> клапан ду - апгрейд нужен?, или оставить как есть.
sb16
сообщение 9.11.2013, 17:38
Пользователь №: 212425
Добрый вечер! Вопрос такой, старая 14-ти этажка с системой дымоудаления, пожарки не было, сейчас монтируем и необходимо ее завязать на ду, приборы болид. Не знакомы с установленными клапанами ду на этажах, фото прилагаю, кто нибудь знает что это за клапана и как ими управлять с помощью автоматики? Новые клапана тсж похоже не тянут, дорого.
Прикрепленный файл  IMG_20131109_160906.jpg ( 291,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IMG_20131109_160656.jpg ( 252,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Прикрепленный файл  IMG_20131109_160619.jpg ( 247,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Ответов (1 - 2)
VasiliAK
сообщение 9.11.2013, 19:53
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Похоже на электромагнитный клапан, при подаче напряжения происходит открытие. Закрытие вручную. Могут быть как на 220 так и на 24 вольта. Судя по количеству проводов видимо есть концевые датчики, указывающие на положение открыто или закрыто. Насчет управления, если там есть схемка, то возможно напряжение снимается само через несколько секунд. Если нет напряжение нужно снимать через несколько секунд иначе сгорит устройство.
Снятие напряжения делали это через реле времени. Есть не дорогие экземпляры за несколько долларов.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 9.11.2013, 19:54
sb16
сообщение 10.11.2013, 14:11
Спасибо за ответ. Вопрос еще в том, что если один из этих клапанов неработает, чем его заменить бюджетно?
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 7:58
