> Теплогенераторная в подвале
Леха 83
сообщение 16.1.2014, 11:59
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Одноквартирный жилой дом с встроенными офисными помещениями с теплогенераторной расположенной в подвальном помещении. Возможно это? В СП 62.13330.2011 п.7.1. как то расплывчато об этом написано. Может кто сталкивался с такой ситуацией?
Ответов (1 - 15)
Лыткин
сообщение 16.1.2014, 12:12
Пользователь №: 206008
Источники теплоснабжения на газе или ДТ ЗАПРЕЩЕНЫ в подвале.
chp6
сообщение 17.1.2014, 7:51
Из: РФ
Пользователь №: 15232
СНиП 42-01-2002
5.1.6 Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, где установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом.
Не допускаются вводы газопроводов в помещения подвальных и цокольных этажей зданий, кроме вводов газопроводов природного газа в одноквартирные и блокированные дома.
СНиП 31-02-2001
Дом жилой одноквартирный- Дом, предназначенный для постоянного совместного проживания одной семьи и связанных с ней родственными узами или иными близкими отношениями людей
Для одноквартирных жилых домов размещение теплогенераторной в подвале или цокольном этаже допускается. Но думаю ваш дом (включающих помимо помещений жилых ещё и помещений офисных) рассматривать как одноквартирный неправильно и на него разрешение на размещение теплогенераторной в подвале не распространимо. Согласно СНиП 31-02-2001 помещения одноквартирного дома предназначены для проживания а не коммерческого использования.
Леха 83
сообщение 20.1.2014, 5:47
Из: Тюменская обл.
Цитата(chp6 @ 17.1.2014, 10:51) *
СНиП 42-01-2002
СНиП 31-02-2001
Я и говорю расплывчато написано конкретного ни запрета ни разрешения нет.
chp6
сообщение 20.1.2014, 7:56
Из: РФ
Норма СНиП вполне конкретна. В одноквартирных - можно.
Да и по СП думаю тоже всё вполне понятно. Согласитесь - если к примеру в торговом центре сделать одно жилое помещение он от этого одноквартирным жилым домом не станет.
Леха 83
сообщение 20.1.2014, 12:20
Из: Тюменская обл.
Не соглашусь. В нормах нет ни слова про то что если есть встроенные помещения общественного назначения в одноквартирный жилой дом то теплогенераторную в подвальном помещении размещать запрещено. Разрешается же в одноквартирный жилой дом встраивать общественные помещения и дом от этого многоквартирным не становится, а остается одноквартирным. Кроме того данная теплогенераторная размещаться будет не смежно с общественными помещениями. Хозяин дома будет сдавать данные помещения в аренду или сам будет торговать и поставлять тепло.
А про торговый центр совсем другой разговор. Можно ли встраивать в торговый центр жилое помещение? И соответственно в жилой одноквартирный дом торговый центр???
chp6
сообщение 20.1.2014, 14:13
Из: РФ
СНиП 31-02-2001
Наличие в здании помещений общественного назначения (в данном случае офисные) выходит за определение однаквартирного дома согласно СП. Т.е. в вашем случае это просто жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения (не важно сколько в нём квартир). И соответственно размещение в таком доме теплогенераторной в цокольном или подвальном этаже не допустимо.
Вы в определение дома вкладываете только количество квартир. А это не верно. В блокированных домах может быть большое количество "квартир" и при этом размещение теплогенераторных в нём допускается в подвальном или цокольном этаже.
И такой вопрос - теплогенераторная предназнчена для офисных помещений или как на общественные так и на жилые помещения?
Сообщение отредактировал chp6 - 20.1.2014, 14:25
Дружок
сообщение 20.1.2014, 21:15
Пользователь №: 139027
Разрешение на размещение теплогенераторной в подвале или цокольном этаже одноквартирного или блокированного дома было дано из тех соображений, что за порядок и безопасную работу газоиспользующего оборудования отвечает непосредственно владелец итли арендатор этого дома. И рискует он в первую очередь жизнью своей семьи.
Что касается офиса или другого общественного помещения, то здесь нужна ясность в размерах этого помещения по отношению к жилой площади дома.
Вполне может возникнуть ситуация, когда был плстроен 10-15 комнатный коттедж с теплогенераторной в повале, а потом решили в одной-двух комнатах оборудовать допустим зубоврачебный или массажный кабинет. разве в этом случае потребуется переносить из подвала теплогенераторную расположенную на другом конце дома?
Очевидно, что приходит пора уточнять и вносить соответсвующие изменения в нормативы.
Леха 83
сообщение 21.1.2014, 6:04
Из: Тюменская обл.
Я про то и говорю проект не согласовывают а сослаться на нормативный документ не могут и заказчики тоже спрашивают почему нельзя а что им скажешь если в нормах этого нет.
Леха 83
сообщение 21.1.2014, 6:14
Из: Тюменская обл.
Цитата(chp6 @ 20.1.2014, 17:13) *
СНиП 31-02-2001
Теплогенераторная предназначена для всего дома.
А на счет того что статус одноквартирного дома меняется при встраивании помещений общественного назначения то я не соглашусь так как об этом говорится в СП55.13330.2011.
chp6
сообщение 21.1.2014, 7:16
Из: РФ
Встроенные в жилой дом или пристроенные к нему помещения, предназначенные для индивидуальной предпринимательской и другой общественной деятельности проживающих в доме людей
Если брать это определение по встроенным помещениям общественного назначения для одноквартирного дома то о сдаче этих помещений в наём можно забыть. Помещения согласно определению используются проживающими в нём людьми.
Что касается общей теплогенераторной. Учёт расхода газа по жилью и на помещения общественного назначения (коммерческий учёт) должен быть раздельным. И не уверен что регионгаз вам согласует размещение этих узлов в одном помещении ( как и газоиспользующего оборудования ).
Чинный
сообщение 21.1.2014, 12:17
Пользователь №: 162001
Вариант: выполнить проект-монтаж как для одноквартирного дома, а потом пустить арендаторов?
А так искать другое место для котельной!
Atlet
сообщение 21.1.2014, 13:49
Пользователь №: 95710
Я так делал. Только у меня котельная не в подвале была. Все норм прокатывало. Только там был один хозяин. Вопросы могут возникнуть когда арендатор захочет только за свою площадь отопления платить, как вы делить будете? или ставить 2 котла и 2 счечика? опять удорожание.
Чинный
сообщение 22.1.2014, 13:01
Пропорцианально площади делить оплату по счетчику (газа), ну и там всякие ТО + сколько-нибудь, думаю здесь консенсус можно найтиsmile.gif
Atlet
сообщение 23.1.2014, 11:49
rolleyes.gif Были такие предложения). только все равно на 2х приборах учета остановились.
Леха 83
сообщение 29.1.2014, 11:24
Из: Тюменская обл.
Так и сделали. На будущее интересуюсь вдруг ещё встретится такая ситуация.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.3.2026, 12:39
