> мертвяки
vvp55
сообщение 9.12.2013, 5:06
Из: М.О.
Пользователь №: 141795
Неподвижные опоры на п\э водопроводе,необходимость их установки и места установки. МВК на основании каких то внутренних документов требует установку неподвижных опор на всех углах поворота.
Ответов (1 - 10)
iampix
сообщение 9.12.2013, 7:20
Пользователь №: 167360
Может речь идет о бетонных упорах на углах поворота?
Serg Ivanov
сообщение 10.12.2013, 15:11
ТУ 2248–005–59355492–2005
здесь выкладывали.
vvp55
сообщение 18.12.2013, 19:17
Из: М.О.
В этом ТУ речь идёт о сегментно сваренных отводах, а не о литых.....?!
nagger
сообщение 19.12.2013, 9:20
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Литые пэ отводы? Даже если, то без разницы - упоры должны быть. Или расчетом обосновать их отсутствие.
Сообщение отредактировал nagger - 19.12.2013, 9:24
SV_vrn
сообщение 19.12.2013, 10:08
Пользователь №: 39979
если заняться нечем - то можно любую дурь пытаться обосновать расчетом....
Зачем пытаться доказать расчетом то, что не требуется делать согласно документов обязательного применения, а именно п.8.62 СНиП 2.04.02-84*?
А все ТУ и пр. - это внутренние документы изготовителей, знать о существовании которых проектировщик и не должен, и уж тем более они не являются документами обязательного применения.
Serg Ivanov
сообщение 19.12.2013, 10:53
Теоретически оно конечно так. Но при невыполнении рекомендаций ТУ поставщик снимает гарантию с сварных сегментных отводов.
SV_vrn
сообщение 20.12.2013, 8:51
А не нужно писать в проект конкретного производителя.
Есть ГОСТ 18599-2001, все производители сейчас имеют сертификат соответствия своей продукции этому ГОСТу.
Насколько я знаю - никаким действующим сводом правил или национальным стандартом (и уж тем более обязательного применения) не установлено требований устройств упоров в грунте на трубопроводах из ПЭ труб по ГОСТ18599-2001.
Serg Ivanov
сообщение 20.12.2013, 9:53
Заказчик будет против. Может не получиться сдать сети на баланс эксплуатирующей организации. Насколько я знаю - все производители сварных отводов требуют обетонирования фитингов. Или ставьте литые которые много дороже.
Прикрепленный файл  post_8_1169716688.jpg ( 55,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
vvp55
сообщение 22.12.2013, 4:54
Из: М.О.
Мосводоканал распространил рекомендации этого ТУ на все углы повороты в т.ч и литые.
А какое ваше мнение уважаемые коллеги о практике срезания грата со сварочного соединения п\э труб с целью экспрес-анализа качества св. соединения? Во первых это запрещено ГОСТами .а главное снижает качество св. соединения.Единственно приятно ,что снимает ответственность со сварщика за дальнейшую судьбу стыка.
Serg Ivanov
сообщение 23.12.2013, 9:41
Отрицательное.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 8:57
