> Газопровод и паропровод надземно по эстакаде, Интересует расстояние между газопроводом и паропроводом
moskin
сообщение 12.1.2014, 15:17
Пользователь №: 179513
Есть существующий паропровод (диаметр 89мм с изоляцией, с диаметром могу ошибаться, т.к. из дома пишу(инет отрублен на работе)). Газопроводом среднего давления диаметр 57мм пойдем в цех по эстакаде и по цеху параллельно паропроводу.
Не могу найти расстояние между надземной прокладкой паропровода и газопровода среднего давления.
Помогите пожалуйста.
Просмотренные документы:
СНиП II-89-80*ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ - регламентированы расстояние только между подземными коммуникациями.
СП 42-101-2003 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ ИЗ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ - в них выдержки из СНиП II-89-80. - все для подземки
СНИП 41-02-2003«ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»
пункт.9.7 Расстояния по горизонтали и вертикали от наружной грани строительных конструкций каналов и тоннелей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей следует принимать по приложению Б. При прокладке теплопроводов по территории промышленных предприятий - по соответствующим специализированным нормам.
(Объект газоснабжения - цех по розливу минеральной воды(установка для упаковки бутылок)Расход газа 20м.куб.).
Если есть у кого какие наработки подскажите пожалуйста.
Ответов (1 - 3)
togoban
сообщение 12.1.2014, 23:00
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 44768
Газопровод должен быть выше (если не изменяет память на 250мм. если по укр. ДБН) по отношению к другим сетям
Я-ГИП
сообщение 15.1.2014, 10:12
Пользователь №: 33172
п.5.17 СП 42-102-2004 "5.17 Расстояния в свету между надземными газопроводами и трубопроводами инженерных коммуникаций при их совместной прокладке следует принимать исходя из условий монтажа, осмотра и возможности ремонта."
Лыткин
сообщение 15.1.2014, 12:30
Пользователь №: 206008
СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы" п.5 (наружные газопроводы). СНип 2.07.01 и СНиП II-89.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 14:16
