Объясните физику процесса |
10.12.2013, 7:26
Пользователь №: 27807
Здравствуйте. Вопрос такой. Есть вентиляция в квартире, кровать по фен-шую поставили, над ней приточный диффузор, когда вентиляция выключена, несмотря на наличие бабочек, если диффузор полностью открыт чувствуется небольшое веяние холодного воздуха с улицы. Насколько мне известно, что чем выше температура тем больше давление воздуха и по идее ведь тёплый воздух уходит по воздуховоду на улицу, то почему чувтсвуется холодный, как это можно объяснить с точки зрения термодинамики влажного воздуха???
2 страниц
1 2 >
(1 - 29)
10.12.2013, 7:49
Цитата(8600 @ 10.12.2013, 8:26)  как это можно объяснить с точки зрения термодинамики влажного воздуха??? О каких это параферналиях Вы говорите?  Возможно, воздух из комнаты уходит через вытяжную вентиляцию?
10.12.2013, 8:00
Цитата(tiptop @ 10.12.2013, 7:49)  О каких это параферналиях Вы говорите?  Возможно, воздух из комнаты уходит через вытяжную вентиляцию? Я же пишу русским языком, из ПРИТОЧНОГО диффузора веет холодным уличным воздухом, тогда когда вентиляция отключена, разумеется то же самое происходит и через вытяжной диффузор. Но по логике если давление воздуха в комнате выше, то теплый воздух должен уходить по воздуховодам на улицу, а почему холодным веет??
Сообщение отредактировал 8600 - 10.12.2013, 8:01
10.12.2013, 8:07
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(8600 @ 10.12.2013, 8:26)  несмотря на наличие бабочек, каких бабочек??? по существу у вас "тёплый" воздух выходит по вытяжному каналу или неорганизованно, в комнате пониженное давление, через приточку подсасывает уличный или какой-то там "холодный" воздух.
10.12.2013, 8:47
Пользователь №: 570
Цитата каких бабочек??? Бабочка это обратный клапан лепестковый, который не гарантирует полного перекрывания канала, подсосы возможны. Холодный воздух скорее всего идет через выключенную систему скорее всего из-за ветрового давления на наружную решетку. Под действием силы ветра бабочка приоткрывается и пускает холодный воздух внутрь. Меняйте ее на клапан с приводом. Может быть еще такое: бабочка является как бы стенкой разделяющий теплую и холодную стороны в канале, по сечению канала появляется некое расслоение воздуха по высоте, где теплый воздух со стороны комнаты охлаждается у стенки бабочки и начинает вываливаться через нижнюю часть воздуховода в комнату, а теплый через верхнюю подходит из комнаты к бабочке и создается конвеция, которую вы принимаете за дутье из диффузора. Цитата Но по логике если давление воздуха в комнате выше, А теперь про логику, первый раз такое слышу, что давление воздуха в комнате выше и выше по отношению к чему ? Может у вас там наддув откуда-нибудь стоит ?
10.12.2013, 8:51
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(8600 @ 10.12.2013, 9:00)  Я же пишу русским языком, из ПРИТОЧНОГО диффузора веет холодным уличным воздухом, тогда когда вентиляция отключена, разумеется то же самое происходит и через вытяжной диффузор. Но по логике если давление воздуха в комнате выше, то теплый воздух должен уходить по воздуховодам на улицу, а почему холодным веет?? Веет потому, что в комнате давление ниже. Ваш кэп.
10.12.2013, 19:09
Цитата(Wiz @ 10.12.2013, 8:47)  Бабочка это обратный клапан лепестковый, который не гарантирует полного перекрывания канала, подсосы возможны. Холодный воздух скорее всего идет через выключенную систему скорее всего из-за ветрового давления на наружную решетку. Под действием силы ветра бабочка приоткрывается и пускает холодный воздух внутрь. Меняйте ее на клапан с приводом. Может быть еще такое: бабочка является как бы стенкой разделяющий теплую и холодную стороны в канале, по сечению канала появляется некое расслоение воздуха по высоте, где теплый воздух со стороны комнаты охлаждается у стенки бабочки и начинает вываливаться через нижнюю часть воздуховода в комнату, а теплый через верхнюю подходит из комнаты к бабочке и создается конвеция, которую вы принимаете за дутье из диффузора.
