> Переход со стали на ППР
ipoushok
сообщение 13.1.2014, 12:59
Пользователь №: 206747
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой. Есть ППР d50мм надо перейти на сталь d50
но единственное. что я нашел ээто муфта переходная,но она получается 50 на 32мм
Может есть другой способ перехода без большой разницы в диаметрах?
Ответов (1 - 12)
3AMEP3
сообщение 13.1.2014, 13:07
Из: Томск
Пользователь №: 152810
Можно увеличить в этом месте диаметр ППР, а затем припаять к ней муфту 63х2'
Dima_UA
сообщение 13.1.2014, 13:14
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
именно...в каталоге екопластик есть переходы на металл как с внутр. так и с нар.рез. 63/2"
перед ним на трубе поставте переход 63/50 ппр.
можна также и с фланцами поигратся.
ipoushok
сообщение 13.1.2014, 13:30
Спасибо)
ipoushok
сообщение 13.1.2014, 14:29
В ходе отрисовки узла вышло это. и дальше я не могу понять как сделать
Прикрепленный файл  _______Model__1_.pdf ( 37,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
MEGASANTEHNIK
сообщение 13.1.2014, 14:38
Пользователь №: 111725
приварить. не?
SVKan
сообщение 13.1.2014, 14:53
Из: Новосибирск
Пользователь №: 134454
А в чем великий смысл?
К 50-му ППР лепить двухдюймовую трубу... У 50-го ППР PN20 внутренняя дырочка 33,4мм...
Ежели это все равно отвод приваренный. Полуторадюймовка присоединяется без всяких переходов.
Dima_UA
сообщение 13.1.2014, 14:57
Из: Львов Украина
можна и разьемное соеденение сделать: муфта пластик/метал н.р. отросток от мет. трубы с длинной резьбой и это соеденить муфтой
ipoushok
сообщение 13.1.2014, 15:00
Я новичок в этом деле и слегка не понимаю о чем Вы говорите, не могли бы просто нарисовать такой узел?
3AMEP3
сообщение 13.1.2014, 15:35
Из: Томск
Тройник с переходом уже установлен на стояке? Если нет, тогда ППР можно закончить муфтой с переходом на 32-ю стальную трубу, а её уже вварить в стояк.
ipoushok
сообщение 13.1.2014, 15:49
Это все на стадии проектирования.
SVKan
сообщение 13.1.2014, 17:34
Из: Новосибирск
Ну и проектируйте отвод трубой в полтора дюйма...
Именно такая считается аналогом 50-го ППР и под нее и делаются стандартные переходы. И это не 32-я труба.
v-david
сообщение 13.1.2014, 17:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 5:56
