Испарение с площадки при расчете ливневки |
13.11.2013, 2:57
Пользователь №: 25103
Добрый день,
Такая ситуация: промышленная площадка несколько гектаров, твердое покрытие. По периметру будет ограничена водосборными лотками. Уклоны площадки не соблюдены, поэтому в дождь часть площадки будет с водой (для эксплуатации это абсолютно не проблема).
Так вот - возможно ли при расчете очистных исключить часть стоков на испарение с площадки? Точнее говоря, вероятно ли проведение этой идеи через госэкспертизу?
(1 - 11)
13.11.2013, 7:44
Пользователь №: 3370
Цитата(Александр А @ 13.11.2013, 3:57)  в дождь часть площадки будет с водой (для эксплуатации это абсолютно не проблема). В дождь обычно всё с водой, а вот если стоят лужи после дождя - не здорово, почему же это не проблема то? Люди должны по лужам прыгать?
13.11.2013, 7:54
Цитата(andrey R @ 13.11.2013, 14:44)  Люди должны по лужам прыгать? Люди там не ходят, колесной технике это по барабану. Вот уже много лет...
13.11.2013, 7:58
Угу... а зажать бабки на строительстве очистных - ох как хочется, экономизды же там не ходят, они прям на колесной технике и до заводоуправления
13.11.2013, 8:17
Цитата(andrey R @ 13.11.2013, 14:58)  Угу... а зажать бабки на строительстве очистных - ох как хочется, экономизды же там не ходят, они прям на колесной технике и до заводоуправления  А чего им там делать... Это межсезонный склад под круглый лес. Зажимать бабки на строительство очистных - нет такой идеи. Уменьшить их производительность процентов на десять - такая идея есть. ... Андрей Анатольевич, никак не в настроении с утра ?
13.11.2013, 8:26
Цитата(Александр А @ 13.11.2013, 9:17)  ... Андрей Анатольевич, никак не в настроении с утра ?  Сильно подозреваю, что как раз экспертиза будет не в настроении. Причем вне зависимости от времени суток. Площадка-испаритель дождевого стока посреди склада - это для них чересчур
13.11.2013, 9:23
Так вот - возможно ли при расчете очистных исключить часть стоков на испарение с площадки? Точнее говоря, вероятно ли проведение этой идеи через госэкспертизу? В тропиках склад? Талые воды куда? Для экспертизы уклоны придётся соблюсти.
13.11.2013, 10:26
Цитата(andrey R @ 13.11.2013, 15:26)  Площадка-испаритель дождевого стока посреди склада - это для них чересчур  А что так? Некондиционный сток за пределы площадки не уходит. Цитата(Serg Ivanov @ 13.11.2013, 16:23)  В тропиках склад? Талые воды куда? Не в тропиках, но и о 100%-х испарения речь не идет, а только о некоторой части. Талых вод нет, снег вместе с мусором регулярно собирается и вывозится на узаконенный полигон.
13.11.2013, 14:06
Цитата(Александр А @ 13.11.2013, 10:26)  А что так? Некондиционный сток за пределы площадки не уходит.
Не в тропиках, но и о 100%-х испарения речь не идет, а только о некоторой части. Талых вод нет, снег вместе с мусором регулярно собирается и вывозится на узаконенный полигон. Ну - будете всем рассказывать, что талых вод нет, оттепелей нет, гололёда нет.  СНиП на генпланы промпредприятий читаем до простветления. Не бывает проекта дождевой канализации без проекта вертикальной планировки. В пониженных местах надо ставить дождеприёмники. Никаких узаконенных луж/водоёмов на промплощадке быть не может.
13.11.2013, 14:08
Пользователь №: 125124
приходилось мне экспертировать проект, с сливной ямой в 20 м от АБК....
14.11.2013, 3:02
Цитата(Serg Ivanov @ 13.11.2013, 21:06)  Ну - будете всем рассказывать, что талых вод нет, оттепелей нет, гололёда нет. В теории, конечно, есть. На практике за два десятка лет ни разу талых вод на промплощадках не видел. Ветерок-с, знаете ли всю зиму, если меньше 10, то тихий день считается Цитата(Serg Ivanov @ 13.11.2013, 21:06)  Не бывает проекта дождевой канализации без проекта вертикальной планировки. В пониженных местах надо ставить дождеприёмники. А, вот это уже по делу, благодарю.
14.11.2013, 11:13
Цитата(Александр А @ 14.11.2013, 4:02)  А, вот это уже по делу, благодарю. А это что, большая новость?