А теперь про логику, первый раз такое слышу, что давление воздуха в комнате выше и выше по отношению к чему ? Может у вас там наддув откуда-нибудь стоит ? В комнате +20, а ну улице -5. Выше температура - выше давление. Именно поэтому по логике теплый воздух должен перетекать на улицу . Это вообще-то принцип работы естественной вентиляции. Цитата(Ashihara @ 10.12.2013, 8:51)  Веет потому, что в комнате давление ниже. Ваш кэп. Оно не может быть ниже. В комнате +20, а ну улице -5. Выше температура - выше давление. Именно поэтому по логике теплый воздух должен перетекать на улицу . Это вообще-то принцип работы естественной вентиляции.
Сообщение отредактировал 8600 - 10.12.2013, 19:09
10.12.2013, 19:39
Пользователь №: 570
Цитата В комнате +20, а ну улице -5. Выше температура - выше давление.Именно поэтому по логике теплый воздух должен перетекать на улицу . Это вообще-то принцип работы естественной вентиляции. Естественная вентиляция работает за счет разности плотностей между уличным воздухом и воздухом в помещении в первую очередь и за счет высоты столба вытяжной шахты.
Сообщение отредактировал Wiz - 10.12.2013, 19:45
11.12.2013, 8:57
Цитата(8600 @ 10.12.2013, 20:09)  Оно не может быть ниже. Может. Например, всё тепло улетает в общедомовую естественную вентиляцию. Ту, что с шахтой и перепадом высот достаточной, чтобы протащить холод через приток и вытяжку.
11.12.2013, 9:22
Цитата(Ashihara @ 11.12.2013, 8:57)  Может. Например, всё тепло улетает в общедомовую естественную вентиляцию. Ту, что с шахтой и перепадом высот достаточной, чтобы протащить холод через приток и вытяжку. У меня дверь в комнате закрыта, через щель под ней не такая большая площадь,да и скорость мала, тем более уж, в сан.узле сечение ВЕ заужено. Скорее действительно из-за порыва ветра, бабочка чуть приоткрывается.
11.12.2013, 9:26
Цитата(8600 @ 11.12.2013, 10:22)  У меня дверь в комнате закрыта, через щель под ней не такая большая площадь,да и скорость мала, тем более уж, в сан.узле сечение ВЕ заужено. Скорее действительно из-за порыва ветра, бабочка чуть приоткрывается. А что такое порыв ветра, как не локальное повышение наружного давления, которое и передавливает внутреннее? Тем более, что это могут быть и не порывы, а всего лишь наветренная сторона дома. При действительно большом ветре кровать унесёт в страну Оз
11.12.2013, 11:22
Пользователь №: 103731
Цитата(alem @ 10.12.2013, 9:07)  каких бабочек???
по существу у вас "тёплый" воздух выходит по вытяжному каналу или неорганизованно, в комнате пониженное давление, через приточку подсасывает уличный или какой-то там "холодный" воздух. +1 Зачем бабочка на притоке? То, что Вы получили расплата за экономию (с обратным клапаном на притоке практически гарантированы сквозняки и, пусть незначительное, но падение производительности притока). На приточку - только клапан с приводом. (А когда каждый паскаль на счету, я даже на вытяжку клапана с приводом ставлю.)
11.12.2013, 17:09
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(8600 @ 10.12.2013, 19:09)  В комнате +20, а ну улице -5. Выше температура - выше давление. Давление ниже - выше перепад давлений, это разные вещи. Тёплый воздух легче холодного, поэтому выше температура - ниже давление...
11.12.2013, 18:11
Пользователь №: 197092
Правильней сказать - теплый воздух имеет меньшую плотность, чем холодный в том же объёме. По этой причине и ставят, к примеру, интеркулеры на ДВС с нагнетателями, чтобы обеспечить большую массу, подаваемую в камеру сгорания.
