> Чугунный или стальной котел на 0,5МВт
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 11:19
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Уважаемые, я понимаю что тема пахнет холиваром rolleyes.gif и никого не провоцирую. Просто сейчас передо мной встал вопрос выбора. И я буду очень признателен если более опытные в этом коллеги помогут этот выбор сделать правильным.
Дело в том, что специализируясь на частном индивидуальном строительстве я всегда был за чугун, т.к. проектировал заказчикам системы из расчета срока службы в 50 лет. Так что-бы срок службы систем (всех систем инженерного обеспечения, а не только котлов) был сопоставим со сроком службы дома до первого капитального ремонта при котором и конструкции нужно будет затрагивать и системы менять... короче проектировал "на всю жизнь".
Сейчас передо мной стоит несколько иная задача. Нужно реконструировать выкупленную коммунальную котельную на 1,4МВт. И тут экономика другая. Здесь заказчик не собирается с этой котельной "пожениться" а занимается продажей тепла. И на первое место выходит, пожалуй, уже не обеспечение полувекового срока службы до первого капремота/замены, а инвестиционная привлекательность проекта - т.е. сроки его окупаемости. Так что наверное буду предлагать стальные так как они дешевле. Хотя не факт... короче - как говорил Чинганч-гук: "я раздвоился".
4 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 99)
Alex_
сообщение 13.12.2013, 12:52
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Если сможете обеспечить должное качество теплоносителя (по растворённому кислороду, жёсткости и шламу), тогда стальные.
Если же сети старые, дырявые или есть (не дай бог) "открытый" водоразбор (официальный или нет - здесь уже неважно) , то я бы десять раз подумал (быть может, вместе с заказчиком).
Сплошь и рядом бывают такие условия, что новый стальной жаротрубник, прицепленный к старой системе, живёт год-два. Я уже не говорю о такой "азбуке", как минимальная "цокольная" температура и минимальная температура обратки...
tiptop
сообщение 13.12.2013, 13:21
Что это за температура?
Alex_
Пользователь №: 596
Просто температура котла. При запуске из холодного состояния желательно сначала прогреть котёл до определённого значения, а затем запускать циркуляцию через него.
tiptop
сообщение 13.12.2013, 13:43
Понятно.
В ответе пропущено слово "жаротрубный".
ruben
сообщение 13.12.2013, 13:56
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Советую почитать статью
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=35526
Статья расположена тут на форуме, уже примерно 4000 скачиваний. При выборе жаротрубного котла в статье отражены его плюсы и минусы, возможные проблемы при проектировании, наладке, эксплуатации, там все разложено по полочкам.
Сообщение отредактировал ruben - 13.12.2013, 14:01
Сергей 3046
сообщение 13.12.2013, 17:44
Пользователь №: 188742
Уважаемый Хоттабыч! Конторки по продаже тепла, не занимаются, по серьёзному, эксплуатацией котельных. Это так, для информации. Стальные котлы пойдут при хорошей химии. Если жаротрубные, то через теплообменнки однозначно.
С уважением. Сергей.
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 18:34
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Уважаемый Сергей. А где Вы увидели слово "конторка"? Контора пишет - как говорил Остап Бендер.
Давайте я самого себя процитирую: "тут экономика другая. Здесь заказчик не собирается с этой котельной "пожениться" а занимается продажей тепла. И на первое место выходит, пожалуй, уже не обеспечение полувекового срока службы до первого капремота/замены, а инвестиционная привлекательность проекта - т.е. сроки его окупаемости."
Ключевые слова "окупаемость инвестиционного проекта".
Так вот, заказчик - о котором я упомянул, это не "конторка", а серьёзная организация в масштабах миллионного города. Которая профессионально занимается эксплуатацией котельных. Только занимается она этой эксплуатацией не из любви к искуству эксплуатации, а для получения прибыли. И прибыль эту она получает от продажи тепла. В чем Вы усмотрели противоречие?
И именно потому, заказчик это проф. фирма эксплуатирующая котельные, то ей - в отличии от частника, проще понести меньше капитальных затрат на начальном этапе проекта, но её не шибко пугают эксплуатационные головняки.
Спасибо большое за советы Сергей, но речь идет не о том. Это я и сам знаю. Речь о другом. Вопрос скорее носит не технический, а экономический характер. Заплатить сейчас в полтора раза больше за чугун который будет служить вдвое дольше стального или заплатить сейсас в полтора раза меньше за стальной который будет служить вдвое меньше чугунного, и при этом потребует более высоких эксплуатационных затрат.
И Вам с уважением.
CNFHSQ
сообщение 13.12.2013, 18:51
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
А почему бы Вам у заказчика не спросить что ему надо? Наверняка у них есть свои предпочтения.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 13.12.2013, 18:57
Сергей 3046
сообщение 13.12.2013, 19:04
И Вам с уважением.
Уважаемый Хоттабыч. Ценю Вашу искромётность. И я с Вами согласен. Кроме одного НО. Если "Заказчик" выбирает самый дешёвый проект. ЕГО НА 50 ЛЕТ НЕ ХВАТИТ.
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 19:10
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да может ему и не нужно на 50 лет (в отличии от владельца коттеджа). Может быть, если через 25 лет он их не заменит, то безнадежно отстанет от технического прогресса?
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 19:21
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А я и прорабатываю оба варианта. Дело в том что о предпочтениях говорить не совсем уместно так как речь идет не об одном человеке, а об организации, и я - часть этой организации.
Есть еще и другие части, например экономисты которые говорят - обеспечте окупаемость за три года, а лучше за два с половиной иначе возникнут сложности с кредитованием.
Есть служба безопасности которая просит не забыть про её мероприятия и т.д. и т.п.
Так что спросить, по большому счету, кроме как у Вас уважаемые коллеги, мне не у кого. А у руководителя организации не спрашивать - ему докладывать нужно.
Докладывать и доказывать.
Сергей 3046
сообщение 13.12.2013, 19:23
Кроме того. Что за котельная, с такой нагрузкой? Крышная? Если? То на счёт чугуна поспорим.
С Уважением. Сергий.
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 19:27
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Прочитал. Спасибо! Классная статья.
