> п.7.5 СП 8.13130.2009, Как понимать данный пункт СП
upk
сообщение 12.2.2014, 12:40
Пользователь №: 15444
Имеем насосную станцию в которой 4 высоконапорных насоса. Насосы подают воду в сеть объед.водопровода. Принимаю три рабочих (которые и при пожаре дадут нужный расход) и один резервный. Пройду экспертизу с таким решением?
"п.7.5 В насосных станциях объединенных водопроводов высокого давления или при установке только пожарных насосов следует предусматривать один резервный пожарный агрегат независимо от количества рабочих агрегатов".
Сообщение отредактировал upk - 12.2.2014, 12:49
Ответов (1 - 3)
SV_vrn
сообщение 12.2.2014, 12:49
Пользователь №: 39979
во первых действие аналогичного требования СНиП 2.04.02-84* никто не отменял. Весь п.7.3 снипа полностью обязателен к применению.
во вторых - нет не пройдете.
речь идет о ПОЖАРНЫХ насосах.
т.е. - нужно 2 резервных - один резервный основной и дополнительно один резервный пожарный.
+ если 1 категория то 2 резервных полюбому.
upk
сообщение 12.2.2014, 12:54
спасибо!
MEX-74
сообщение 12.2.2014, 13:46
Пользователь №: 117590
1 резервный насос допускается только в случае если выделена спец. группа пожарных насосов, спец группа работает в периодическом режиме - пробный пуск раз в неделю.
Объединенная группа работает в постоянном режиме и вырабатывает свой ресурс каждый день поэтому нужно 2 резервных насоса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:44