Сообщение отредактировал AVFRZN - 11.12.2013, 18:12
11.12.2013, 18:20
Пользователь №: 151331
Цитата(8600 @ 10.12.2013, 8:26)  Здравствуйте. Вопрос такой. Есть вентиляция в квартире, кровать по фен-шую поставили, над ней приточный диффузор, когда вентиляция выключена, несмотря на наличие бабочек, если диффузор полностью открыт чувствуется небольшое веяние холодного воздуха с улицы. Насколько мне известно, что чем выше температура тем больше давление воздуха и по идее ведь тёплый воздух уходит по воздуховоду на улицу, то почему чувтсвуется холодный, как это можно объяснить с точки зрения термодинамики влажного воздуха??? Я так понимаю "Бабочка" - это обратный клапан. Штука ненадежная часто клапан западает и получается наполовину открытым. Поставте механический запорный клапан, а лучше заслонку с электроприводом.
Сообщение отредактировал allxndr - 11.12.2013, 18:22
11.12.2013, 19:01
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(8600 @ 10.12.2013, 19:09)  В комнате +20, а ну улице -5. Выше температура - выше давление. Именно поэтому по логике теплый воздух должен перетекать на улицу . Это вообще-то принцип работы естественной вентиляции. Это если объем постоянный... А поскольку имеем дырки - комната, поди, не герметичная, то воздух движется в сторону более низкого давления на улице через вентшахту (Архимед помогает), так что в комнате относительно улицы за стенкой действительно давление ниже.
12.12.2013, 5:38
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(lovial @ 11.12.2013, 20:01)  Это если объем постоянный... Сильно напоминает задачу про взлетающий самолёт. Объём тут не при делах, только неправильно понятая физика процесса.
12.12.2013, 8:59
Пользователь №: 54071
Если воздух выходит, значит давление в комнате должно быть ниже, чем давление там там, откуда воздух поступает, иначе без этой разницы давлений воздух в комнату поступать не будет, а значит не будет и уходить из комнаты. Ссоответственно давление воздуха снаружи выше, чем внутри
12.12.2013, 18:06
Цитата(allxndr @ 11.12.2013, 19:20)  Я так понимаю "Бабочка" - это обратный клапан. Штука ненадежная часто клапан западает и получается наполовину открытым. Отрывайте руки у монтажников от того места откуда они у них растут и пришивайте к плечам - бабочки западать перестанут.
12.12.2013, 21:29
Пользователь №: 208061
В теме массовый психоз. Давление в помещении и вне помещения одинаковые. Движущей силой перемещения воздуха является меньшая плотность теплого воздуха (Архимед). Вы еще поспорьте, где в стакане чая давление больше снизу или сверху и почему холодная вода стремится вниз, а теплая наверх
Сообщение отредактировал Twonk - 12.12.2013, 21:29
13.12.2013, 8:17
Цитата(Twonk @ 12.12.2013, 21:29)  В теме массовый психоз. Давление в помещении и вне помещения одинаковые. Движущей силой перемещения воздуха является меньшая плотность теплого воздуха (Архимед). --- походу ... лектор в теме ... последующим предложением опровергается предыдущее ... Интересно услышать ответ на вопрос ... а почему ветер дует? - потому, что деревья качаются ???
Сообщение отредактировал AVFRZN - 13.12.2013, 8:17
13.12.2013, 9:39
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Twonk @ 12.12.2013, 22:29)  Давление в помещении и вне помещения одинаковые. Это с разной-то температурой? Цитата(Twonk @ 12.12.2013, 22:29)  В теме массовый психоз. Нет, это скорее индивидуальные заскоки.
13.12.2013, 13:39
Группа: Участники Форума2
Пользователь №: 1721
Цитата(Twonk @ 12.12.2013, 22:29)  Давление в помещении и вне помещения одинаковые. Движущей силой перемещения воздуха является меньшая плотность теплого воздуха если давления везде одинаковые, почему воздух входит именно через приточную решетку, а выходит через вытяжную, а не наоборот?