Лишний раз для себя убедился что жаротрубные котлы, по крайней мере до мощностей в десятки МВт, есть зло.
Сергей 3046
сообщение 13.12.2013, 19:35
Строй на полвека Уважаемый Хоттабыч Думаю, что эта проблядь не проживёт и 10 (десяти лет)
С Уважением. Сергей.
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 19:42
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Была-бы крышная, то я бы и не спрашивал, а поставил бы туда что-нибудь стальное легко-каскадное с атмосферной горелкой - шоб тихонько-тихонько роботало, и желательно в дверной проем что-бы по своим каскадным частям пролазило.
Отдельно стоящая котельная 1,4МВт. Из нагрузок только отопление - стало быть сезонная.
Лично я всё-же склоняюсь к чугуну. А компенсировать более высокую стоимость чугунных котлов думаю тем что-бы максимально упростить схему. Так как температура Т2 для чугуна (в смысле конденсации) не критична и графики котловой и сетевой можно сделать одинаковыми. Соответственно насосов всего одна группа (основной и резервный). Подпитка не критична - разбора нет. Первоначальное заполнение системы подготовленным на ТЭЦ теплоносителем, резерв и подпитка с комплексоном.
tiptop
сообщение 13.12.2013, 19:45
С самого начала темы улыбался, но такого не ожидал...
Сообщение отредактировал tiptop - 13.12.2013, 19:54
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 19:51
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Сергей 3046 @ 13.12.2013, 20:35) *
Строй на полвека Уважаемый Хоттабыч Думаю, что эта про... не проживёт и 10 (десяти лет)
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 13.12.2013, 20:03
Хоттабыч
сообщение 13.12.2013, 19:57
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да что тут смеяться то biggrin.gif я и сам смеюсь. Но, кстати, смех-смехом уважаемый Тип-Топ, но сроки окупаемости там реальные. Не три года конечно, а побольше, но не на много... ну раза в два. Там есть еще ряд экономических моментов чисто организационного (тарифного) характера о которых я просто не могу говорить. Плюс перспективы того что энергоносители будут дорожать.
Сергей 3046
сообщение 14.12.2013, 4:43
1,2 Гкал. это примерно 4 пятиэтажки пятиподьездных. Т.е труб и радиаторов полно. Комплексон (ОЭДФ) сработает как стиральный порошёк в стиральной машине. Вся грязь в котлы.
Хоттабыч
сообщение 14.12.2013, 9:26
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да, комплексон, при соответствующих концентрациях отваливает и уже имеющиеся отложения.
Нормально подобранные грязевик и фильтр установленные перед сетевыми насосами разве не снимут эту проблему?
Хотя возможно часть загрязнений из системы перейдя в комплексную - условно растворимую форму, могут через ГО и МФГО пробраться в котел. А при более высоком температурном режиме в теплообменнике котла выпасть.
Но, с другой сторны, у нас низкотемпературные водогрейные котлы, а не пар жаротрубный. В любом случае я проработаю этот вопрос. Спасиб. Благо есть с кем посоветоваться проф. Чаусов Ф.Ф. из УдГУ - пожалуй один из лучших специалистов по этому вопросу в России. Он бывает иногда на АВОКе, да и созвониться можно - мы знакомы. По вузовской-то специальности я химик-органик... руки-то помнят wink.gif
Можно и подстраховаться - забубенить промывку по весне - еще на старом оборудовании, перед его демонтажом, ударной дозой ОЭДФ... хотя не факт что им, это нужно посмотреть, но не суть. Боюсь только, что в этом случае процесс будет иметь и обратный характер - гуано из старых котлов пойдет в сеть и там ляжет.
С уважением, Михаил.
Сергей 3046
сообщение 14.12.2013, 10:52
Доброе утро Михаил. Опыт работы в наладке и эксплуатации у меня не большой лет 20. По спец. теплотехник. Я помню времена когда появились установки дозирования. Их совали во все блочные и покрупнее котельные. Чтобы не говорили "специалисты" химики - правда одна. НЕ РАБОТАЕТ. А именно: 1. работает как и предполагалось с созданием центров кристализации солей кальция и магния в водяном обьёме далее выпадение в осадок. 2. отмывка старых отложений в ТС и СО. 3. конструкция любых водогрейных котлов не предусматривает полную продувку от такого количества шлама. 4. мелкие фракции отложений соединяются образуя крупные от 0,5 до 50 мм. 5. результат один - котёл на металлом если не ремонтопригоден. 6. в жаротрубниках которые сегодня очень распространены есть зоны где циркуляция создаётся за счёт конвективного нагрева. там и выпадает "гремучая смесь" убивающая котёл. 7. у меня десятки примеров только в одной Калужской области добавлю по десятку за Тульскую и Брянскую. где срок службы котла - один отопительный сезон. Вобщем совет: если Ваш объект угодья скупых чиновников суньте им эту заразу. если беднота из дома пионеров раскручивайте на автоматизированную Na-катионитную установку производительностью до 0,8 м куб. час. стоит она дешевле комплекса дозирования.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.12.2013, 12:24
Да поставьте котёл с теплообменником.
Заказчик теплом собрался торговать или очищенным от непонятно чего теплоносителем?
Вот и получается: котёл с теплообменными поверхностями из любого матерала, контур первичной циркуляции (который на этих мощностях при любом котле появляется) и насосно-теплообменная группа.
Благодарности за подсказку не надо
Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.12.2013, 12:31
tiptop
сообщение 14.12.2013, 12:26
Тепловая схема котельной от мощности не зависит.
Чугунный или стальной котел на 0,5 МВт
Хоттабыч , совет Вам: выберите наиболее ремонтопригодный котёл из числа стальных водотрубных.
Сообщение отредактировал tiptop - 14.12.2013, 12:45
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.12.2013, 12:47
А в этом случае, важно убедить заказчика, что зависит.
Потому как в этом случае непонятно, что с теплоносителем происходит.
И если даже разберутся с тем ЧТО присходит, то не скоро ещё разберутся - стабильно это "не то" или изменчиво.
