> Пластиковая воронка и сифон, Сброс стоков от газового котла
Марыся
сообщение 20.11.2006, 9:15
Пользователь №: 2757
Подскажите пожалуйста, гараж, отопление от газового котла. Можно ли для слива горячей воды в канализацию температурой где-то 90 градусов применять полипропиленовые, пластмассовый сифон и пластмаччовую воронку? Какую максимальную температуру выдерживают полипропиленовые трубы на канализацию?
Ответов (1 - 28)
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2006, 10:28
Нельзя.
zeman
сообщение 20.11.2006, 10:37
Пользователь №: 1271
Марыся
сообщение 20.11.2006, 10:40
так нельзя или можно?
OlgaO
сообщение 20.11.2006, 11:07
Пользователь №: 1227
В наружные сети канализации нельзя сбрасывать стоки более 40 градусов.
Полипропиленовые трубы выдерживают температуру 90 градусов кратковременно, не более 1 минуты.
Марыся
сообщение 20.11.2006, 11:15
Может кто подскажет, как делается сброс воды от узла управления отопления в канализацию.
grafskiy Ivan
сообщение 20.11.2006, 11:28
Из: г. Москва
Пользователь №: 4759
День добрый!
Нужна отдельная емкость, где эта вода остынет (колодец желательно на улице), будет быстрее если подмешивать холодную воду.
grafskiy Ivan
сообщение 20.11.2006, 12:06
Из: г. Москва
В развитие темы.
Если это жилой дом в городе - требуйте от отопленцев снизить температуру, мол по СНиПу не имею права принять. Обычно решается установкой приямка в здании, правда парит при эксплуатации наверное жуть как. Т.е. по факту из приямка откачивается горячая вода, но вы об этом не знаете.
Если котедж, да еще со своей очисткой, то нельзя, очистные работать не будут, нужно остужать.
Марыся
сообщение 20.11.2006, 13:19
Приямок - это что обычная яма, а внутри земля или как?
OlgaO
сообщение 20.11.2006, 13:48
Конечно, бетонный нужен, иначе насосу будет плохо.
СНиП 41-02-2003 п.14.20: "В полу теплового пункта следует устанавливать трап, а при невозможности самотечного отвода воды - устраивать водосборный приямок размером не менее 0,5х0,5х0,8 м. Приямок перекрывается съемной решеткой.
Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока или попутного дренажа следует предусматривать один дренажный насос. Насос, предназначенный для откачки воды из водосборного приямка, не допускается использовать для промывки систем потребления теплоты."
Похоже, что у Вас отвод можно осуществить самотеком, зачем насос?
По поводу температуры: СНиП 41-02-2003
п.10.23:" Спуск воды из трубопроводов в низших точках водяных тепловых сетей при подземной прокладке должен предусматриваться отдельно из каждой трубы с разрывом струи в сбросные колодцы с последующим отводом воды самотеком или передвижными насосами в систему канализации. Температура сбрасываемой воды должна быть снижена до 40 °С."
Это, конечно, для наружных сетей требование, но внутренние попадают в наружные.
Напишите в проекте, что сброс воды не более 40 градусов (за счет остывания в системе отопления) и делайте полипропилен, если теплотехники заартачатся, то делайте чугунный трап+чугунная труба+ колодец на выпуске с отстойной частью.
Водяной
сообщение 20.11.2006, 13:50
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Вы посмотрите какой у вас котёл объёмом. Воды то небось мало совсем. Чё париться. Колодцы делать надо для солидных котлов, сброс из которых идёт продолжительное время(типа районные котельные).
Зависит очень от экономической составляющей.Чаще лучше поставить охладитель в помещении , где стоит котёл, а если территория рядом с сооружением позволяет, можно и колодец на улице вкопать.
Марыся
сообщение 20.11.2006, 14:04
Сливать нужно совсем мало воды примерно 1 литр. Смысл в том, что на этом газовом котле предусмотрен спуск воды, тогда когда давление в котле превышает нормы, клапан автоматически открывается и сбрасывает примерно литр воды.
Serg Ivanov
сообщение 20.11.2006, 15:26
Гы-гы-гы... У меня такой котёл дома в кухне стоит. Ничего вообще не надо. Просто на пол.
Но там на предохранительном клапане на сбросе есть резьба- мама на полдюйма. Можете кинуть от нее трубку в раковину или в трап. От 1л ничего не будет.
