> Ржавая вода в доме с крышной котельной
a-bk
сообщение 10.1.2014, 22:10
Пользователь №: 219151
Помогите разобраться в возможных причинах наличия ржавой воды в доме с крышной котельной. Дом жилой 9-ти этажный.
Нашел в сети аналогичные проблемы в Ульяновске в домах с крышными котельными. В статье "Тайна мутной воды" (http://ulgrad.ru/?p=75128) есть мнение Александра Гришина, заместителя директора технологического института Ульяновского государственного университета, что "тайна мутной воды" (ржавой) в том числе и бактериологическом загрязнении. Рекомендовано для крышных котельных ставить фильтры УлГУ и этим решать проблему.
Наверное, причина не столько в бактериологическом загрязнении, сколько в неправильно отлаженной работе (проекте) крышных котельных.
Какие будут мнения о причинах наличия ржавчины в сетях ГВС домов с крышными котельными? Вскипание воды, отсутствие водоподготовки, наличие черных труб?
В нашем доме ГВС и отопление от одной крышной котельной, трубы ГВС - полипропиленовые, трубы отопления - стальные.
Ответов (1 - 21)
Евгений Буш
сообщение 10.1.2014, 22:52
Из: Иваново,Россия
Пользователь №: 2477
на ГВС у вас или емкостной бойлер или теплообменник, Если это не легионеллы, которые плодятся и плавают при низкой температуре ГВС, ниже 55 С,
то или свищ в рубашке емкостника, либо прободение пластины в пластинчатом ТО, или исходная вода с большим содержанием железа. Сам хочу спросить,
а что еще может быть?
о черных трубах- змеевик емкостного теплообменника снаружи имеет типа тонкого керамопокрытия, трубы ГВС -полипропилен, так что скорее всего исходная вода или дырки.
Сообщение отредактировал Евгений Буш - 10.1.2014, 23:02
Shiling
сообщение 10.1.2014, 22:56
Пользователь №: 9342
А что, ржавая вода постоянно или только после перерыва в расходе горячей воды?
Циркуляционный контур есть?
Галиев
сообщение 10.1.2014, 22:58
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Настоятельно рекомендую поставить фильтр(ы) на водоразборный кран, желательно несколько штук, последовательно, как можно какчественнее - на сколько денег хватит. И, оставить крышную котельную в покое, она предназначена Вас отапливать, а не добывать артезианскую воду, и уж тем более не фильтровать ее. Водоподготовка же предназначена для приготовления технической воды, которую Вам отбирать из отопительных приборов низзя.
Ржавая вода приходит к потребителю не зависимо от категории источника теплоснабжения, по сетям Горводоканала. Я бы поржал еще больше, скажи автор, что у него индивидуальное отопление, и производители котла а-ля "Будерус" виноваты в ржавчине в водопроводе.
Shiling
сообщение 10.1.2014, 23:30
Ну как же, котельная кроме отопления готовит (нагревает до 55град С) холодную водопроводную воду для использования в водоразборных приборах квартир. В этом случае как холодная , так и горячая вода, подаваемые потребителю, должны соответствовать ГОСТу . Т.е вода должна быть питьевого качества без всяких фильтров. Так что, если холодная вода приходит чистая , а горячая ржавая, значит вода теряет свои качества питьевые где то в процессе нагрева. Может быть проблема в теплообменнике, а может быть вода на пути во время нагрева проходит через трубопроводы из стальных неоцинкованных труб. А если нету циркуляции, то за время бездействия горячего водоснабжения ржавчина со стенок труб активно переходит в воду. А потом открываете утром кран и вода рыжего цвета пока не сольется весь отстоявшийся в трубах объем воды.
Галиев
сообщение 10.1.2014, 23:55
Из: г.Саранск
Поясню некоторые моменты по поводу ржавчины:
1. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%E6%E0%E2%F7%E8%ED%E0
2. оцинкованные трубы на ГВС не ставятся.