Хоттабыч
сообщение 14.12.2013, 14:29
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Но, покупать нужно будет две установки, наверное, ведь ей нужно время для регенерации? Или резервировать её (в смысле воду уже подготовленную)? Да, пожалуй.
А хватит ли одноступенчатой Na-катион установки для получения нужной остаточной жесткости?
У нас суммарная жесткость от водоканала порядка 3,5 мг-экв/л. А сколько будет нормальным для водогрейного чугунного трехходового котла работающего по графику 95/70гр.С? 0,6 мг-экв/л будет нормально?
А куда солевой раствор потом от промывки колонки девать? Не то что в практическом смысле, а что по этому поводу в проектах писать?
А может посоветуете еще какой нить, но безреагентный, хорошо себя зарекомендовавший на практике способ умягчения?
Не хочу. Ну не разу не хочу еще и с ТО заморачиваться.
Хочу низкотемпературный котел. У нас же только отопление из нагрузок.
Цитата(tiptop @ 14.12.2013, 13:26) *
Выберите наиболее ремонтопригодный котёл из числа стальных водотрубных.
Если стальной на эту мощность то водотрубный, а какой из них ремонтнопригоден? НУ в смысле Ваши предпочтения по марке, я не думаю, что Вас кто-то сможет обвинить в рекламе.
tiptop
сообщение 14.12.2013, 15:16
К сожалению, не могу сказать ничего определённого. Дело в том, что у встречающихся мне водотрубных котлов теплопроизводительность - "гигакалории".
Надо про "мелкие" искать отзывы...
С технической точки зрения мне интересны котлы "Смоленск".
Можно взять "1,16 МВт" и подобрать для него импортную длиннофакельную горелку, имеющую широкий диапазон мощности.
Сообщение отредактировал tiptop - 14.12.2013, 15:21
сообщение 14.12.2013, 15:38
С тарифами сложней,хоть вы и не можете тут о них говорить. При цифре в 30 и +40 мВт (две очереди котельной для кварталов жилья), окупаемость очень погранична на срок 8 лет( при границах балансового разграничения возле котельной т.е. все новые сети не в зоне хлопот котельщиков),но тариф им разрешили взять в первый год по постановлению РЭКа максимальный, тот что учитывает еще и транспортировку тепла до "стенки жилого дома".
А чугун или сталь....?Есть тут у нас в регионе 150 компания одна- она делает сама котельные( с землеотводом, с ТУ на электру для котельной и прочими делами, экспертизами и согласованиями), дает тариф не выше РЭКовского, все лимиты и ТУ по газу сама получает, вобщем под ключ обещает к "дате" нужные заку гиги и пока считает себя успешной в бизнесе. А вот котлы тащит из .. вобщем из Европы. Только вот Хоттабыч, опасаюсь, что вы не так входите в административные кабинеты запросто, как они и вам это(входы и получения нужных подписей) дороже, ну и вашему заку соответственно так же..
Alex_
сообщение 14.12.2013, 15:52
Пользователь №: 596
Обратный осмос + буферная ёмкость. Здесь надо чётко представлять себе режим подпитки, чтобы рассчитать произволдительность фильтра и ёмкость буфера.
tiptop
сообщение 14.12.2013, 16:02
Обратный осмос?
...И всё-таки время от времени досыпать в бачок соль - это несравнимо проще, чем промывать мембраны. smile.gif
Хоттабыч
сообщение 14.12.2013, 18:02
Сообщение #31
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Куда рассол от регенерационной промывки девать? Не по жизни, а что в проекте писать?
Alex_
сообщение 14.12.2013, 18:24
Сообщение #32
Пользователь №: 596
Слив в ёмкость и дальнейший вывоз...
Хоттабыч
сообщение 14.12.2013, 18:31
Сообщение #33
Из: Саратов
Пользователь №: 620
На свалку ТБО?
Договоры с кем заключать на прием?
Немогу нагуглить ничего путного по этой теме коль уж её затронули...
tiptop
сообщение 14.12.2013, 18:38
Сообщение #34
В дренажный трубопровод.
Татьяна Удальцов...
сообщение 14.12.2013, 19:16
Сообщение #35
Пользователь №: 39475
Самые ремонтопригодные котлы - это самодельные, из труб без гнутья. Такие, которые в условиях "колхоза" пьяный сварщик сделает. Самая традиционная конструкция "НР-18". Пишу в скобках, потому что под этой маркой варили что угодно. Были также простые котлы ТВГ (всё еще в самостийной делают, наверное для евросоюза), НИИСТУ-5 (ого, и сейчас делают), и здесь тоже
Такие котлы из-за простоты отличаются пониженным кпд. Так как типоразмерный ряд подобных котлов "с пропусками" - или слишком маленькие, или слишком большие, мы конструировали свои котлы. Главным была простота, ремонтопригодность, но в то же время повышенный кпд. Прилагаю картинку одного из вариантов такого котла для газа и мазута. Если присмотреться, там можно разобрать, в чем суть.
Но сейчас я бы самодельные конструкции не стала предусматривать. Попробуйте докажите, что "всё будет хорошо" без оформленной документации, когда есть "лучшие буржуинские". Или даже наши.
Хоттабыч
сообщение 14.12.2013, 19:27
Сообщение #36
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Спасибо Татьяна! Дааа это классика жанра!
А я вот к Будерусам присматриваюсь к чугуниевым.
Никто часом не в курсе у Будеруса есть своё литьё чугуния? Они входят в группу БОШ. В Чехии они выкупили Дакон. Но у Дакона, насколько мне известно, нет собственного литья.
Знаю что собственное литьё есть у чешского Вигаруса.
Логичнее всего, если брать чугунного европейца то брать того у кого есть своё литьё. Лет пять назад делал котельную на 1,4МВт, устанавливали туда два чугунных котла Мора по 0,7МВт. Дык на секциях чугуниевых клеймо было Вигарус.
Бойко
сообщение 14.12.2013, 19:28
Сообщение #37
Пользователь №: 10745
Хоттабыч! А Вы так и не рассказали про то, что уже есть на этой котельной, про здание, потребителей и тепловую сеть.
Важен и существующий уровень остальных котельных.
Про гарантированный рост тарифов... остерегся бы утверждать.. должен быть платежеспособный спрос/"эластичность спроса по цене"...
