> Расчет производительности очистных повехностного стока для площадки снегоотвала
Nadia123
сообщение 22.11.2013, 11:36
Пользователь №: 206674
Добрый день, коллеги!
Есть площадка снегоотвала прямоугольной формы, по ее периметру идут водоотводные лотки, из которых вода направляется на очистные сооружения.
Объем снега на этой площадке 46 000 м3, высота этой кучи снега около 8м.
Каким образом можно рассчитать производительность очистных с учетом таяния этого снега весной?
Производительность ЛОС на атмосферные осадки я могу посчитать, проблема с этим снегом..
Нашла формула в СНИП "Строительная климатология"
Wт=10*hт*фт*F, м3/год
но это немного не то
Ответов (1 - 5)
andrey R
сообщение 22.11.2013, 11:40
Пользователь №: 3370
Ни каким. Ибо в исходники попадает промысел Божий, а он арифметике неподвластен smile.gif
Но можно задаться каким-любо значением и под него проектировать площадку так, чтобы при превышении расчетной цифры не устроить потопа.
freese
сообщение 22.11.2013, 11:45
Пользователь №: 33474
В СП 32 в п.7.2.2 можно найти формулу расчета объема талых вод, которая повторяет приведенную вами формулу
zem
сообщение 22.11.2013, 12:25
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Если есть желание и средства, запросите у местного метеоцентра, данные (например за два месяца март, апрель) количество часов усредненной положительной температуры в день за последних десять лет, + осадки за тот же период. По формуле таяния снега, с учетом осадков, составляете график за сколько ваша куча снега исчезнет и сколько ориентировочно может быть воды в день, по желанию добавляете "проценты" на всякие погодные неожиданности и .... по любому буферный резервуар побольше, а очистные по согласованию с заказчиком rolleyes.gif .
andrey R
сообщение 22.11.2013, 12:30
Не годятся эти формулы для расчета таяния скола льда и уплотнённого снега в восьмиметровой куче
zem
сообщение 22.11.2013, 15:03
Из: Крым
Наверное надо уточнить: для "потолочного" расчета формулы не СНИП-ие, а "теплотехнические", т.е. физика. Конечно, при желании можно накопать "научные" формулы с учетом отражающих или наоборот поглощающих свойств снежного покрова, плотности и т.д. Но пути господни ......., а в результате все равно очистные нормально эксплуатироваться не будут.
Сообщение отредактировал zem - 22.11.2013, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 9:48
