> Расчет приточного воздуха V.1.0, Согласно приложения И (СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и конди
3D .
сообщение 22.12.2013, 16:01
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109
Программка выполнена на основании Приложения И (обязательного)
Расчет расхода и температуры приточного воздуха в центральных системах вентиляции
и кондиционирования. СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
Программка- мини приложение с расширением ".exe".
Необходимость инсталяции -отсутствует.
Запускается кликом по знаку (ярлыку) программы.
Весит- 1Мбт. Скрин -см. ниже.
Программкой охвачены 4-е из 7-и вариантов расчета приточного воздуха, а именно:
1. по избытком явной теплоты;
2. по массе выделяющихся вредных или взрывоопасных веществ;
3. по избыткам влаги (водяного пара);
4. по нормируемой кратности воздухообмена.
Остальные 3-и варианта и дополнительные опции - на стадии разработки.
При наличием времени выложу версию с остальными вариантами.
В случае выявления ошибок, нюансов в работе приложения -пишите.
Сообщение отредактировал 3D . - 22.12.2013, 16:02
Прикрепленный файл  __________________________v.1.0.rar ( 256,19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 611
Ответов (1 - 13)
Anatol
сообщение 22.12.2013, 17:43
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Очень достойно- нюансы проверим,ждем остальные 3 варианта!!
Спасибо!
3D .
сообщение 18.1.2017, 18:51
Из: г. Ярославль
Может мне кто нибудь объяснит, почему значение теплоемкости воздуха в формуле И.1 СП60.13330.2012 и в формуле
Л.1 СНиП41-01-203 разные см. скрины. При этом сами формулы и размерности остальных переменных
одинаковые. Скрины с нормативов, взятых 18.01.2017 с NormaCS.
Очевидно в формуле И.1 СП60.13330.2012 значение теплоемкости с =1,006 кДж/(кг °С)
принято ошибочно. В списке опечаток не значится.
с - теплоемкость воздуха, равная 1,006 кДж/(кг °С);
Прикрепленный файл  07_Jan._18.jpg ( 179,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
nedrok
сообщение 20.1.2017, 11:11
Пользователь №: 9862
См тут. http://climatcon.ru/pdf/p191.pdf станица 9
Нужно учитывать, что в нормах дана упрощенная формула, там в оригинале плотность (1,2) умноженная на теплоёмкость (1,0) должна быть.
Сообщение отредактировал nedrok - 20.1.2017, 11:13
3D .
сообщение 20.1.2017, 21:54
Из: г. Ярославль
Спасибо, nedrok!
Утвердился в версии ошибки, допущенной в формуле И.1 СП60.13330.2012 значение теплоемкости с =1,006 кДж/(кг °С).
Согласно Пособия 1.91 к СНиП2.04.0.5-91 вариант с теплоемкостью с =1,006 кДж/(кг °С) применяется
в формуле при определении расхода в L, кг/ч. А в формуле И.1 СП60.13330.2012 расход заявлен в L, м3/ч
Сообщение отредактировал 3D . - 20.1.2017, 21:57
Прикрепленный файл  ScreenHunter_01_Jan._20_20.28_.GIF ( 78,27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
Прикрепленный файл  ScreenHunter_03_Jan._20_21.58.gif ( 233,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
3D .
сообщение 2.2.2017, 18:40
Из: г. Ярославль
Расчет приточного воздуха v.2.0 beta
Программка выполнена на основании Приложения И (обязательного) СП 60.13330.2012
Весит- 1,8 Мбт. Скрин -см. ниже.
Дополнение:
1. Программкой охвачены все расчеты приложения И СП 60.13330.2012.
2. Добавлена возможность экспорта результатов в Word.
Прикрепленный файл  ____________60.13330.2012.rar ( 549,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 560
Solomatov_D.G
сообщение 13.2.2017, 7:21
Из: Сибирский Федеральный Округ
Пользователь №: 162404
Дополнение:
Добрый день, хотел посмотреть Вашу программу, но вылетает ошибка при запуске...
3D .
сообщение 14.2.2017, 11:58
Из: г. Ярославль
Ошибка при запуске может вылетать по причине отсутствия предустановленного на
компьютере приложения MS Word, либо MS Excel, т.к одна из форм приложения Mform 2.0 использована из VBA.
Еще о некоторых дополнениях в приложении "Расчет приточного воздуха v.2.0 beta"
Приложение дополнено I-d диаграммой.
Приложение дополнено расчетом температуры приточного воздуха п.И.6
Прикрепленный файл  04_Feb._14.gif ( 342,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 86
heating
сообщение 16.2.2017, 16:53
Пользователь №: 5110
а же самая ситуация. Офис 2016 винда 10 x64
3D .
сообщение 14.3.2017, 10:56
Из: г. Ярославль
Программка гарантировано работает на Windows XP, Windows 7 (32 и 64 бт)
Экспотр работает в MS Office (Word) 2003, 2007. На MS Office 2010, 2013, 2017 не тестилась
т.к. он мной не востребован.
Composter
сообщение 14.3.2017, 11:49
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
не совсем понятно зачем это делать в отдельной программе,когда это можно в excel реализовтаь.
windows 7 и oficce 16 все нормаьн работает
удобнее когда все поля для ввода чисел находятся в начале строки, а не в конце.
табуляция ваще рандомная,и не подается логике.
по цвету, лчуше наоборот когда текст без цвета а поля для вода выделются
zhenekk
сообщение 11.8.2018, 13:47
Пользователь №: 2670
+1.
Программа полезная, автору респект.
Но вот дома стоит вин10 и офис16, и вылетает такая же ошибка.
Был бы премного благодарен автору за фикс данного бага.
OtVeKo
сообщение 30.7.2019, 11:20
Пользователь №: 177729
Здравствуйте,скажите ожидаются ли изменения в ваше программе исходя из вступившего недавно изменения к СП 60 ?
vik74
сообщение 7.11.2019, 18:27
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293
Присоединяюсь!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:11
