> Колодец
Anton1989
сообщение 23.1.2014, 16:06
Пользователь №: 205091
Добрый день! Вопрос по горловине колодца! Если горловину взять 570 мм ,и если плита перекрытия 150мм, крышка 90мм, и остальное добрать опорными кольцами, можно ли так сделать? и как скажется на конструкцию колодца?и монтажной организации, как будет монтировать ее (проще или хуже)?
Ответов (1 - 8)
Dima_UA
сообщение 23.1.2014, 16:50
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
так они и есть чтобы добрать необходимую высоту.
до 300 мм добираю кольцами опорными по 70 мм
а больше - кольцами стеновыми
Сообщение отредактировал Dima_UA - 23.1.2014, 16:51
Anton1989
сообщение 23.1.2014, 17:39
Просто тут мне ведущий начал мозг компенсировать, что так не делают, если машина будут ездить то все сломают(под дорогой колодец)!у заказчика хотелка была такая, что сделать такие горловины 300мм и добрать опорными кольцами!
Dima_UA
сообщение 23.1.2014, 17:50
Из: Львов Украина
ну если посмотреть ТП, то под дорогой надо ставить под люки плиту дорожную
Anton1989
сообщение 23.1.2014, 18:16
тут заказчик частник, что ему удорожания проекта не нужно.
SV_vrn
сообщение 24.1.2014, 7:24
Пользователь №: 39979
а посмотреть типовые серии на колодцы из сборного ж/б религия никому не позволяет?
там все прекрасно расписано в зависимости от нагрузок:
под автодорогами горловина - дорожная плита+опорные кольца
под внутриквартальными проездами - просто опорные кольца
под газонами и на незастроенной территории - можно из кирпича добрать.
Anton1989
сообщение 24.1.2014, 8:56
если вы смотрели на тп серию то там горловины идут от 650 мм, в данный вопрос заключался, то что 4 изделиями КО6 добрать данную высоту. Ведущий мой специалист сказал, что так не делают.
Dima_UA
сообщение 24.1.2014, 9:41
Из: Львов Украина
а как он сказал делают?
Anton1989
сообщение 24.1.2014, 10:02
Все я доказал, что я прав.Всем спасибо!Она сидит нервничает)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 14:37