13.12.2013, 20:06
Цитата(Егор @ 13.12.2013, 16:39)  если давления везде одинаковые, почему воздух входит именно через приточную решетку, а выходит через вытяжную, а не наоборот? вытяжная небось выше расположена. Лучше ответьте на такой вопрос, если, по-вашему, холодный воздух имеет давление ниже, то почему он поступает в теплое помещение, где давление выше? Или такой: имеем теплое помещение, имеющее единственное сообщение с внешней атмосферой - единственный вент канал (неплотностей и других отверстий нет). Давление в нем выше внешней атмосферы?
13.12.2013, 20:26
Цитата(Twonk @ 13.12.2013, 21:06)  если, по-вашему, холодный воздух имеет давление ниже а покажите-ка цитату, где я говорил, что "холодный воздух имеет давление ниже" Цитата(Twonk @ 13.12.2013, 21:06)  Давление в нем выше внешней атмосферы? а вот это - правильный вопрос. только у вас ответ на него не правильный. и я хочу чтобы вы сами нашли правильный ответ, потому, что как говорил Л.Н.Толстой "знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не одной лишь памятью" Цитата(Twonk @ 13.12.2013, 21:06)  вытяжная небось выше расположена да, устье вытяжной шахты расположено выше, чем приточная решетка и, чтобы воздуху пройти по вытяжному каналу, ему нужно преодолеть сопротивление этого вытяжного канала, а приточная решетка например в стене - просто дырка наружу - почти никакого сопротивления. так почему воздух идёт туда, где надо преодолевать сопротивление, а не выходит через приточную решетку, где сопротивления почти нет???
13.12.2013, 21:31
Пользователь №: 570
Цитата так почему воздух идёт туда, где надо преодолевать сопротивление, а не выходит через приточную решетку, где сопротивления почти нет??? А с чего вдруг там нет сопротивления ? Обратный клапан, фильтр, вентилятор это не является сопротивлением? да еще небось наветренная сторона. Уберите эти сопротвления, и расположите решетку на подветренной стороне и получите опрокидывание тяги в вытяжном канале. Но дело не в этом. Здесь топикстартер спутал два понятия, перепад давлений, под действием разности плотностей теплого и холодного воздуха и давление идеального газа в замкнутом объеме, подчиняющееся закону Бойля-Мариотта. Как можно сравнивать избыточное давление воздуха в квартире по сути с тем же давлением с наружи, т.е в атмосфере. Это совсем не два газовых баллона соединенных между собой.
Сообщение отредактировал Wiz - 13.12.2013, 21:32
14.12.2013, 0:07
Цитата(Егор @ 13.12.2013, 23:26)  а покажите-ка цитату, где я говорил, что "холодный воздух имеет давление ниже" я просто подумал, что раз Вы возразили, то это означает, что Вы поддержали точку зрения о более ысоком давлении теплого воздуха Цитата(Егор @ 13.12.2013, 23:26)  а вот это - правильный вопрос. только у вас ответ на него не правильный. и я хочу чтобы вы сами нашли правильный ответ, потому, что как говорил Л.Н.Толстой "знание только тогда знание, когда оно приобретено усилиями своей мысли, а не одной лишь памятью" ответ известен - давление внутри такой комнаты и снаружи будут одинаковы. если не согласны - приведите аргументы.
14.12.2013, 9:16
как вам такой аргумент: высоко в горах вода закипает при более низкой температуре, чем на уровне моря
14.12.2013, 13:07
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Цитата(Twonk @ 14.12.2013, 1:07)  давление внутри такой комнаты и снаружи будут одинаковы. если не согласны - приведите аргументы. Первый закон гидростатики
14.12.2013, 20:57
Из: Днепропетровск
Цитата(alem @ 12.12.2013, 5:38)  Объём тут не при делах, только неправильно понятая физика процесса. Объем тут как раз при делах... Зачинщик утверждает, что с повышением температуры растет давление, а Менделеев с Клапейроном при пособничестве примкнувшего к ним Шарля твердят, что это так только при постоянном объеме...
