> Правильная ли схема ИТП, Разгорелась у нас дискуссия по поводу вот этой схемы ИТП
JAROMIR
сообщение 28.1.2014, 13:19
Из: Новосибирск
Пользователь №: 175964
Разгорелась у нас дискуссия по поводу вот этой схемы ИТП Прикрепленный файл  ___.dwg ( 1,27 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 148
предоставленной заказчиком Что на ваш взгляд тут не верно? будет ли она работать? не повырывает ли какую арматуру? ну и ваше мнение в целом. проект не мой я просто разместил объяву))
Ответов (1 - 4)
Ernestas
сообщение 28.1.2014, 13:33
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Принципиально схема корректна. Вопрос только к месту установки предохранительного клапана отопления и и автоматике (по моему ECL210 не контролирует параметры давления)
JAROMIR
сообщение 28.1.2014, 13:46
Из: Новосибирск
вот по прегранду у меня тоже вопрос...на кой он аще нужен? что бы в случае чего не поразрывало краны потребителей?
ПОтом вопрос по поводу трехходовых кранов на вводе в ИТП до запорной арматуры?
*Sasha*
Пользователь №: 160445
Я не очень понимаю почему в системе отопление где статика всего 1 атм. давить 4 атм, почему расширительный бак отсекается от системы запорной арматурой, и почему циркуляционный насос системы отопления подобран тютелька в тютельку (ну то есть вообще вплоть с точностью до тысячных) где запас?
сообщение 28.1.2014, 18:58
Пользователь №: 8854
Что-то лукавите про дискуссию о вырывании арматуры.
Бросается в глаза:
1. Расчет на график 150/80 - это вера в построение коммунизма. Считайте по факту в данном районе подключения. Если в действительности "все не так, как на самом деле" переделать много придется.
2. Что за новация присоединять теплообменники через балансировочники. Убрал бы без сожаления, как и манометры на ветвях подачи, где будет одно и то же давление.
3. Теплообменник ГВС нужно считать на летний режим и регулирующую арматуру соответственно, а не на температурный график отопительного сезона.
4. Насосы циркуляционные маловаты - используйте UPS40-120/
5. Насос на рециркуляцию выбирайте из специализированных для ГВС
6. Если нет бака-аккумулятора на ГВС нужно для регулирования ставить быстрый привод клапана, АМV20 таковым не является.
7. Бак мембранный - без запорной арматуры конечно. Лучше току врезки отсечь от СО, чтобы можно было бак обслуживать без слива системы.
Остальное мелочи ИМХО
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 5:42
