> управление электронагревом, как будет работать?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.1.2014, 10:37
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204
Добрый день, уважаемые специалисты Вопрос заключается в следующем: сейчас сделано так: 1-я ступень - тт реле с управляющим сигналом 0-10В на первой фазе, 2-я дискретно на второй, 3-я то же дискретно на третьей. Проблема в логике включения ступеней при обработке одного аналогового сигнала в два дискретных и один аналоговый, при этом температура в канале постоянно колеблется в интервале одного градуса. Что если все три ступени объединить в звезду без нуля, в разрыв двух фаз поставить по твердотелке с 0-10 на два последовательных канала нагрева, какова в этом случае будет физика процесса?
Ответов (1 - 22)
LordN
сообщение 13.1.2014, 11:42
зачем вам это?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.1.2014, 12:50
Из: Нижний Новгород
Удешевить, упростить. Что будет если обе твердотелки запараллелить на один сигнал знаю точно - температура в канале будет скакать еще больше. А вот если разбить на два последовательных сигнала сомневаюсь какой будет результат, может быть обратный.
Pzotov
сообщение 13.1.2014, 13:28
Пользователь №: 15568
С хорошим и правильно настроенным ПИД-регулятором в режиме ШИМ модуляции, все будет нормально работать и с одной 3-х фазной ТТ релюхой (или тремя однофазными)
А вообще то использовать фазовое управление на нагреве- всегда считалось "дурным тоном"
Гость_Iroha_*
сообщение 13.1.2014, 13:35
Какие мощности ступеней электрокалорифера ?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.1.2014, 13:56
Из: Нижний Новгород
я использую релюхи с управляющим сигналом 0-10В, если быть точным только одна ступень висит на фазе, но и ее можно раскидать по трем фазам, в одной ступени 3 тэна, не суть
3х2,5 - 7,5 одна ступень, всего 22,5
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.1.2014, 14:03
Из: Нижний Новгород
даже если обсуждать то же самое в рамках одной ступени. уменьшится колебание температуры в канале?
Ashihara
сообщение 13.1.2014, 15:52
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Колебания бывают первичными и вторичными.
Первичные - это колебания из-за комутации исполнительных механизмов.
Вторичные - это колебания из-за несогласованности САУ с объектом. Т.е., грубо говоря, ненастроенность регулятора, косяки с установкой датчика и подобное.
Что именно у вас?
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.1.2014, 16:07
Из: Нижний Новгород
в данный момент изменение управляющего сигнала на 1% приводит к повышению температуры в канале почти на градус, то есть задано 23С АО 34% 23,4С 33% 22,6 с интервалом в минуту
polyakov.mo
сообщение 13.1.2014, 16:22
Пользователь №: 42702
Мне при таком раскладе видятся:
1. большая мощность первой ступени.
2. низкая разрядность AI контроллера.
3. низкая разрядность AO контроллера, если Ваш AO работает как DO.
Покажите схему.
polyakov.mo
сообщение 13.1.2014, 16:49
3. низкая разрядность AO контроллера, если Ваш AO НЕ работает как DO.
Покажите схему.
Опечатка
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.1.2014, 16:52
Из: Нижний Новгород
верно п1 соответствено от сюда и п2 тоже верно, при том что от DI хотелось бы вообще отказаться в пользу 2АО
схема простая: в разрыв фазы стоит тт, на которое приходит сигнал с контроллера, три тэна объединены параллельно, что если включить их в звезду и в разрыв двух фаз поставить 2 тт на 2 последовательных канала 0-10
Сергей Валерьеви...
сообщение 13.1.2014, 17:33
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
И получаете УПП с 2 управляемыми и одной сквозной фазой... суть ТТР - это еще и контрольпрохода через 0 синусоиды.. так что в основном используется либо ШИМ, либо заполнение целых полупериодов..
описание http://owen.ua/bloki-pitaniya-i-ustrojstva...%81%D1%82%D0%B8
используется для тиристоров..
