> Высота всасывания
VasiliAK
сообщение 16.1.2014, 18:25
Из: Караганда
Пользователь №: 101850
Не подскажи как найти или рассчитать высоту всасывания wilo CO-2 MVI 3202/CC
Нужно в связи с тем что насосная станция забирает воды с резервуара который находится под землей нижняя точка 5 м. Вот и интересно будет ли он давать рабочие характеристики и рассчитан ли на такую работу.
Ответов (1 - 32)
Mozarello
сообщение 16.1.2014, 18:37
Пользователь №: 133411
с программой вилло селект знакомы?
andrey R
сообщение 16.1.2014, 18:41
Пользователь №: 3370
nick2
сообщение 16.1.2014, 18:51
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Установка повышения давления Wilo-Comfort CO-2MVI3202/CC с 2–6
параллельно включенными, нормальновсасывающими
Нормальновсасывающий насос не может удалять воздух из линии
всасывания. При использовании нормальновсасывающего насоса, насос и линия
всасывания должны быть всегда заполнены жидкостью. Если в насос попадает воздух
в результате утечки, например, через сальниковое уплотнение запорного клапана
или через незакрывшийся обратный клапан на линии всасывания, насос и линию
всасывания необходимо снова наполнять водой.
заполнение линии водой в автомате всегда обеспечите?
А характеристики - сминусуйте 7-8 м напора, вот и все изменения рабочей точки
Сообщение отредактировал nick2 - 16.1.2014, 18:52
VasiliAK
сообщение 16.1.2014, 19:28
Из: Караганда
Вода будет привозная и хранится будет в подземном хранилище. Вероятно будут случаи когда вода будет заканчиваться.
С программой вило селект не знаком.
Вот график
Тоесть можно успокоить людей что все будет нормально работать?
andrey R
сообщение 16.1.2014, 20:17
Цитата(VasiliAK @ 16.1.2014, 20:28) *
Вот график
Не тот, нужен вакуумметрической высоты всасывания, а тут кривые по напорке. Установка повысительная, то бишь по определению работающая с подпором на всасе. Вы её как ставите по отношению к емкости?
nick2
Универсал
Из: Россия, Тюмень
насосы будут работать только после залива всасывающей линии водой.
предусмотрите обратный клапан на всасе в резервуаре, возможность заполнения трубопровода водой сверху, от насосов.
andrey R
сообщение 16.1.2014, 20:22
При любых потерях на всасе? Пять метров геометрии только до земли, отметка установки насосов не известна, потери по длине на всасе - тоже, плюс клапан... rolleyes.gif
VasiliAK
сообщение 17.1.2014, 5:06
Из: Караганда
В паспорте как раз указано что подпор запрещен нужно ставить В разрыв. Если это тип насоса самовсасывающий если нормально всасывающий то можно к сети. Не могу понять тип насоса.
Насосы по проекту стоят условно на отметке 0 низ емкости -5м. Перечитал все что смог найти не сайте, но там нет характеристик на всас и не указано как низко можно ставить емкость. Поставщик насосов тоже ничего вразумительного не отвечает. Вот и хочу понять рассчитаны ли они на такую работу или емкость должна быть на уровне с насосом.
Других графиков на сайте производителя не нашел.
Сообщение отредактировал VasiliAK - 17.1.2014, 5:10
Mozarello
сообщение 17.1.2014, 7:22
В личку сбросил почту адекватного спеца из Вило. напишите ему.
MEX-74
сообщение 17.1.2014, 8:54
Пользователь №: 117590
В таком варианте надо использовать установку с вакуум насосами в комплекте с заливочным бачком и водовоздушным баком. Заливочный бак закольцован с вакуум насосами а второй всас от вакуум насосов создает вакуум в водовоздушном бачке за счет эжекции, низ водовоздушного бачка подключен ко всасывающим линиям насосной установки вило.
Я сам столкнулся похожей ситуацией, дали проектировать в готовой монолитной подземной коробке хоз-противопожарную станцию. Низ машинного отделения совпадет с низом резервуара, залив происходит насосов но только до того момента когда уровень воды в резервуаре не окажется ниже уровня залива рабочего колеса, в этом случае если насос сломается во время тушения пожара или по какой то причине переключится на резервный, насос уже не будет качать воду, а там 120 кубов. на целый час тушения...