3. хватит однакож фантазировать, от точки водозабора до оболганной крышной котельной СТОЛЬКО километров водопроводных сетей, что не только ржавчина, но и всякая хрень непотребная в питьевой воде окажется.
4. в любом случае - поставщиком воды является местный Горводоканал, к нему и притензии.
"Вы все еще пьете воду из-под крана?" - тогда ОНИ идут к Вам...
Shiling
сообщение 11.1.2014, 0:29
Там как раз про анодную защиту цинком есть
Как раз таки СНиП "внутренний водопровод и канализация " предписывает ГВС либо оцинкованные трубы, либо пластмассовые. СНиП "Тепловые сети" также настаиввает на применении оцинкованных труб для ГВС.
Бесспорно! Однако, если холодная вода приходит чистая, а горячая уже ржавая, то напрашивается вывод что причина именно в узле подогрева. Или ВЫ думаете, что в доме с крышной котельной ГВС от городских сетей что ли запроектировано? Конечно же , холодная водопроводная вода догревается в отдельном контуре котельной и подается во внутренни водопровод дома.
Претензии к поставщику услуг теплоснабжения, ибо именно он должен соблюдать требования к качеству воды подаваемой в сети теплоснабжения и ГВС. Если конечно внутренний водопровод ГВС не из чернухи сделан в доме.
Сообщение отредактировал Shiling - 11.1.2014, 0:33
Галиев
сообщение 11.1.2014, 0:40
Из: г.Саранск
Поставщик услуг может отвечать лишь за то, что в силах изменять, в нашем случае за температуру и давление, но ни коим образом не за состав воды, ибо не в силах поставщику тепла повлиять на то, что ему не подконтрольно. Ну нету ни на одной ни крышной, ни квартальной котельной, ни ЦТП, ни ИТП НИ-ЧЕ-ГО, что могло бы отфильтровать ржавчину и прочую хрень в воде ГВС.
Сообщение отредактировал Галиев - 11.1.2014, 0:42
Shiling
сообщение 11.1.2014, 1:34
СП 89.13330.2012 "Котельные установки" предусматривает проектирование котельных с соблюдением СанПин 2.1.4.2496-09 "Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения". Там точно установлены показатели горячей воды на выходе из котельной.
Ну а городские сети водоснабжения подают холодную воду согласно СанПиН 2.1.4.2580-10
"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"
. Так что нарушение налицо- или горсети или предоставители услуги ГВС.
a-bk
сообщение 11.1.2014, 23:06
Горячая вода течет в большинстве случаев окрашенная в рыжие оттенки различной интенсивности (от слегка рыжеватой до явно ржавой). Холодная вода всегда чистая и прозрачная. Контур циркуляционный присутствует. Все стояки ГВС выполнены из полипропилена.
Обидно, дом "молодой". Еще немного и скоро гарантия застройщика на дом закончится.
Фильтры в квартирах - это заплатки, решающие ситуацию локально. При этом, очевидно, что ржавая вода напоминает об уменьшении срока эксплуатации всей системы, так как где-то банально уменьшается слой металла.
Интересно, а при уменьшении водоразбора может вода в системе "вскипать", если да, то где? Наличие выделившегося воздуха может ускорять процессы коррозии.
Может кто видел аналитические работы по проблемам работы крышных котельных?
Сообщение отредактировал a-bk - 11.1.2014, 23:08
Галиев
сообщение 11.1.2014, 23:25
Из: г.Саранск
В таком случае, надо делать элементарное обследование оборудования, брать воду из разных точек и смотреть, где начинается окраска воды.
Shiling
сообщение 12.1.2014, 11:00
Напишите коллективное заявление в эксплуатационную организацию "требуем привести качество горячей воды в соответствие с гигиеническими нормами!" А уж они пусть сами думают как они это будут делать. Фильты ли общие поставят или в котельную искать пойдуть причину ржавления. Пригласите предварительно СЭС, которая произведет анализ воды и выдаст заключение. На основании этого заключения можно подавать жалобы хоть в прокуратуру, хоть в суд. Никуда ТСЖ не денется, им придется обеспечить качественное предоставление услуги.