Банально, но стоит прикинуть схему теплоснабжения
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 февраля 2012 г. N 154
О ТРЕБОВАНИЯХ К СХЕМАМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ПОРЯДКУ ИХ РАЗРАБОТКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ
http://est.energosovet.ru/trebovaniya_k_shemam.html
Очень много нынче просто брошенных котельных/мы недавно купили блочную котельную ... у старых хозяев простояла 4 года.. так и не пустили..
Сообщение отредактировал Бойко - 14.12.2013, 19:42
tiptop
сообщение 14.12.2013, 19:30
Сообщение #38
Их теперь и в России делают: завод освоил производство трубной части котлов ТВГ-8
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.12.2013, 19:33
Сообщение #39
Может Viadrus?
____________________________
Для Будеруса одно время поставлял секции ДеДитриш. У этих точно своё литьё. Ведь ещё в 1761 году, Жан Дитриш получил дворянство от Людовика X|. Потому как его дед, тоже Жан, ещё в 1684 году приобрёл кузницу. Понимаете?
И поэтому, теперь они являются одними из немногих, кто может себе позволить производство собственных секций из эвтектического чугуна.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.12.2013, 19:52
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.12.2013, 20:02
Сообщение #40
Людовик был XV (кстати, в коммерческом предложении возможна хорошая привязка к контекстному обоснованию успешной эксплуатации на территории РФ, так как именно этот Людовик мог в своё время составить партию Елизавете Петровне (правда не получилось, но это не важно))
__________________________________
А про собственное литьё у Будеруса не слышал.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 14.12.2013, 20:17
Хоттабыч
сообщение 14.12.2013, 20:50
Сообщение #41
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Прокатит ли в проекте производительность 0,8м3/час? Скорее всего нет. Боюсь, что такого объема экспертам покажется мало.
Для подпитки то её за глаза. А вот для заполнения?
У меня объем сети 50м3 Труба сотка. В соответствии с СП 124.13330 "Тепловые сети" максимальная скорость заполнения при Ду100 10м3/час. Она может быть снижена по согласованию (с кем согласовывать в СП не указывают, но думаю что в ТЗ если включить 5м3/час то прокатит)
Плюс подпитка а это 0,0025 х 44 = 0,125м3/час.
Итого производительность установки должна быть порядка 5-6м3/час при условии непрерывной работы (основной/резервный фильтр).
Пока нашел вот такую, за 74т.р. ни разу не реклама http://vagner102.ru/store/10008992/?pos=10073513 пока производительностью больше 4м3 найти готовых решений не удалось, но думаю это решаемо чуть дороже 100т.р. получится игрушка на 6м3/час.
Это конечно подороже комплексона выходит, заметно подороже. Оправданно ли это? Как считаете уважаемые? Исходя из практического опыта? С учетом того, что суммарная исходная жесткость 3,5мг-экв/л
mikki dan
сообщение 14.12.2013, 20:59
Сообщение #42
Из: Омская область
Пользователь №: 122178
Я бы порекомендовал стальной котел, на разницу в цене, снизить локальные потери на тепловой трассе или провести гидравлику сетей, подобрать насос и тд.
По поводу инвестиций - с 2014 года вступает в силу 1075 постановление о ценообразование, в котором обязательным пунктом идет инвестиционная программа, т.е. в тариф на тепловую энергию добавляется инвестиционная составляющая.
По смыслу, выглядит очень хорошо, разрабатываете инвест. программу, защищаете в тарифном регуляторе, получаете увеличение тарифа за счет инвест. составляющей.
По факту иначе, у тарифного регулятора на данный момент отсутствует утвержденная методика по проверке инвест программ, т.е. могут зарубить программу на корню на начальном этапе, абсолютно по любому замечанию.
Также регулятор сравнивает инвест программу со схемой теплоснабжения города, при чем схема является для регулятора более весомым документов, чем программа. Соответственно, лучше если схема и программа будут похожие.
http://www.kzavod.ru/production/boilers/ - вот эти котлы чугуняки, но они маломощные.
Хоттабыч
сообщение 14.12.2013, 21:03
Сообщение #43
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Отдельностоящая работающая котельная.
Здание - кирпичный сарай нормального качества соответствующий нормам объемно-планировочных решений, с двумя выходами.
Потребитель один - школа, но большая.
Нагрузка только отопление - котельная сезонная.
Один головняк будет конкретный. Дымовая труба (она кстати нам не принадлежит - в собственности города) стальная неизолированная. При замене оборудования Туходящих газов будет намного меньше и она банально захлебнется.
Да и высота её 15м недостаточна так как за время эксплуатации существующей котельной (которой 40 лет) лет 20ть назад рядом 9ти этажку сваяли.
Думаю, что трубу нужно будет делать. Из сендвичей. И делать не ниже 30м.
tiptop
сообщение 14.12.2013, 21:10
Сообщение #44
В школе нет гвс?
Бойко
сообщение 14.12.2013, 21:14
Сообщение #45
Т.е. проектная нагрузка на вентиляцию 70% от общей на котельную?
Если так, тогда уверен, что основные экономические эффекты должны "сниматься" на теплоиспользующих установках школы.
Целесообразно строить суточные профили тепловых нагрузок.. и от них выходить на оборудование котельной... добавить ГВС.. это сократит сроки окупаемости.
Сообщение отредактировал Бойко - 14.12.2013, 21:16
Хоттабыч
сообщение 14.12.2013, 21:33
Сообщение #46
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Нету проектных нагрузок не на вентиляцию не на ГВС. Только отопление.
ГВС в кухне и в санузле делают в накопительных электро нагревателях. Менять ничего не хотят. У них даже ИТП нет как такового только УУТ на вводе после вводных задвижек. И в страшном сне оно им не надо. Мы им обеспечиваем качественное погодозависимое регулирование в котельной.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 14.12.2013, 21:33
Бойко
сообщение 14.12.2013, 22:00
Сообщение #47
Т.е. в "Большой школе" г. Саратова... в 21 веке... при реконструкции котельной... даже не предполагают необходимость помыться девочкам после урока физкультуры... руки помыть перед обедом.. rolleyes.gif Кабинет врача без горячей воды...