Без вакуум насосов с простым бачком не получится, потому что обратный клапан нужно опускать ниже минимального уровня (уровня отключения насоса), т.е. он окажется в воде возле самого начала всаса.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 17.1.2014, 9:00
nick2
сообщение 17.1.2014, 9:11
Универсал
Из: Россия, Тюмень
параллельно
включенными,
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 9:27
Лучше поставить погружной насос.
VasiliAK
сообщение 17.1.2014, 11:15
Из: Караганда
Заказчик купил то что было заложено в проекте. Теперь рабочие заказчика сомневаются будет ли оно так работать.
MEX-74
сообщение 17.1.2014, 11:19
Нет, при пуске он вообще не будет воду подавать.
Устанавливайте дополнительное устройство для залива - вакуумная установка.
VasiliAK
сообщение 17.1.2014, 16:18
Из: Караганда
При первом пуске? Или при каждом? Если изначально залить воду и поставить обратный клапан вода будет стоять в системе и по идее должен работать но если клапан будет пропускать вода может уйти если только будет подсос воздуха.
А можно ссылку на вакуумную установку?
Или может проще поставить погружной насос который будет работать в паре со станцией?
И вернувшись к первому вопросу, проектировщик ошибся при выборе решения или нет?
Serg Ivanov
сообщение 17.1.2014, 17:29
7.4. Отметку оси насосов следует определять, как правило, из условия установки корпуса насосов под заливом:
в емкости — от верхнего уровня воды (определяемого от дна) пожарного объема при одном пожаре, среднего — при двух и более пожарах; от уровня воды аварийного объема при отсутствии пожарного объема; от среднего уровня воды при отсутствии пожарного и аварийного объемов
в водозаборной скважине — от динамического уровня подземных вод при максимальном водоотборе;
в водотоке или водоеме — от минимального уровня воды в них по табл. 11 в зависимости от категории водозабора.
При определении отметки оси насосов следует учитывать допустимую вакуумметрическую высоту всасывания (от расчетного минимального уровня воды) или требуемый заводом-изготовителем необходимый подпор со стороны всасывания, а также потери напора во всасывающем трубопроводе, температурные условия и барометрическое давление.
Примечания: 1. В насосных станциях II и III категорий допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуум-котел.
2. Отметку пола машинных залов заглубленных насосных станций следует определять исходя из установки насосов большей производительности или габаритов с учетом примеч. 7 п. 7.3.
3. В насосных станциях III категории допускается установка на всасывающем трубопроводе приемных клапанов диаметром до 200 мм.
СНиП 2.04.02-84*
Сергей Валерьеви...
сообщение 17.1.2014, 18:21
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
насколько реальна такая схема?
http://www.samostroj.ru/content/97/article...ajushhijj-nasos
VasiliAK
сообщение 17.1.2014, 19:54
Из: Караганда
СНиП 2.04.02-84*
Если подвести итог, в паспорте и в информации на сайте я не нашел информацию о допустимой вакуметрической высоте. Но в любом случае в проекте должен присутствовать вакум насос или вакум котел, что забыл указать проектировщик.
VasiliAK
сообщение 17.1.2014, 21:19
Из: Караганда
И получается что если вода уйдет из трубы насос данного типа не сможет преодолев воздух закачать воду?
А если вода в трубе будет насос сможет ее выкачивать? Где раздобыть высоту всасывания этих насосов?
Mozarello
сообщение 18.1.2014, 8:29
Если воды в трубе не будет то да не сможет.
Высоста всасывания это не там высота с которой насос может поднять воду по пустой трубе. это как бы разница отметок воды в источнике и отметки оси установленного насоса. если получится что эта разница окажется больше высоты всасывания, то возникнут кавитационные процессы.
Я вроде вам в личку бросил почту специалиста......
Serg Ivanov
сообщение 18.1.2014, 9:36
Реальна, если объём баллона больше объема линии всасывания до него и высота всасывания меньше паспортной. Это и есть вакуум-котёл.