Бойко
сообщение 12.1.2014, 12:04
Пользователь №: 10745
Если у Вас водоснабжение из арт. скважины.
Тогда легко поставить опыт. Налейте холодной воды в три чистые/прозрачные банки с широким "горлышком". Не через фильтр.
Она банка контрольная. Воду в банке №2 нагрейте до кипения. Воду в банке №3 нагрейте до Т=65-70*.
Все это должно стоять сутки и без крышек...
Если вода в банках "поржавела".. то сравните ее цвет с водой из крана ГВС.
Сообщение отредактировал Бойко - 12.1.2014, 12:06
vaka66
сообщение 12.1.2014, 12:59
Пользователь №: 29168
Наличие в воде растворённого железа и кислорода, нагрев, окисление-. На северах вон всегда горячая вода желтоватая, иногда даж прозрачность около 5 см составляет.. И ничего, все моются... Только фильтр-осадитель на ГВС может решить проблему...
Евгений Буш
сообщение 12.1.2014, 23:53
Из: Иваново,Россия
А нет ли у Вас какой нить хитрой врезки с первичного контура бойлера или с контура отопления вконтур циркуляции ГВС?
Может если ГВС работает в условиях вакуума, пытливый ум далеко может увести.
Воздух то откуда?
А вообще то вода везде горячая идет? А на техническом этоже пропиленовые трубы сильно провисают.
Shiling
сообщение 13.1.2014, 0:06
Ржавеет не потому что воздух, а потому что растворенный кислород взаимодействует с молекулами железа стальных участков трубопроводов. Так ,что даже закипание может несколько ускорить процесс окисления железа, но не быть первопричиной. И то, там сразу "защитный слой" накипи появится laugh.gif
А может действительно, тупо открытую систему из контура отопления устроили?!!! И нету вообще никаких теплообменников?!! Вот тогда понятно где вода "ржавеет"-В стальных трубах системы отопления! newconfus.gif
Сообщение отредактировал Shiling - 13.1.2014, 0:10
Евгений Буш
сообщение 13.1.2014, 0:37
Из: Иваново,Россия
Хотя в таком случае они подпиткой "убили" бы котлы накипью, там наверное Дитрихи четырехсотые стоят, промывал их не раз в крышных котельных...
Shiling
сообщение 13.1.2014, 2:38
Дык может водоподготовка то и расчитана на ГВС. Иначе уже нечего и придумать sad.gif
Лыткин
сообщение 13.1.2014, 9:50
Пользователь №: 206008
Содержание FeO в исходной воде 0,1 мг/кг до 0,3 мг/кг, если больше необходимо делать "обезжелезивание".
teyl
сообщение 15.1.2014, 20:45
Пользователь №: 115650
Коллеги по поводу наличия ржавчины в ГВС на домах со своей котельной( и не важно крышная она или отдельно стоящая) могу только поддержать предыдущего оратора. Вариантов решения проблемы перепробовано крайне не мало и реагенты, и различные ультразвуковые устройства и много чего ещё. Единственным на мой взгляд решением проблемы может служить обезжелезевание воды т.к. его только и не удалось мне увидеть, реализовать, хотя бы подглядеть у кого-нибудь, а опыта эксплуатации такого рода систем имеется достаточно не малый. Ежели у кого есть такой чудо аппарат хотелось бы услышать или увидеть результаты.
Shiling
сообщение 16.1.2014, 7:36
Произвести анализ водопроводной воды ( на вводе в котельную) и предоставить далее вопрос какой-нибудь фирме по подбору оборудования химводоподготовки.
Лыткин
сообщение 16.1.2014, 10:52
Есть касетные установки для обработки воды. Сначала вода проходит обезжелезивание потом, если необходимо умягчение. После протока определённого объёма воды, касета обезжелезивания заменяется на новую (средний срок работы 3 года).
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 21:29