Я бы постарался убедить и повысить комфорт в школе и свою прибыль..
Ладно.. Тогда "качественное погодозависимое регулирование в котельной." если выполнить только пофасадное регулирование... это уже около 10%... "Замучаетесь пыль глотать" выдавливая их из котельной..
Сообщение отредактировал Бойко - 14.12.2013, 22:01
Хоттабыч
сообщение 14.12.2013, 23:09
Сообщение #48
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Это не наша компетенция. Есть городской комитет образования. Каждая школа каждый год получает около 1млн.р. на ремонтные работы. Так что это вопрос к руководству школы - что оно считает приоритетным, замену кровли, штукатурку фасада или устройство ИТП.
Запросят они у нас ТУ на ИТП мы им это ТУ выдадим.
Пока у нас задача несколько иная, обеспечить теплом в эту зиму - на том утильсырье которое нам досталось (40лет без капремонта)... тут уж не до девочек smile.gif и провести реконструкцию котельной до следующего отопсезона. А там видно будет.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 14.12.2013, 23:42
Сообщение #49
Так вот с цифры и надо было начинать
Хоттабыч
сообщение 14.12.2013, 23:52
Сообщение #50
Из: Саратов
Пользователь №: 620
С какой цифры?
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.12.2013, 0:38
Сообщение #51
Ну не с коммерческой тайны, конечно. А хотя бы с того, что требуется сделать.
Учитывая, что там самим непонятен состав оборудования и работ (пример: "а может быть... трубу надо будет строить"), остаётся искать самое дешёвое, как всегда. И не мучать себе голову выбором между тем что дешевле и тем что всё равно не купить.
Стальной котёл там получается. И излишеств ровно столько, чтоб согласования прошла котельная.
Сколько там денег - не важно. Если из бюджета финансирование, то всё равно - по мизеру всё будет "осваиваться".
_________________________________________
Известная пестня. В начале "а не сделать ли что нить эдакое разедакое, чтобы ого-го" потом жаркое обсуждение с постепенно нарастающими "вводными", потом опять "кирза начищенная". Ничего нового в гос.бюджете пока не придумали.
М-дя... Фсё-тки земля круглая.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 0:54
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.12.2013, 7:39
Сообщение #52
Очень знакомая картина. Год назад сделали энергетическое обследование 16 школ, в том числе "больших" - более 1000 учащихся. А потом и обследование школьных котельных. Везде одно и то же"
Именно так. Нет и не будет вентиляции и ГВС. И ИТП нет и не будет.
Это, скорей всего, вы же и впарили им. А оно им тоже не надо. Для них "погодозависимое" означает "шоп тепло было". В зависимости от "погоды", т.е. зимой, и чтобы хотя бы 18 градусов и детишки могли без "польт" сидеть.
А вот тут разберитесь. То, что получили на ремонтные работы, съели ещё летом - там миллиона маловато без котельной. Сейчас конец финансового года. Даже если какие-то деньги остались, они через две недели сгорят. Вам придется рисовать фиктивные акты выполнения работ. Сейчас с этим строго стало. А не успеете "освоить" в декабре - следующие бюджетные деньги появятся не раньше 2 квартала 2015 года.
Некоторым и не до мальчиков. В таких условиях надо забывать про всякую эффективность и прочие милые глупости. Будет аварийная ситуация, а денег нет. Вот в таких условиях и заменяют старые чугуняки на трубные самоделки. Наверняка и в Саратове есть фирмочки или просто бригады, которые такой котел быстро сварят. Это самое дешевое временное решение, остающееся постоянным.
Про водоподготовку тоже забудьте. Трубный котел и без нее работает. Чем он и отличается от "фирмы". Главная задача обеспечить теплом сейчас, быстро и за гроши, а не сделать из котельной "конфетку"
Да какие там "теплоиспользующие"? Там или останки типовой радиаторной системы, или, скорее всего, уже всё увешено регистрами. И эти "теплоиспользующие" способны работать только на завышенном раза вдва по сравнению с расчетным расходе воды. Вот это надо учесть.
А вот когда на котельную будут настоящие деньги, и не из "оно"-вского бюджета, тогда и придет очередь настоящей реконструкции. Или, еще лучше, строительства новой блочно-комплектной котельной "по науке".
Эх, приложила бы фотки таких школ и котельных, да боюсь - сайт забанят с такими ужастями...
Сергей 3046
сообщение 15.12.2013, 8:19
Сообщение #53
Михаил. Доброе утро. Водопоготовка выбирается под неорганизованные утечки. Для заполнения систем (если сливали теплоноситель) нужен не один час (химия справиться).
tiptop
сообщение 15.12.2013, 10:45
Сообщение #54
Это самый важный момент.
Хоттабыч
сообщение 15.12.2013, 11:06
Сообщение #55
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Татьяна, мы к школьным деньгам не имеем никакого отношения. За свои деньги выкупили у города котельную, за свои и реконструируем. Со школы мы имеем только плату за Гиги (да и то не со школы как таковой, а из гор.бюджета) поставляемые нами. А реконструкцию бум делать так как положено - чтоб "как конфетка" с импортными котлами и новой трубой из нержавейки.
Сергей, так это понятно, что при скорости заполнения 5м3/час мы будем заполнять систему 10 часов. Просто в проекте то мне какую производительность указывать ВПУ? Не только же на подпитку (0,0025% от объема сети) но и на заполнение, имхо.
Типтоп, не знаю что там на счет теплоисползующих. Мне дали подсоединенную нагрузку 0,8МВт. Она утверждена и подтверждена показаниями УУТ за несколько лет. Под эту нагрузку лимиты газа выделены. Что там внутри этой нагрузки, честно говоря, мне интерестно конечно, но чисто академически.
tiptop
сообщение 15.12.2013, 11:24
Сообщение #56
Дай Бог, чтобы после пуска не пришлось менять сетевые насосы на более мощные.
Сообщение отредактировал tiptop - 15.12.2013, 11:25
CNFHSQ
сообщение 15.12.2013, 11:27
Сообщение #57
Из: г. Изобильный
Я уможал на 2.