VasiliAK
сообщение 18.1.2014, 11:22
Из: Караганда
За специалиста большое спасибо я ему сразу написал но ответа так и нет
brul
сообщение 21.1.2014, 11:23
Из: Омск
Пользователь №: 205491
я посмотрю специалистов громадье...
Сначала курим что такое NPSH http://www.fluidbusiness.ru/usefull/articl...-i-kavitatsiya/
находим характеристику нашего насоса выглядеть она должна так http://productfinder.wilo.com/ru/RU/produc...duct_datasheet#
И где же я только нашел за 30 сек.
Находим свою раб точку.
Проходит высота всасывания-идем дальше, не проходит-проектировщику тычем рассчет и топаем ногами.
потом ставим обратный клапан на всасе/выкиде установки по наитию, или почитав теорию.
при наличие обратника, вода из всасывающей магистрали никуда не денется.
Сообщение отредактировал brul - 21.1.2014, 11:30
brul
сообщение 21.1.2014, 11:35
Из: Омск
чуть не забыл, при первом пуске естественно всасывающую магистраль заливаем.
Serg Ivanov
сообщение 21.1.2014, 12:11
И не забываем, что всё это допускается только для насосных III категории по степени обеспеченности подачи воды.. wink.gif
MEX-74
сообщение 22.1.2014, 11:16
brul
в какое место всаса ставить обратный клапан? в воду чтоли?
Сообщение отредактировал MEX-74 - 22.1.2014, 11:19
Spok_only
сообщение 22.1.2014, 11:24
Спокойствие, только спокойствие
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
И при этом помним, что приемный клапан (установка которого в НС ІІІ категории допускается на всасывающем трубопроводе диаметром до 200мм) и обратный клапан - это не одно и тоже.
tapych
сообщение 22.1.2014, 12:43
Пользователь №: 3443
Цитата(MEX-74 @ 22.1.2014, 11:16) *
brul
Зачем в воду? В сухое место поставить нельзя что ли?
Serg Ivanov
сообщение 22.1.2014, 12:46
Так он под уровнем воды должен быть. А всас - подъём к насосу..
MEX-74
сообщение 22.1.2014, 15:04
Сообщение #31
На мой взгляд бачок +клапан ненадежно, клапан этот заедать будет, лучше типовое решение по вакуумной установке посмотреть
ladnyjgeorgij
сообщение 31.1.2014, 10:27
Сообщение #32
Пользователь №: 120149
Здравствуйте!
Помогите разобраться. Есть бак-аккумулятор открытого типа (связь с атмосферой). В нем вода с температурой 60 градусов. Он пополняется по мере опорожнения. Из АБ горячую воду забирает насос. Патрубок забора из бака воды врезан в дно и его срез находится на высоте 5 см от уровня дна (шоб осадок не подсасывать). Уровень среза этого патрубка возвышается на 2 метра над уровнем оси рабочего колеса насоса. Идея в том, чтобы отключать насос при снижении минимального уровня воды в баке. Т.е. защита от сухого хода не по датчику давления на всасе насоса, а по мин уровню в баке. Смотрю докум на насос (wilo il-e 40/200-7.5/2-R1), написано что для моего расхода 23 куба в час NPSH=2,64м (не сказано при какой температуре). Но когда начал изучать вопрос увидел 3 вида этой высоты NPSH - Amin, Amax, R. Какая имеется в виду? R?
Дальше нашел формулку NPSH(A)=Pатмосф + Рстатики - Рнас.пара при 60 градусах - Рпотерь.
Получаю NPSH(A)=10м+3м-2м(при 60 С)-1м(примем условно)=10м.
Я так понял, что по данной формуле мы получаем некую фактическую высоту всасывания, которую нужно соотнести с NPSH® требуемой (которая у меня в инструкции на насос равна 2,64 м??). Получается, минимальная высота подпора для обеспечения моего расхода в 23 м3/час это 2,64м, а факт при таком расположении бака 10м. То есть теоретически я могу снижать уровень воды в аккумуляторе до 3 метров (запасик оставим). Поправьте меня. Я только вникаю.
brul
сообщение 31.1.2014, 14:32
Сообщение #33
Из: Омск
Цитата(MEX-74 @ 22.1.2014, 15:16) *
brul
можно и над водой, пространство как известно не терпит пустоты
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 9:18
