> Периодически вентиляция уходит в ошибку
Soer-rus
сообщение 17.2.2014, 18:46
Пользователь №: 218915
Добрый день, друзья,
Есть вентиляция на базе Regin optigo 10. Датчик в канале, датчик обратки, термостат, водяной калорифер, самая простая вентиляция.
Суть в проблемы вот в чем, может кто сталкивался:
Когда было холодно (-20), вентиляция работала нормально, как только потеплело (это было и до морозов), вентиляция начала выпадать в ошибку по обморожению. Самое интересное, что она работает нормально в течении часов 5-8, сервопривод открывается/закрывается, а через 5-8 часов, система забывает открыть треходовой и система уходит в аварию.
Кто-то сталкивался с подобным?
Ответов (1 - 9)
Зольников Михаил
сообщение 17.2.2014, 21:25
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Может, в оттепели уменьшают температуру теплоносителя?
Soer-rus
сообщение 17.2.2014, 22:05
Неизменна. Что было до морозов, что в морозы - 70 градусов.
Никто ничего не трогает.
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 17.2.2014, 22:47
Возможно настройки на грани устойчивости и и при увеличении наружной температуры система уходит в автоколебания.
Soer-rus
сообщение 18.2.2014, 6:57
Если мне память не изменят то на +15 открывается трехходовой, а на +33 закрывается. Стоит 23 градуса.
Самое интересное, что она, почти 10 лет отработала без единого сбоя, а эти отключения начались с ноября прошлого года.
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 18.2.2014, 7:19
Клапан так работать не должен, похоже автоматика не отрегулирована.
Сообщение отредактировал Iroha Uta - 18.2.2014, 7:26
polyakov.mo
сообщение 18.2.2014, 9:33
Пользователь №: 42702
Да у Вас вся система переразмерена, когда морозов нет. И клапан у Вас работает в пределах 0..10%
Я угадал?
Первые 5-8 часов система более-менее регулирует за счет маленького отрицательного значения И составляющей и довольно
большой П составляющей. Когда клапан закрыт (0%) у ПИД регулятора И накапливается со знаком "-" и через 5-8 часов уже
накопит достаточно большое значение со знаком "-". И когда у Вас температуры в канале падает, автоматика "забывает" открыть клапан.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 18.2.2014, 9:42
Soer-rus
сообщение 18.2.2014, 10:02
Извините, а на какие настройки следует обратить внимание?
Я угадал?
Возьметесь потрогать? :-)
polyakov.mo
сообщение 18.2.2014, 10:40
Я могу регулятор настроить. Одно важное НО - от Вас потребуется привести влияющие параметры в проектное значение и, скорее всего, не нужно будет настраивать регулятор.
Потрогайте температуру теплоносителя. tпод.=f(tнар.) и будет Вам счастье. добейтесь, чтобы клапан работал примерно 40-60%
Графики от ТЭЦ видели?
Могу описать подробнее.
Сообщение отредактировал polyakov.mo - 18.2.2014, 10:44
polyakov.mo
сообщение 18.2.2014, 10:48
И ситуация обратная. В оттепели должны (!) уменьшить температуру. Если не уменьшили, получите - распишитесь болтанку и срабатывание защиты по обратной воде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 7:52
