Посоветуйте циркуляционный насос на 16 бар, в смесительный контур |
25.11.2013, 0:39
Инженер ОВК
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 835
Ситуация: ИТП на 26 этаже. Приточка на 30 кВт на 1 этаже, примерно на 80 метров ниже. Давление перед приточкой порядка 12 бар. Пока невозможно сказать точнее, т.к. существующий манометр слегка 'зашкаливает'. Нужно установить правильный насос рассчитаный на 16 бар. Вме что вижу у Грундфоса рассчитано на 10. Насос желательно не большой.
Подскажите у кого было подобное? Хотя бы у кого из производителей есть подобные смесительные насосы?
(1 - 22)
25.11.2013, 0:58
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Я, конечно, могу ошибаться, но, пожалуй, лучше поставить регулятор давления перед приточкой.
25.11.2013, 1:19
Пользователь №: 79559
А у вас калорифер приточки тоже на 16 бар? Может ти поставить? А как там организрвани система то? Я так понимаю, у вас коышная котельная?
25.11.2013, 8:48
Пользователь №: 32666
Цитата(-BuTeK- @ 25.11.2013, 0:39)  Ситуация: ИТП на 26 этаже. Приточка на 30 кВт на 1 этаже, примерно на 80 метров ниже. Давление перед приточкой порядка 12 бар. Пока невозможно сказать точнее, т.к. существующий манометр слегка 'зашкаливает'. Нужно установить правильный насос рассчитаный на 16 бар. Вме что вижу у Грундфоса рассчитано на 10. Насос желательно не большой.
Подскажите у кого было подобное? Хотя бы у кого из производителей есть подобные смесительные насосы? Перед приточкой 12 бар, а на обратке? Наверняка ниже допустимых для грундов 10 кг/см2?
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.11.2013, 8:49
25.11.2013, 8:57
Вот серии ТР попробуйте у грундфоса
96463906.pdf ( 63,07 килобайт )
25.11.2013, 8:58
Цитата(alexius_sev @ 25.11.2013, 8:57)  Вот серии ТР попробуйте у грундфоса
Кол-во скачиваний: 1039Слишком дорогие и мощные.
25.11.2013, 9:04
Пусть частотник ставят или со встроенным берут. У них самих же задача поставить на 16 бар, а насосы такой сери дешевыми, мне кажется, не будут. Можно конечно ТО поставить, можно еще хуже извратиться поставить два регулятора давления, один после себя на подаче, другой до себя на обратке+ставить предохранительный клапан для защиты))). Или искть дешевые аналоги у других фирм. Насос по рознице 860 евро, + частотник 8000 р, думаю 20-30% скидки сделают. итого 32-37 т.р.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.11.2013, 9:07
25.11.2013, 9:07
Цитата(alexius_sev @ 25.11.2013, 9:04)  Пусть частотник ставят или со встроенным берут. У них самих же задача поставить на 16 бар, а насосы такой сери дешевыми, мне кажется, не будут. Можно конечно ТО поставить, можно еще хуже извратиться поставить два регулятора давления, один после себя на подаче, другой до себя на обратке))). Или искть дешевые аналоги у других фирм подешевле. Насос по рознице 860 евро, + частотник 8000 р, думаю 20-30% скидки сделают. итого 32-37 т.р. А можно сразу с частотником, тыщ под сотню так. А можно посмотреть давление на обратке и поставить насос за 5-8 т.р.
25.11.2013, 9:09
если давление на подаче 12 бар, и каким-то чудом оно превратиться в 9 бар на обратке . То арматура должна подбираться на 12 бар (16 бар)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.11.2013, 9:12
25.11.2013, 9:14
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
А нельзя насос поставить в ИТП на 26 этаже? Там же давление около 4 бар..
25.11.2013, 9:15
ну обычно ставят возле калорифера приточной вентиляции, думаю тут речь идет об насосе на узле управления калорифером приточной установки
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.11.2013, 9:17
25.11.2013, 10:14
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
1. Да насос нужен в циркуляционном контуре нагревателя приточной установки с трехходовым клапаном. 2. А как поставить регулятор давления? После трехходового, во внутреннем контуре? Хватит ли давления воды поднять ее обратно? 3. Теплообменник в приточке рассчитан на 20 бар.
К сожалению померить давление в обратке пока получается.
25.11.2013, 10:22
2 регулятора давления после себя (подача) и до себя (обратка) поставить на входе и выходе со стороны ИТП перед трехходовым.
Зачем поднимать? Достаточно преодолеть давление сопротивления калорифера+трехходовой+регултор давление до себя на обртке. Короче, надо выйти в точку после рег. давление на обратке в расчетные параметры по давлению и расходу при помощи насоса на узле обвязки калорифера.