Сергей А. Ефремо...
сообщение 13.1.2014, 18:21
Из: Нижний Новгород
понятно что шим, в принципе и так работает не плохо, 0,8С - это не беда, просто хотел все 22кВт прицепить на 2 релюхи, заказал вторую, приедет попробую опытным путем на первой ступени. смысл в том что одна фаза проходна, а на других двух напряжение сначала на одной прибавлять, потом на другой последовательно. что будет?
LordN
сообщение 13.1.2014, 19:57
Цитата(polyakov.mo @ 13.1.2014, 20:49) *
Опечатка
кетайские твёрдотёлки с аналоговым 0-10В ФИМ управлением имеют крайне высокую нелинейность зависимости мощность(вход)
если провести предварительную линеаризацию, то всё великолепно и так..
но проблема в другом.
автору надо начинать с азбуки, а он уже пытается писать рассказ. мало того что писать, но уже хочет его продать втридорого smile.gif
шутка.
kav1
сообщение 13.1.2014, 20:24
Пользователь №: 163607
Да не, тут, похоже, Danfoss под горячую руку попал (понапридумывали параметров всяких). Впору частотник разрабатывать... Более доступный для общественности...
Щютка
serge197a
сообщение 13.1.2014, 22:28
Пользователь №: 175764
я писал пару раз программу для нестандартной вентиляции.
одна ступень-шим., остальные без Шим.
если больше 30сек 100%
, то включаем вторую ступень на,
если через время прогрева, первая >80%,
то включаем третью.
плюс программы прогрева и пр.
В Вашем случае нужно поиграть периодом и Частотой Шим, сделать настройку ПИД.
Так-же раз попадал с ПИД у Unitronics,который из-за особенностей болтался вокруг уставки.
Пришлось менять ПИД регулятор.
У Вас 100% проблема в регуляторе.
Сообщение отредактировал serge197a - 13.1.2014, 22:29
Ashihara
сообщение 14.1.2014, 8:41
Градус - вполне допустимо. В помещении всё сгладится, а ничего механического не изнашивается.
По процессу - либо большая нелинейность системы управления, либо каролифер переразмерен для вашего расхода.
Ну и контроллер не обладает достаточной разрядностью.
Например, я, обычно, использую в регуляторе "шкалу с ценой деления" 0.1%
У вас, похоже, "шкала" 1%. Лучшего вы от системы не добьётесь. Вернёмся к началу: градус - вполне допустимо даже для чистых комнат со стабильным климатом.
polyakov.mo
сообщение 14.1.2014, 9:35
Цитата(LordN @ 13.1.2014, 20:57) *
кетайские твёрдотёлки с аналоговым 0-10В ФИМ ...
Пойду у гула спрошу про таких зверьков.
Я все по простому, по деревенски делаю... AO использовал вместо твердотельного DO, когда срок поджимал. Или вообще закладывал в проект железяку, которая сама 0-10 преобразует в ШИМ и ступени.
LordN
сообщение 14.1.2014, 11:16
http://www.owen.ru/catalog/70864183
Vian
сообщение 14.1.2014, 11:59
Пользователь №: 20240
А топикстартер не боится при реализации своей схемы получить перекос фаз на объекте? Это тэнам до фикуса, они активная нагрузка. А вот всякие движки могут сильно огорчиться.
Alexander_I
сообщение 14.1.2014, 13:00
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Гм... Посмотрел я на переписку, и озадачился... А к чему использовать вообще аналоговые регуляторы? Почему не использовать нормальный обычный ШИМ с обычными дискретными ТР? Религия не позволяет, штоль? И не будет проблем ни с перекосами фаз, ни с помехами.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 14.1.2014, 13:00
Сергей А. Ефремо...
сообщение 14.1.2014, 13:29
Из: Нижний Новгород
Как обычно строим "бесплатно", за свой счет... А дешево как известно хорошо не бывает...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 11:11