Бойко
сообщение 15.12.2013, 11:29
Сообщение #58
Опишите мне школу... без вентиляции и ГВС.. с голой отопительной нагрузкой 0,4 МВт
сообщение 15.12.2013, 11:54
Сообщение #59
Миш, ну низя ж так, сам знаешь.
Ну как так одна отопительная и еще и УУТЭ подтверждена? Когда в школе и едят и руки моют и .. ну пусть уж вентиляция у них сломана давно. Все равно ж по УУТ среднечасовой расход, а табе надо дать максимально часовой, где ж возьмешь его, его ж сгенерировать нуна.
А в начале лета чего буш делать? Предписания школе писать мол приведите в порядок и в соответствие с действующими нормами, когда вопить и помогать выбивать деньги на все это нуна было делать раньше(для школы)? И тут же не только ваша котельная, тут и по школе нужны сторонние вам работы и ... и чем вы им не подрядчик?
SamRA
сообщение 15.12.2013, 12:33
Сообщение #60
Пользователь №: 216764
Сколько работаю все больше удивляюсь ситуации, почему заказы приходят к тем кто НЕ знает как их правильно выполнить,при чем везде и в частном строительстве и в большом, бабки к ....... , а геморы к умным.
сообщение 15.12.2013, 12:57
Сообщение #61
Пользователь №: 273
А зачем из сендвичей при отдельностоящей котельной и отдельной трубе?
Зачем сэндвич? почему нельзя сталь нержу без утеплителя?
(Вопрос возник потому как мне субчики делали котельную с трубой сэндвич и не сэндвич, зак выбрал обычную)
tiptop
сообщение 15.12.2013, 13:10
Сообщение #62
Так у неизолированной, наверное, оголовок обмерзает?
И внизу конденсат может замёрзнуть...
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.12.2013, 13:16
Сообщение #63
Хватит раздваиваться и народ раздваивать.
Две КаПэшки заказчику, от ОДНОГО человека laugh.gif . Причём с таким разлётом конечной цены, чтобы он тоже перестал раздваиваться, но принял решение.
Не обмёрзнет (если он там вообще есть). И труба не "заплачет". Если поднять минимальную мощность котла. Для постоянных нагрузок, оччень современное решение rolleyes.gif
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 13:35
Бойко
сообщение 15.12.2013, 13:26
Сообщение #64
Напомнило. Когда я еще совмещал гос. службу и бизнес. Был у нас традиционный споривный праздник (лыжные гонки 15 км). Проходил он в нашем ведомственном пансионате. Там была котельная 3 двойки ДКВр на мазуте... Котельная и туба переразмерены раза в три. И вот на поляне куча генералов, семьи... Самый главный генерал толкает речь.. А я смотрю как труба, без звука... ломается и падает на машины руководства.. там и моя Ласточка на краю стояла.. mad.gif rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Бойко - 15.12.2013, 13:29
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.12.2013, 13:30
Сообщение #65
В угольной котельной, солдатик грузит уголь в тачку. Стоя спиной к трубе. Труба есть. Он грузит. Труба падает. Он грузит. Трубы нет. Он грузит.
Да. Падают они без лишенго шума.
tiptop
сообщение 15.12.2013, 13:37
Сообщение #66
Конечно же, оголовка там не должно быть.
На самом-то деле, я имел в виду "устье".
Сообщение отредактировал tiptop - 15.12.2013, 13:40
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.12.2013, 13:43
Сообщение #67
Вот на этом и залетают. У вас денег куры не клюют? Ну, предположим. Предположим, что вы такие альтруисты, что за свой счет хотите "конфетку" сделать, потому что платы за "гиги" вам явно не хватит и на текущую деятельность и на реконструкцию.
А будет то, что часто получается очень часто. Денег у вас не хватит. С поставщиком газа будете рассчитываться нерегулярно. Накопите долги, обрежут газ. Это неизбежно, даже в том случае, если "эффективные менеджеры" не будут элементарно воровать платежи населения.
Вы тут ещё ищете технические решения, к котельную уже купили. Т.е. до покупки экономика не прорабатывалась. Не знаете, какая она будет, сколько стоит и где эти деньги взять.
И зря, что неинтересно. Потребителя интересует, чтобы в школе было тепло и по этому критерию будет оцениваться ваша деятельность. В том числе и прокурором - ну это не сразу, в следующий сезон. Интересоваться надо чисто конкретно, потому что с вас спросят не только количество гиг, сосчитанное счетчиком.
Бойко
сообщение 15.12.2013, 13:44
Сообщение #68
В нашем случае конденсат пёр уже после 1/3 трубы... mad.gif
Доэкономились, блин.
tiptop
сообщение 15.12.2013, 13:50
Сообщение #69
Уходящие газы от сжигания мазута - это совсем не то, что от природного газа. dont.gif
У газовых котельных трубы из "чёрной" стали стоЯт десятки лет, несмотря на то, что из них течёт конденсат и зимой, и летом.
Хоттабыч
сообщение 15.12.2013, 14:04
Сообщение #70
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Татьяна, Инж smile.gif да в ней (в школе) и сейчас тепло, и в прошлом отопсезоне было тепло, и в позапрошлом... ну как еще объяснить-то.
Котельная только от городских коммунальщиков в частные руки перешла. И эти частные руки не хотят дальше играть в орлянку на убитом оборудовании, а хотят вложиться своими деньгами заменив оборудование котельной. От того что 40летние Универсалы заменят на Будерусы, и раздолбанные консольные насосы тоже поменяют, что от этого хуже станет?
Все данные по УУТ за три года есть. Расчет нагрузки на отопление в режиме наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 есть. Задание на пректирование 0,8МВт. Что вы на меня набросились то? Я и сам понимаю, что хорошо бы в школе нормальный ИТП сделать и ГВС организовать по закрытой схеме, и вентиляцию востановить, но это не наша компетенция - не наше имущество. Захотят они это сделать мы им выдадим дополнительную мощность, как мы её выдадим это наши проблемы.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.12.2013, 14:07
Сообщение #71
Только котлы и Только насосы?
