> Воздух в скважине
Палыч52
сообщение 8.11.2013, 10:44
Пользователь №: 212285
Господа спецы, подскажите. Скважина 70 м, погружнной центробежный насос, оголовок. Некоторое время назад начала "воздушить". Причем воздух идет именно из скважины, что видно через колбу фильтра при включении насоса. Вода идет с пузырьками воздуха. Это воздух потом из кранов фигачит, в унитазах бульканье, циркуляция ГВС не работает. Попа.
На скважину пока гарантия. Мастера приехали, посмотрели не уходит ли вода через обратный клапан. Вроде как не уходит. Ну по крайней мере быстро не уходит. Засим и отбыли не забыв испросить 500 рублей на беспокойство.
Могут быть еще причины?
Ответов (1 - 4)
nick2
сообщение 8.11.2013, 11:05
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
вариант А: в скважине - растворенные газы.
вариант Б: подсос (эжекция) через неплотное соединение на линии.
Сандугач
сообщение 8.11.2013, 21:33
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
А: если раньше не воздушила, вряд ли, хим. состав воды в защищённом пласте практически не меняется со временем.
Б: нужно искать сужение на трубе, местное сопротивление, работающее по типу водоструйного аэратора. Это или задвижка прикрытая, или прокладка с недостаточным отверстием, типа шайбы работает, или "блин" с отверстием... ....
И вариант В даю. Напорный фильтр работает как сатуратор, а воздух подкачивает компрессор для водовоздушной промывки blink.gif
Без конкретной схемы можно нагадать почище чем на кофейной гуще...
mod4
сообщение 9.11.2013, 1:31
Пользователь №: 164931
Осмелюсь предположить, что не исправен обратный клапан на погружном насосе, в то время как "держит" обратный клапан устьевой обвязки.
Сандугач
сообщение 10.11.2013, 19:44
Из: г. Уфа
Если единственно озвученная цифра, глубина скважины, считалась до статического уровня воды, а не до забоя, и диаметр опускной трубы - сотка (больше у неспециализированных водопользователей встречал редко), то при каждом включении насоса это примерно полкуба воздуха в сеть... Тоже Вариант. Очень даже вероятный...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 19:47
