> Задвижка с электроприводом, шкаф, кнопки
J. Antonio
сообщение 21.10.2013, 14:35
Из: г. Н. Новгород
Пользователь №: 138335
Приветствую!
Дублирую тему с раздела "пожаротушение", может здесь кто-нибудь ответит...
На объекте есть водопроводный водомерный узел, с вводом Ду50 мм., на обводной линии стоит задвижка с электроприводом, в качестве шкафа управления используется ГРАНТОР АЭП40 от АДЛ, необходимо установить 4 кнопки рядом с 4 пожарными кранами и подключить их в шкаф. Замысел такой - при нажатии на кнопку, должнен запуститься электропривод и открыть задвижку. Подключение шкафа к электроприводу понятно, прошу совета с кнопками, какие нужны, какой провод нужен и может кто-ниюудь схемой поделится. Проекта никакого у заказчика нет, раньше кнопками не приходилось заниматься...
Ответов (1 - 3)
Supermaksik
сообщение 21.10.2013, 16:00
Из: Вологда
Пользователь №: 24115
Кнопки дистанционного запуска шлейфом подключить к соответствующим клеммам XT3 шкафа (примерно как на приложенном рисунке).
Сам шкаф скорее всего должен контролировать линию дистанционного управления на обрыв и короткое замыкание, поэтому у крайней кнопки нужны сопротивления неизвестного мне номинала (их лучше узнать у изготовителя шкафа).
J. Antonio
сообщение 21.10.2013, 16:14
Из: г. Н. Новгород
Спасибо за схему, то что искал!
А есть ли более компактные и приятные аналоги данным кнопочным постам ПКЕ-222-1М ?! Кнопки будут стоят в ТЦ и нужно ли выводить сигнал при нажатии кнопки на какие-либо извещатели?
Supermaksik
сообщение 21.10.2013, 22:23
Из: Вологда
Более приятные и компактные аналоги конечно же есть.
Сигнал о состоянии водопроводной задвижки имеет смысл вывести со шкафа управления в систему диспетчеризации здания или отдельным технологическим шлейфом (зоной) приемно-контрольного прибора АПС.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 3:14