Какие чугунные котлы? (см название темы)
Вам надо разобраться с тем что имеете и с тем что требуется. А потом уже с тем что хотите и с тем как хотите.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 14:13
Хоттабыч
сообщение 15.12.2013, 14:10
Сообщение #72
Из: Саратов
Пользователь №: 620
И трубу. И водоподготовку которой сейчас просто нет.
Хоттабыч
сообщение 15.12.2013, 14:28
Сообщение #73
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ну если кто-то чего-то не знает, то нужно не стесняться спрашивать smile.gif тогда и с заказами всё будет хорошо. А если кто-то считает что он всё знает, но вместо заказов одни геморои, то это странно. Земля то она слухами полнится. Вот мы уже лет десять вообще никакой рекламы не даем, а заказчики в очередь. Но это с годами приходит и называется репутация.
Гость_ЁЖик_*
Сообщение #74
Угу.
И кровлю перестелить. И вентиляцию зала привести в порядок. И двери заставить нормально закрываться. И работы по полам првести. И т.д.
А не выбирать чугунный котёл, или вечную иголку для примуса.
Очередь выстраивалась не за счёт рекламы или её отсутствия. Сами здесь об этом рассказывали в разных темах.
Не надо одно подменять другим.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 14:34
Хоттабыч
сообщение 15.12.2013, 14:45
Сообщение #75
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Вентиляция зала естественная. Нужно конечно дефлекторы поменять, этим сколько лет то уже. Кровля нормальная. Двери надо будет поменять это да. Короче всё правильно - возни много. Но бывает и хуже.
А что одно другому мешает? Я всегда считал, что плясать надо от печки - это самое главное... конечно если крыша хорошая.
Очередь выстраива(ется) не за счёт рекламы или её отсутствия. Сами здесь об этом рассказывали в разных темах.
Согласен.
В чем подмена? Где подвох?
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 15.12.2013, 14:48
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.12.2013, 14:46
Сообщение #76
Не помню
Полностью согласен. Только с термином "печка" не совсем понятно
Кстати там ещё всю электочасть надо будет переделывать.
А значит, потребуется определиться с календарным планом работ, в зависимости от "первоочерёдности" "внезапно появившихся задач".
И грамотно предоставив этот план, можете себе устроить дополнительную фору перед конкурентами (если они там есть, конечно)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 15:05
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.12.2013, 16:06
Сообщение #77
Разумеется, от этого только лучше будет. При одном маленьком условии - что "частные руки" хотят вложиться своими деньгами. Обычно эти частные руки не в орлянку, а в более серьезные игры играют - связанные с получением денег, а не с их расходованием.
Но если это действительно такой уникальный инвестор, то гораздо проще, быстрее и в итоге дешевле будет построить новую котельную (нагрузка-то небольшая), не трогая пока старую. И уже потом, после ввода новой - ликвидировать старую.
Хоттабыч
сообщение 15.12.2013, 16:26
Сообщение #78
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да - это частные инвестиции. Но на счет "новую рядом" а зачем? Здание котельной в хорошем состоянии и полностью соответствует нормам. Я помоему тут уже писал, что с архитектурно-планировочной частью там всё в порядке. И потом уважаемая Татьяна, а Схема теплоснобжения? А лимиты? А разница в организации проекта "нового строительства" которое намного серьёзнее чем "техническое перевооружение" существующей котельной.
tiptop
сообщение 15.12.2013, 16:28
Сообщение #79
Хоттабыч
сообщение 15.12.2013, 16:52
Сообщение #80
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Как вариант.
Бойко
сообщение 15.12.2013, 17:34
Сообщение #81
Цитата(tiptop @ 15.12.2013, 16:28) *
Да бросьте! Или поясните на пальцах...
Перекидать... разобрать, промыть, заменить трухлявые/забитые секции, собрать... "Универсал" это 2 дня с перекурами, домино и водкой..
Поставить туда "Горизонтально - щелевая ( подовая ) горелка для чугунных секционных котлов" или подобное.. можно чуток модернизировать..
http://www.rosteplo.ru/Tech_stat/stat_shablon.php?id=9
Вот и КПД 92%... и эти котлы Хоттабыча переживут (100 лет ему жизни).. а живучи... а не прихотливы...как
Год поработать/посмотреть (цыган уже шубу через 2 недели продавать будет )...нагрузки/недотопы.. и проверить как теплоснабжающая организация системы школы... наш МОЭК душу может вынуть... написать хорошее предписание... потом предложение..
Цель/сверхзадача... уйти в конденсационный режим.. а это или ГВС или вентиляция.. может еще потребителей набрать
А Na-катионирование... в одну ступень.. монтаж/пуск..4 дня.. а вот с деаэрацией чего делать... Резервное топливо есть? А случайно... воду ХВО из сетей жилого дома взять можно?
Сообщение отредактировал Бойко - 15.12.2013, 17:43
CNFHSQ
сообщение 15.12.2013, 17:54
Сообщение #82
Из: г. Изобильный
Я о том же подумал.
Кстати если биговские горелки поставить, то вообще 3 копейки стоить будет при мах. экономии топлива.
Дымовая труба, это вообще разводилово заказчика.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 15.12.2013, 17:56
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.12.2013, 18:03
Сообщение #83
Вот Вот. Но не два дня. Там ещё изоляцию надо будет разобрать/собрать. Подольше получается. Опять же водки надо побольше.
Да и мечта ув.Хоттабыча сбывается. Чугунный котёл.
Всё сходится.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 18:08
tiptop
сообщение 15.12.2013, 18:12
Сообщение #84
Вопрос не ко мне?
Ведь это не мне захотелось туда какие-то современные чугунные котлы поставить. smile.gif
Хозяин - барин.
Но это, мягко говоря, неперспективно. Горелки - несертифицированные...
Рано или поздно тепловая и газовая инспекции Ростехнадзора доберутся до этой котельной. ph34r.gif
Лучше всё сделать так, чтобы котельная могла работать "без постоянного присутствия".
Сообщение отредактировал tiptop - 15.12.2013, 18:19
Бойко
сообщение 15.12.2013, 18:20
Сообщение #85
Цитата(tiptop @ 15.12.2013, 18:12) *
..Но это, мягко говоря, неперспективно. Горелки - несертифицированные...
