Вентиляция для бензиновой электростанции, подскажите выход из ситуации |
29.10.2013, 8:23
Из: Anapa
Пользователь №: 91241
Добрый день всем.
Существует проблема, и её каким-то образом необходимо решить. Теперь по делу: Помещение 20 м2, высота 2,7 м. в цоколе. в центре помещения бензиновая ЭС на АИ-92. Мощностью 15 кВт 3-фазы. Двигатель Субару макс 25 л.с. Труба отвода газа в помещении длиной 2 м. В помещении маленькое окошко размером 66х32 - единственное место выхода на улицу. Теперь косяк- Установленная вентиляция: Приток и вытяжка по 630 м3/ч. Запахи от БЭС уходят легко, но вот тепла ужас сколько. Необходимо убрать тепло-по расчетам около 7000 м3/час---(не реально столько выбросить). Пока мое предложение это- теплоизолировать трубу- Rockwool 40-толщиной 100 мм и развернуть приток на вытяжку- итого получится 1260 м3/ч, а приток через окно открытое. Что можно еще предпринять? Заранее благодарен.
город кстати Анапа.
Ps-возможно присоединиться с ветке вытяжки( думаю если поставить зонтик над выбросом от БЭС) и поставить 160 вентилятор-770 м3/ч.
Зимой приток будет с улицы, а летом от смежных помещений. Т-смежных 22С
Сообщение отредактировал doudineugene - 29.10.2013, 8:42
(1 - 17)
29.10.2013, 10:49
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Если даже не заморачиваться на все нормативные документы, то Вам необходимо убрать теплопоступления только от системы охлаждения двигателя. "Домик" для агрегата и удаление воздуха ТОЛЬКО из него, а приток - в помещение. Обратить внимание на кол-во воздуха для систему охлаждения.
Сообщение отредактировал SSA - 29.10.2013, 10:50
29.10.2013, 10:56
Из: Anapa
Цитата(SSA @ 29.10.2013, 11:49)  Если даже не заморачиваться на все нормативные документы, то Вам необходимо убрать теплопоступления только от системы охлаждения двигателя. "Домик" для агрегата и удаление воздуха ТОЛЬКО из него, а приток - в помещение. Обратить внимание на кол-во воздуха для систему охлаждения. Так вот вопрос- как понять сколько необходимо удалить воздуха от двигателя? В паспорте нет количество воздуха
Сообщение отредактировал doudineugene - 29.10.2013, 10:57
29.10.2013, 11:02
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 7:23)  Необходимо убрать тепло-по расчетам около 7000 м3/час---(не реально столько выбросить). А если сделать местную вытяжку от радиатора или зонт над станцией- можно меньше
Гость_Iroha_*
29.10.2013, 11:03
Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 13:56)  Так вот вопрос- как понять сколько необходимо удалить воздуха от двигателя? В паспорте нет количество воздуха По производительности вентилятора охлаждения двигателя (предположение).
29.10.2013, 11:06
Инженер
Из: Херсон
Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 9:56)  Так вот вопрос- как понять сколько необходимо удалить воздуха от двигателя? В паспорте нет количество воздуха задаваться температурой уходящего воздуха. А нельзя радиатор на летний период на улицу выносить?? "чуть" удлинив патрубки
29.10.2013, 11:08
Из: Anapa
Цитата(Khomenko_A_S @ 29.10.2013, 12:06)  задаваться температурой уходящего воздуха.
А нельзя радиатор на летний период на улицу выносить?? "чуть" удлинив патрубки радиатор не получится...гарантия пропадет на оборудование, если ставить зонт над радиатором как посчитать расход воздуха примерно? Если задаться температурой в помещении 40С и темпераутрой 20С притока, то получится расход 2000 м3/ч... у нас будет 1260 м3/ч от общеобменной и плюсом зонтик над радиатором 740 м3/ч...реальна ли такая схема? PS-20с приток--это сейчас улица, а при повышении из смежных помещений приток
Сообщение отредактировал doudineugene - 29.10.2013, 11:11
29.10.2013, 11:10
Инженер
Из: Херсон
Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 10:08)  радиатор не получится...гарантия пропадет на оборудование, если ставить зонт над радиатором как посчитать расход воздуха примерно? Задайтесь температурой уходящего воздуха +35 ,например, и считайте
29.10.2013, 11:20
Из: Anapa
Цитата(Khomenko_A_S @ 29.10.2013, 12:10)  Задайтесь температурой уходящего воздуха +35 ,например, и считайте наведите на мысль...как связать с расходом
29.10.2013, 11:27
Инженер
Из: Херсон
Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 10:20)  наведите на мысль...как связать с расходом Расход воздуха на утилизацию тепла (есть в СНиПе)= 3.6Q/c*(дельта Т)
29.10.2013, 11:35
Из: Anapa
Цитата(Khomenko_A_S @ 29.10.2013, 12:27)  Расход воздуха на утилизацию тепла (есть в СНиПе)= 3.6Q/c*(дельта Т) Q- тепло от от БЭС (15 кВт)? тогда L=3,6*15000/1,2(40-35)= 9000 м3 или по расчету Q=Kt*Nэ*В * b. тогда L= 8300 м3/ч....что опять не реально много в этом помещении
Сообщение отредактировал doudineugene - 29.10.2013, 11:35
29.10.2013, 11:38
Инженер
Из: Херсон
Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 7:23)  Зимой приток будет с улицы, а летом от смежных помещений. Т-смежных 22С Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 10:35)  Q- тепло от от БЭС (15 кВт)? тогда L=3,6*15000/1,2(40-35)= 9000 м3 или по расчету Q=Kt*Nэ*В * b. тогда L= 8300 м3/ч....что опять не реально много в этом помещении L=3,6*15000/1,2(40-22)= 2500 м3
29.10.2013, 11:42
Из: Anapa
Цитата(Khomenko_A_S @ 29.10.2013, 12:38)  L=3,6*15000/1,2(40-22)= 2500 м3 к этому я вел...что взять температуру 22С, Q-расчитать по норме-получается 11970 кДж, L= получится 2300 м3/ч. А так как в помещении есть уже вытяжка на 1200 м3/ч еще добавить к ней 1000 м3.ч . будет ли рабочая такая схема..вот вопрос в чем?
29.10.2013, 11:54
Инженер
Из: Херсон
Будет. но лучше забирать непосредственно с радиатора- надежней
29.10.2013, 12:19
Из: Anapa
и еще в дополнение--подскажите какой расход приблизительный будет в точках 1 и 2, если 2 вентилятора одинаковых
29.10.2013, 12:26
Пользователь №: 570
Цитата к этому я вел...что взять температуру 22С Вы уверены, что при расходе в 2000 м3/ч система кондициорнирования смежных помещений справиться и будет поддерживать +22.
Сообщение отредактировал Wiz - 29.10.2013, 12:29
29.10.2013, 12:33
Из: Anapa
Цитата(Wiz @ 29.10.2013, 13:26)  Вы уверены, что при расходе в 2000 м3/ч система кондициорнирования смежных помещений справиться и будет поддерживать +22. там неотапливаемая площадь, порядка 600 м2,( склад)
30.10.2013, 12:09
Из: Anapa
Цитата(doudineugene @ 29.10.2013, 13:19)  и еще в дополнение--подскажите какой расход приблизительный будет в точках 1 и 2, если 2 вентилятора одинаковых подскажет кто-нибудь? незнаю даже что примерно получится
