> ПЛК-Частотник-Панель оператора, Очень нужна помощь с регулировкой скорости
drake13
сообщение 14.2.2014, 13:07
Пользователь №: 218165
Здравствуйте уважаемые специалисты! По воле судьбы совсем не давно начал программировать на codesys! Сразу пишу что на форуме ОВЕН я уже был! Задача в следующем: Есть установка под названием Трайбаппарат (может кому знакомо) Кратко о нем - он передает проволоку с указанной скоростью и длинной. Длина и скорость действительная считывается с помощью измерительного ролика на котором есть датчик индуктивный (1импульс=1оборот) Управляется эта вся беда ПЛК 100, панель оператора, и ПЧ danfoss! На данном этапе разработок соединил панель-Плк-частотник, разобрался с подсчетом импульсов! Но вот не понятно: если задать, допустим, 4 импульса в секунду, то как частотник это задание будет выполнять, использовать ПИ регулятор или что то другое! Тут я вообще в ступоре, Помогите пожалуйста!
Ответов (1 - 7)
По самые по...
сообщение 14.2.2014, 13:34
Пользователь №: 11117
В вашем случае отсутствует контур обратной связи. Просто задаете скорость вращения 4об\сек, а по числу импульсов с датчика считаете метраж.
Сообщение отредактировал По самые по... - 14.2.2014, 13:38
gansales
сообщение 14.2.2014, 13:55
Пользователь №: 24811
Импульсы от датчика подаёте на частотник, но не как ОС по скорости, а как ОС по заданному параметру, а именно УЕ/сек. Под УЕ принимаете сантиметры, дециметы, т.е. то, что нужно, если нужно метры в секунду/минуту, то такая единица там уже есть. Параметрируете цифровой вход, для этого нужно будет пересчитать количество импульсов за секудну на максимальной скорости проволоки в герцы и привести их к выбранной единице, т.е должно получиться например 1 м/с соответствует 10Гц. Задание делаете непосредственно в УЕ/сек (мин, и т.п.) или м/с (м/мин).
Сообщение отредактировал gansales - 14.2.2014, 13:59
Pawel
сообщение 14.2.2014, 14:19
Пользователь №: 44590
Не совсем понятно что вы хотите, 4 импульса в секунду или 4 импульса на 1 оборот. Так как счет у вас идет в импульсах на оборот, то причем здесь импульсы в секунду.
drake13
сообщение 14.2.2014, 14:22
Спасибо большое! Немного не понял за цифровой вход, можно подробнее пожалуйста?
4 импульса секунду = 4 об/с длина окружности 10см
poludenny
сообщение 14.2.2014, 15:59
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Вам нужно посчитать коэффициент, переводящий имп/сек в Герцы, и уже это герцевое задание подавать на частотник в качестве задания скорости.
agfl
сообщение 14.2.2014, 16:28
Из: Липецк
Пользователь №: 112851
НАПРИМЕР
Если ваш двигатель при 50Гц набирает 2000 об/мин и в вашем случае 2000 имп/мин, то чтобы получить 1об/мин вам необходимо задать частоту 0.025 Гц. Т.е 1 имп/мин будет при 0.025 Гц задавайте необходимый для вас коэф. пересчета и все.
drake13
сообщение 14.2.2014, 19:00
Всем огромное спасибо! Выручили двоешника!
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 22:22
