Стандарты АВОК
> дорога на трубах, строится кольцевая дорога на магистральных трубопроводах
.kz vbhjyjdf
сообщение 30.1.2014, 14:01
Пользователь №: 214531
строится кольцевая дорога на магистральных трубопроводах ф1000 с глубиной залегания 2,5м до верха трубы,
Ответов (1 - 6)
Ashihara
сообщение 30.1.2014, 14:29
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Ferdipendoz
сообщение 1.2.2014, 23:28
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Получить техусловия от владельцев коммуникаций на пересечение проектируемой дорогой их труб. Ну и согласно ТУ либо разрезные футляры на них, либо переустройство их. Например, переукладка с устройством угла пересечения 90°
SV_vrn
сообщение 3.2.2014, 8:31
Пользователь №: 39979
Для начала посмотреть СНИП "Магистральные трубопроводы" и решить для себя являются ли ваши трубы таковыми. Диаметр 1000мм не делает любую трубу магистральной.
Понятие магистральный трубопровод больше относится к нефте и газопроводам.
Если не магистральный - то прямых запретов на прохождение труб под автодорогами нет, при этом должно быть обеспечено соответствие труб расчетной внешней нагрузке.
Если все же магистральный - см. СНиП на них что там и как.
И да лучше заранее получить ТУ на пересечение.
Кстати непонятна фраза -"строится дорога" - она что без проекта строится?
раздолбай
сообщение 3.2.2014, 16:02
Из: Украина , Луганская обл.
Пользователь №: 137427
В проекте на дорогу, вполне может быть, заложены мероприятия при пересечении водовода.
Если нет -- то нужно очень громко кричать КАРАУЛ и бить во все колокола и писать официальные письма о вАпиющих нарушениях. В местные органы власти, в вышестоящую организацию (владельца водовода) Заказчику и исполнителю работ по прокладке дороги. Потом проблем не оберешься. Поверьте опыту.
У нас на магистральном водоводе ( две нитки по 1200мм) даже дом многоквартирный (2 этажа 4-ре квартиры) умудрились построить. И говорят все документы разрешительные есть, а водовод проложили не там где надо (а водоводу уже 30 лет). А как утечку под домом устранять - вот это вопрос. Ну не знал никто из местных где они строят, а после постройки оформили документы на дом задним числом.
После постройки дороги за устранение утечки под дорогой будут вам мозг выносить. А перекрыть(перерыть) дорогу никто не разрешит.
Так что очень прислушайтесь к советам в предыдущем посте от SV_vrn
karuzo
сообщение 3.2.2014, 16:59
Пользователь №: 44800
Если труба 1020х10 стальная , а засыпка до шелыги 2.5 м , то расчеты показывают, что никакой защиты не требуется. Такая труба выдерживает любую возможную дорожную нагрузку.
Ferdipendoz
сообщение 3.2.2014, 20:31
Филипп
Из: Уфа
Да тут автор, возможно, не вполне верно написал. Речь не обязательно о защите от грунтовой нагрузки или от нагрузки от веса транспорта. Например, для магистральных трубопроводов по СНиП 2.05.06-85* при пересечении с автодорогами требуется футляр обязательно. Для маг. газопроводов, причем, конец аж в 25 метров от бровки насыпи. Так что, обязательно переустройство потребуется. Если угол пересечения с дорогой близок к 90°, то обойдутся разрезным футляром (ибо перекачку продукта никто останавливать не желает и, по моему опыту, и Транснефть и Газпром Трансгаз и добывающая Башнефть в ТУ требуют устанвоку разрезного футляра на действующую трубу). Если угол плохой, то придется переукладывать с углом пересечения 90°. Это касаемо именно магистральных ( то есть, подчиняющихся СНиП 2.05.06-85*). Водовод DN1000, думаю, Водоканал или его аналог тоже не захочет без нужды останавливать и при хорошем угле пересечения согласует разрезной футляр. Ну а если плохой угол, то переукладка. Это касаемо практически любых трубопроводов. В ТУ всё будет прописано. Я не видел пока ТУ, где бы требования об устройстве пересечения с дорогой расходились с требованиями СНиП для данного вида трубопроводов. Обычно, если и есть разница, то в сторону ужесточения
З.Ы. Всё вышесказанное относится к случаю, если автор - из проектной организации, проектирующей дорогу. Если же автор строитель и в проекте ничего нет про эти трубы, тогда мне нечего сказать. Тут выше были советы для такого случая...
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 3.2.2014, 20:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 23:22
