строительство подземных стальных газ-дов (повороты) |
26.11.2013, 8:38
Пользователь №: 51288
Как выполняют нестандартные повороты стальных газопроводов? Гнут трубу каким-то приспособлением на площадке? Нужно их закладывать в специификацию? Еще такой вопрос. Подземно устанавливаются тройники, переходы стальные. Их покупают неизолированными и изолируют после приварки, верно?
(1 - 12)
26.11.2013, 8:46
Пользователь №: 105360
Зависит от диаметра, до 1 дюйма можно и на площадке гнуть ручным трубогибом. Большего диаметр в цеху, еже-ли большого радиуса - на вальцовочном станке в цеху.
26.11.2013, 8:52
Ду50-200
26.11.2013, 9:52
Инженер ГС
Пользователь №: 2257
В проектной документации можно применить гнутые отводы по ОСТ 36-42-81. Его статус после 2003 г. не определен.
26.11.2013, 10:26
Пользователь №: 70131
Именно все так... Отводы гнутые должны быть выполнены по техническим условиям отраслевого стандарта ОСТ 36-49-81, а конструкция и размеры в соответствии с ОСТ 36-42-81.
26.11.2013, 10:50
Профили делаю. Тут тоже изгибы есть (по рельефу). Для таких случаев тоже вычислять угол и отводы закладывать?
В спецификации так и писать: отвод 37 градусов, 11 градусов...
26.11.2013, 12:39
Из: Магнитогорск, Москва, Сергиев Посад
Пользователь №: 93003
Недавно тоже столкнулся с такими изгибами! Размещал тему с соответствующим вопросом: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=8...%EA%EB%EE%ED%E0 (вопрос 2), но так никто ничего по нему не ответил... Потом ГИПа прижал, он оказался бывшим магистральщиком, рассказал мне как делать естественные изгибы стального газопровода (в соответствии с рельефом или обходами чего-либо...). Трудоемкий блин это процесс делать в ручную, рассчитываются тангенсы, биссектрисы и плечи этих изгибов..... Даже не воспроизведу сейчас это опять! ) Минимально допустимый радиус гиба стальной трубы - 100D. Вообще эти вещи строят в программных комплексах (планы-профили), прогрмма сама вычерчивает эти естественные изгибы стальной трубы!
Сообщение отредактировал Ivan Yur'evich - 26.11.2013, 12:42
26.11.2013, 12:45
Цитата(stessi @ 26.11.2013, 11:50)  Профили делаю. Тут тоже изгибы есть (по рельефу). Для таких случаев тоже вычислять угол и отводы закладывать?
В спецификации так и писать: отвод 37 градусов, 11 градусов... Да, например: Отвод 72° ∅325х7,0-800-500-500 ОСТ 36-42-81
26.11.2013, 12:56
Цитата(Kadusha @ 26.11.2013, 13:45)  Да, например: Отвод 72° ∅325х7,0-800-500-500 ОСТ 36-42-81 Единственный минус такого решения - огромная стоимость! На недели тут запросил коммерческое предложение по таким отводам (Ду300), разница с ГОСТовскими отводами - в 10 раз! Завернули такое решение, переделывал на угол поворота двумя отводами под 90....
26.11.2013, 13:16
А есть тут монтажники? Как это ручками делается, строится такой газопровод?
Я, честно говоря, надеялась, что есть какой-нибудь трубогиб, оторым на площадке легко загнут на любой угол мои трубы (Ду50-200).
26.11.2013, 13:23
Цитата(stessi @ 26.11.2013, 14:16)  А есть тут монтажники? Как это ручками делается, строится такой газопровод?
Я, честно говоря, надеялась, что есть какой-нибудь трубогиб, оторым на площадке легко загнут на любой угол мои трубы (Ду50-200). Строится согласно проектного решения! ) Тругбогибов на площадке никаких нет... Я хоть и не монтажник, но на площадке, на удивление, труба в траншее гнется довольно хорошо, как написал выше с радиусом не менее 100D...
26.11.2013, 13:26
Мне кажется, вы один ноль забыли.
СП 42-102-2004
7.127 Минимальные допустимые радиусы упругого изгиба равняются 1000Dн.
26.11.2013, 13:42
Цитата(stessi @ 26.11.2013, 14:26)  Мне кажется, вы один ноль забыли. СП 42-102-2004 7.127 Минимальные допустимые радиусы упругого изгиба равняются 1000Dн. Хм... ГИП промыл мне мозги именно на минимум 100D (по факту 300-600D)! Работал по их наработкам и таблицам....