Может быть.. хотя на трубах с дырками работают тысячи.. я же на особенности Универсалов хотел обратить внимание... трудности/специфика с фронтальными горелками.
А так.. есть и другие горелки
http://www.agroserver.ru/b/gorelka-blochna...-gbp-138992.htm
Сообщение отредактировал Бойко - 15.12.2013, 18:33
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.12.2013, 18:27
Сообщение #86
Откуда они возьмутся, эти секции Универсалов? Хоть они еще и выпускаются на загибающихся заводах (если заказы есть) , их еще надо купить и доставить. При этом нет гарантии, что секции тогдашнего У-5 сойдутся с нынешними. Да у него еще и разные секции - крайние и средние.
2 дня? Ха-ха. Разбирали, перебирали, даже сама в молодости в топку лазила - благо маленькая и пронырливая. Пару недль, и это в годы всеобщего трудового энтузазизьма. А сейчас и желающих не найдется.
С этим всегда проблема была - трещина в одной сеции - разборка всего котла. Да и разобрать-то старый чугун не так просто. Вот потому их на сварные и заменяли. Но в таких котельных не только ведь с котлами беда - там всё надо менять. Остается только хлипкое зданьице с пролетом в 6 м, в которое и не каждый котел с оборудованием войдет. А современную котельную можно просто "привезти".
tiptop
сообщение 15.12.2013, 18:33
Сообщение #87
Сейчас, наверное, уже мало кто помнит, какие раньше были горы чугунных секций около квартальных котельных.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.12.2013, 18:34
Сообщение #88
С одной стороны:
ДеДитриш чаще на собственном шасси. Стараются, чтобы в дверные проёмы проходил.
С другой стороны:
Секции Универсала в любую дверь проходят.
С третьей стороны:
Две недели для Универсала - это много. Вероятно смущались присутсвующих женщин на корабле. Сказалось отсутсвие водки dry.gif .
Одна календарная неделя (с перекурами (и всё)).
_______________________________________________________
Кстати, там ещё потолки надо будет побелить
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 18:36
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.12.2013, 18:39
Сообщение #89
Горы секций были, потому как их меняли не штучно а комплектно. А в лом сдать руки не доходили, несмотря на всеобщий подъём. Зато от обмуровки следа не оставалось, потому как дачки там... печки там...
Вопщем ни дитриш ни вайлтант с вимссанном этой специфики не поймут.
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 18:43
Хоттабыч
сообщение 15.12.2013, 18:41
Сообщение #90
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ключевые слова!
Бойко
сообщение 15.12.2013, 18:47
Сообщение #91
rolleyes.gif Не трожте кормильца... сам собирал только новые... сильно помогло в "лихие" годы.. Потом только надзирал..
Но, правда, бывалая бригада с "приспособами" быстро и без проблем выполняла эту работу.. там ремонт обмуровки и обклейка котла (мы стеклотканью) большую часть времени занимает.. но уже лет 8 не занимался
А купить.. вот на вскидку
http://www.bkmzlit.ru/?page_id=399
Alex_
сообщение 15.12.2013, 18:57
Сообщение #92
Пользователь №: 596
Хоттабыч, я бы на вашем месте поставил бы 4 недорогих чугунных котла (Италия, Чехия, купить у тех, у кого своё литьё) с атмосферными горелками киловатт так по 250 каждый. По стоимости будет похоже на два стальных по 500 кВт с вентиляторными горелками.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.12.2013, 18:58
Сообщение #93
Цитата(Хоттабыч @ 15.12.2013, 19:41) *
Ключевые слова!
У него в любом режиме температура дымовых газов мало отличается от температуры подачи. А температура подачи (если ничего не путаю) от 20гр.
Высокая цена котлов компенсируется упрощённой "до не могу" внешней гидравликой и высоким КПД на низкой мощности. (не будем забывать, что большую часть сезона котельная будет работать в пол в треть-четверть-силы)
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 19:07
Бойко
сообщение 15.12.2013, 19:03
Сообщение #94
Цитата(Хоттабыч @ 15.12.2013, 18:41) *
Ключевые слова!
Может быть... Но Хоттабыч! Почему мы купили недавно блочную котельную б/у, которую так и не смогли запустить на постоянку? Не вмастили старые хозяева с минимальными нагрузками... Почему и пишу про уточнение нагрузок и про не спеша..понаблюдать..
У меня был опыт когда котельная на 90Гкал... не могла работать.. на городок.. проектировали на перспективу, а параллельно автоматизировали потребителей (100%)... и с учетом нового строительства получился не рост, а снижение фактических тепловых нагрузок..
Сообщение отредактировал Бойко - 15.12.2013, 19:04
Гость_ЁЖик_*
сообщение 15.12.2013, 19:23
Сообщение #95
И + к тому, сможете внятно объяснить, зачем трубу надо строить. В сэндвич-виде rolleyes.gif
Потому как при +20 по подаче, этот котёл имеет +30 по дымоваым газам.
(ушол в мусорку (отчёт ждёт))
Сообщение отредактировал ЁЖик - 15.12.2013, 19:24
tiptop
сообщение 15.12.2013, 22:55
Сообщение #96
Хоттабыч , если всё-таки остановите свой выбор на чугунном секционном котле, то просите с 2-ступенчатой горелкой.
Хоттабыч
сообщение 16.12.2013, 1:03
Сообщение #97
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да, обязательно, Риелло мне дюже любо... но дорого smile.gif хотя по сравнению с немцами - халява, при очччень, имхо, достойном исполнении.
Гость_ЁЖик_*
сообщение 16.12.2013, 1:56
Сообщение #98
Значит ДеДитриш.
Понятно.
Лыткин
сообщение 18.12.2013, 14:50
Сообщение #99
Пользователь №: 206008
При низкой т-ре воды на входе в чугунный котёл (аварийная остановка), на "большом" горении, чугун трескается!!
tiptop
сообщение 18.12.2013, 14:59
Сообщение #100
Просто хотел сказать, что использовать 1-ступенчатую горелку с чугуном очень нежелательно.
Сообщение отредактировал tiptop - 18.12.2013, 15:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 21:46
