> "Умная" вентиляция, Принцип работы " умной" вентиляции в производственных зданиях
poloz-pro
сообщение 12.12.2013, 10:39
Пользователь №: 57611
Уважаемые Господа!
Прошу помощи в вопросе "умной" вентиляции! Может кто-нибудь проектировал сложные системы, основанные на автоматизации?
Есть производственное помещение с клапанами постоянного, переменного расхода , с измерителями расхода и давления на ветках вытяжной системы. В процессе работы клапаны будут закрываться и открываться и расход и давление будут постоянно изменяться. Все это подвязано на шкафы автоматики в данном помещении. Но изменение расхода и давления должно отражаться и на работе приточной и вытяжной систем с частотными регуляторами этого помещения. Не совсем понимаю, как связать автоматику отдельно взятого помещения с автоматикой систем приточной и вытяжной установок?
Ответов (1 - 4)
сообщение 12.12.2013, 12:02
Пользователь №: 1703
Ну для начала датчики давления в статических камерах вентмашин на притоке и вытяжке, по показаниям которых управляется скорость вращения вентиляторов.
Сообщение отредактировал @@@ - 12.12.2013, 12:03
poloz-pro
сообщение 13.12.2013, 8:01
То есть, если я правильно поняла, изменение скорости вращения вентиляторов будет зависеть от общей картины на конечном участке возле установки? А не будет ли такая система слишком инерционной? Как это работает на практике?
Может есть какая нибудь возможность наладить сигнализацию об изменениях параметров расхода и давления от шкафа помещения к шкафам установок проводами - так быстрее будет? Или нет такого варианта в природе? mellow.gif
alem
сообщение 13.12.2013, 11:23
инженер
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
Всё это есть в ста разновидностях, ищите нормального проектировщика.
сообщение 13.12.2013, 13:19
Да какая там инерционность? Где-то в сети расход уменьшился - давление в статической камере увеличится. Автоматика по датчику давления сразу это уловит и сразу уменьшит расход на вентиляторе так, чтобы давление в статической камере вернулось к первоначальному. Секунд 5 инерционности....
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 7:03
