> Сухотруб внутри парильного помещения, Сухотруб внутри парильного помещения
viva3d
сообщение 10.2.2014, 22:16
Пользователь №: 141511
В соответствии со СНиП 31-05-2003 п. 6.3.9 в помещении парильной необходимо предусматривать по периметру дренчерное устройство (из перфорированных сухотрубов, присоединенных к внутреннему водопроводу) с управлением перед входом в парильную.
Может кто сталкивался с расчетом такого сухотруба (диаметр, расходы, необходимый напор), нужна методика расчета и примеры организации: на какой высоте и расстоянии от стен должен проходить сухотруб, углы отверстий в сухотрубе и т.д.
Ответов (1 - 3)
AVJ
сообщение 11.2.2014, 7:37
Пользователь №: 52291
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=45543
viva3d
сообщение 11.2.2014, 9:42
В ссылке на подобную тему , ответы на мои вопросы так никто и не дал:
Вопрос по требуемому напору на входе в сухотруб. Например чтобы пожарный кран выдавал необходимую струю воды нужной длины четко в СП 10.13130.2009 указывается кокой напор/давление должен быть перед пожарным краном. Как быть в случае с сухотрубом, чтобы сухотруб мог обеспечивать компактные струйки воды, добивающие до орошаемых поверхностей, перед сухотрубом необходимо обеспечить определенное давление. Может кто знает как рассчитать требуемое давление. Еще вопрос, какое регламентируемо время для тушения из сухотруба, например для пожарных кранов время тушения согласно СП 10.13130.2009 принимается 3 ч.
Serg Ivanov
сообщение 13.2.2014, 9:23
Не нормировано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 20:40
