшающийся.
Обычно, у жаротрубников нет требований к расходу воды.
Может быть, это подойдёт:
Лыткин
сообщение 8.10.2013, 10:29
Пользователь №: 206008
Гидравлический разделитель (стрелка) это смесительный теплообменник. Применяется в тех случаях, когда расход воды через котёл должен быть постоянным (водотрубные котлы). При этом на потребителе стоят свои насосы и система регулирования температуры.
v-david
сообщение 8.10.2013, 10:55
Из: Зеленоград
разберем по буквам: "это смесительный теплообменник", который применяется : "когда расход воды через котёл должен быть постоянным". Ну вот застрелите меня, не понимаю, зачем он смесительный?, да еще теплообменник... Поэтому я и говорю, давайте не будем кидаться терминами, не понимая сути их применения. В Вашем случае его функция согласование постоянного и переменного расходов и уж это точно не смеситель и тем более не теплообменник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:39