А смешно получилось бы - заложить приямок на 1 куб.м. biggrin.gif Слушайте советы... biggrin.gif
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.11.2006, 15:26
grafskiy Ivan
сообщение 20.11.2006, 15:29
Из: г. Москва
Думаю Вам нужен метал. трап (чугун) на %%c50 и далее чугунная кан. труба в канализацию. Вероятно вода на самом деле горячая будет. Не стал бы пластик брать.
Марыся
сообщение 21.11.2006, 10:51
Спасибо всем за ответы. Я склоняюсь к тому, чтобы ничего не делать для сброса воды. На пол так на пол. Тем более я узнала, что вода разбрызгивается не во все стороны, а аккуратно струйкой вниз. В гараже все равно. Если что, то можно и шланг подцепить да в ведро спустить. Спасибо.
Serg Ivanov
сообщение 21.11.2006, 16:08
Небудет горячая. Предохранительный клапан рядом с трубой подпитки. А "котел"- это медный змеевик.
andrey R
сообщение 21.11.2006, 18:17
Пользователь №: 3370
Правильно. На пол её
borodash
сообщение 5.6.2014, 20:53
Пользователь №: 115602
Товарищи проектировщики! Как поступить в аналогичной ситуации при установке двухконтурного котла в квартирах? На пол как то не хочется. Думается лучше всетаки в канализацию. Как лучше это сделать через воронку и гидрозатвор? Какой материал воронки выбрать и какова температура выходящего дренажа? Помогите жарким душным вечером решить проблему с отоплением и гвс
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2014, 9:47
А как думается слив из радиаторов организовать? там ведь воды гораздо больше (в разы) чем в самом котле. rolleyes.gif
Трап нужен. А ещё лучше приямок. clap.gif И колодец-охладитель. Ну и насос само-собой для откачки.
borodash
сообщение 6.6.2014, 10:15
Смех конечно смехом, но приведу выдержку из технического паспорта котла Ferroli
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2014, 11:34
Ну и что? Подпитка системы там ручная - фирмы-установщики котлов просто указывают это в инструкции пользователю. При обслуживании присоединяется шланг в раковину - потом снимается.
borodash
сообщение 6.6.2014, 12:24
Если я правильно понял данный клапан может сработать только при пусконаладке, в остальное время (при условии что подпиточный кран перекрыт) работа системы отопления должна быть стабильна?
Serg Ivanov
сообщение 6.6.2014, 13:15
Именно так.
borodash
сообщение 6.6.2014, 13:24
Благодарю за ответ.
Водяной
сообщение 6.6.2014, 20:53
Копатель
Из: Тула
самый правый на фотке - это предохранительный клапан и гофрированный шланг дренажный...
PS: это двухконтурный котёл Vaillant
PS: верёвочка идёт от перепускного клапана между водопроводом и отоплением для заполнения последнего...верёвочка для удобства так сказать...вот когда клапан стал пропускать, датчик давления котла начал показывать постепенное повышение давление внутри системы отопления (не сильно, за несколько дней на пару метров поднималось)...я так понял, приходилось вручную периодически подтравливать воду в канализацию (давление восстанавливать в системе)...причиной оказалась сквозная коррозия в перепускном клапане...за пару лет
Сообщение отредактировал Водяной - 6.6.2014, 21:04
Водяной
сообщение 6.6.2014, 21:30
Копатель
Из: Тула
А это подключение к канализации...От котла и от стиралки...Без развывов и сифонов...Запаха никогда не было...Это и понятно...Дренажный патрубок подходит к предохранительному крану, он всегда закрыт...За ним -водозаполненная система отопления под давлением...т.е. не питьевая вода...
Котёл висит выше унитаза и мойки...вероятность подъёма стоков до него - нет её...человек сразу видит засорение либо в мойке , либо в ванной, либо в унитазе...
Serg Ivanov
сообщение 7.6.2014, 8:29
И человек не видит, что у него постоянно работает подпитка системы отопления жёсткой водопроводной водой выводя со временем котёл напрочь..
Закапал вдруг клапан у газового котла -это значит надо срочно что-то делать.
Водяной
сообщение 7.6.2014, 10:19
Копатель
Из: Тула
так предусмотрено конструкцией котла...и на самом деле, котёл работает уже лет 6-7...каждый год профилактика обязательная по договору обслуживания...открывают , промывают...всё работает без нареканий...клапан заменили на фирму другую и вопрос отпал...
да и рекомендуют же перед котлом ставить очистку разную
срочно делать - это да, в реалиях так не происходит...все люди занятые, да и очередь есть у обслуги
Serg Ivanov
сообщение 9.6.2014, 8:40
У меня 10 лет работает без обслуживания. smile.gif И без проблем. Тьфу-тьфу...
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 12:40