Насосу же в ИТП сопротивлени системы в ИТП+труб до узла калорифера и после+рег.давление на подаче после себя.
Проект-то ИТП есть? Там обычно они написаны расчетные параметры по веткам
Сообщение отредактировал alexius_sev - 25.11.2013, 10:27
26.11.2013, 0:04
Пользователь №: 8854
А почему калориферы выпали из поля внимания? Калорифер приточки типа КСК выдерживает до 12 бар...кажется. Поставьте паяный разделительный теплообменник и все вопросы закроются.
Сообщение отредактировал испытатель - 26.11.2013, 0:05
26.11.2013, 14:16
Пользователь №: 596
Цитата(испытатель @ 26.11.2013, 1:04)  Поставьте паяный разделительный теплообменник и все вопросы закроются. Я за этот вариант. А в малое кольцо между теплообменником и калорифером залейте антифриз. Сэкономите на механизмах защиты от замерзания.
26.11.2013, 14:26
Цитата(испытатель @ 26.11.2013, 1:04)  А почему калориферы выпали из поля внимания? Калорифер приточки типа КСК выдерживает до 12 бар...кажется. Поставьте паяный разделительный теплообменник и все вопросы закроются. в #12 сообщении говорится , что калорифер на 20 бар. про ТО я тоже говорил, но автору видимо затея с ТО не по душе)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 26.11.2013, 14:27
26.11.2013, 18:24
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Насчет обвязки. Ни один производитель не может обеспечить насос с нужным мне расходом (на смешение) на 16 бар. Ставить теплообменник ради одной приточки на 32 кВт - ну не знаю. Сколько может стоить такой теплообменник и обвязка к нему?
Возможное решение - поставить двухходовый клапан с установкой минимального пропуска в районе 10% - ну чтоб не закрывался полностью никогда, а учитывая что в ИТП есть погодозависимое управление - то он и не опустится ниже. На клапан поставить привод с минимальным временем открытия в районе 30 секунд и термостат на обратку.
Как вам такое решение?
Сообщение отредактировал -BuTeK- - 26.11.2013, 18:30
26.11.2013, 20:00
Цитата(-BuTeK- @ 26.11.2013, 16:24)  Насчет обвязки. Ни один производитель не может обеспечить насос с нужным мне расходом (на смешение) на 16 бар. Ставить теплообменник ради одной приточки на 32 кВт - ну не знаю. Сколько может стоить такой теплообменник и обвязка к нему?
Как вам такое решение? 1. Паяный указанной мощности - порядка 300 у.е "дешевле спецнасоса" 2. Вы хотите воду из СО пропускать в приточку? Точно в температуру воздуха не попадете, но величина рассогласования будет "терпимой"
27.11.2013, 9:40
Инженер ОВК
Пользователь №: 835
Цитата(испытатель @ 26.11.2013, 21:00)  1. Паяный указанной мощности - порядка 300 у.е "дешевле спецнасоса" 2. Вы хотите воду из СО пропускать в приточку? Точно в температуру воздуха не попадете, но величина рассогласования будет "терпимой" Почему из СО? Там своя отдельная система теплоснабжения приточек в ИТП.
27.11.2013, 10:49
Пользователь №: 596
Цитата(-BuTeK- @ 26.11.2013, 19:24)  Возможное решение - поставить двухходовый клапан с установкой минимального пропуска в районе 10% - ну чтоб не закрывался полностью никогда, а учитывая что в ИТП есть погодозависимое управление - то он и не опустится ниже. На клапан поставить привод с минимальным временем открытия в районе 30 секунд и термостат на обратку. Как вам такое решение? Разумно.А если не полениться и побегать сверху-вниз, согласовывая приточку и погодозависимый регулятор в ИТП, то этот самый клапан никогда не закроется менее чем на 70%, т. о. минимальный пропуск можно поставить 50%, чтобы не замёрзло...
27.11.2013, 10:54
Из: ИТП
Цитата Почему из СО? Там своя отдельная система теплоснабжения приточек в ИТП. А мне непонятно, почему насос и управление приточек не может быть тоже в ИТП на 26 этаже, где давление 4 бар.. или часть автоматики внизу, часть - вверху Извините, за назойливое любопытство
Сообщение отредактировал Altelega - 27.11.2013, 10:55
27.11.2013, 11:08
Пользователь №: 596
Цитата(Altelega @ 27.11.2013, 11:54)  А мне непонятно, почему насос и управление приточек не может быть тоже в ИТП на 26 этаже, Долго ждать реакции. Регулятор может "взбеситься" Хотя... считать надо и настраивать ПИ - алгоритм.
27.11.2013, 11:27
Пользователь №: 10745
А там нужен насос? Так велик диапазон уставок по ТЗ? Если так, то не проще/надежней регулировать байпасом по воздуху...?
