> Как соединить ппр трубу с пэ трубой?
EDgara
сообщение 13.11.2013, 10:44
Пользователь №: 171023
Имеется наружная сеть водопровода из пэ трубы диаметром 32 мм, от нее идет запитка помещения. Внутрянка в помещении запроектирована из полипропиленовых труб. Есть ли какие-то зажимные муфты для соединения этих труб? Или нужно использовать фитинги ппр-сталь, а для пэ трубы использовать резьбовое соединение?
Соединение не должно давать никакой течи, так как будет размещаться или в земле или в помещении.
Сообщение отредактировал EDgara - 13.11.2013, 10:49
Ответов (1 - 3)
PesPes
сообщение 13.11.2013, 10:46
Пользователь №: 211546
https://www.google.ru/webhp?tab=ww&ei=n...%D0%BE%D0%B9%3F
Khomenko_A_S
сообщение 13.11.2013, 10:49
Инженер
Из: Херсон
Пользователь №: 147254
По ссылке явного ответа нет.
Сколько я встречал то делают переход с краном (ну даже без него) через резьбу. Вариантов много. Иногда и водомер сюда же
ПЕ- фитинг с резьбой ПЕ- кран - фитинг с резьбой ППР- ППР
ПЕ- Кран на ПЕ с резьбой-фитинг с резьбой ППР- ППР
ПЕ- фитинг с резьбой ПЕ- фитинг с резьбой ППР- кран ППР -ППР
Сообщение отредактировал Khomenko_A_S - 13.11.2013, 10:53
раздолбай
сообщение 13.11.2013, 10:51
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
стык перехода ПЭ-ППр конечно нужно сделать в помещении(по возможности).
Я делаю с помощью резьбовых соединений. Все детали с резьбами - из бронзы. Уплотнение резьбы - мажу силиконовым герметиком и наматываю немного пакли.
Думаю есть еще варианты, но я пользуюсь этим, пока не подводил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 12:58
