Ржавчина в водоуказательном стекле ДКВР 20/13 |
17.2.2014, 19:08
Пользователь №: 218543
Суть проблемы состоит в том, что постоянно покрывается ржавчиной левое водоуказательное стекло которое ближе к уравномерной колонке (после чистки в течении суток), в то время как правое постоянно чистое и уровень воды чётко виден и отложений ржавчины нет.
До этого меняли корпус стекла из за трещины, ставили новое стекло, к которому стала прилипать ржавчина, после нескольких (около 10-15) снятий и чисток, поставили старое стекло в новый корпус, картина всё такая же, в течении суток стекло изнутри покрывается ржавчиной, а соседнее нет. Жесткость котловой воды в норме, щёлочность то же, уравномерная колонка продувается раз в 5 дней, стёкла каждую смену, непрерывная продувка котла работает, периодическая продувка раз в смену. Проблема только с этим стеклом, что только не делали и мыли просто водой и разными смесями, и переворачивали, разбирали и чистили по несколько раз в день... Но хоть тресни но всё равно с внутренней стороны образуется налёт ржавчины, причем опять повторюсь именно на левом водоуказательном стекле. С правым все в норме, плюс к тому же в котельной стоят ещё 2 котла и в их стёклах налёта нет.
Спасибо за советы или хотя бы ваши мысли по этому поводу. ВО и ГИ котлу проводили весной 2013 года, всё прошло успешно.
Сообщение отредактировал sstt - 17.2.2014, 19:16
(1 - 8)
18.2.2014, 8:06
Пользователь №: 206008
Цитата(sstt @ 17.2.2014, 20:08)  Суть проблемы состоит в том, что постоянно покрывается ржавчиной левое водоуказательное стекло которое ближе к уравномерной колонке (после чистки в течении суток), в то время как правое постоянно чистое и уровень воды чётко виден и отложений ржавчины нет.
Спасибо за советы или хотя бы ваши мысли по этому поводу. ВО и ГИ котлу проводили весной 2013 года, всё прошло успешно. Возможно в уравнительной колонке (которая дальше от барабана) плохой металл?
18.2.2014, 14:56
Из: Выборг
Пользователь №: 217288
Возможно Вам попалась партия бракованных стекол (повышенная шероховатость) или действительно где то металл колонки или трубопровода с браком, локальная коррозия.
18.2.2014, 19:40
В том то все и дело, что стекло которое стояло до этого, не покрывалось ржавчиной, но треснул металлический корпус стекла, его заменили целиком (корпус и стекло), после этого стала прилипать ржавчина к стеклу (к новому) после нескольких чисток, заменили новое стекло на старое (в новом корпусе), проблема осталась что к старому стеклу тоже стала прилипать ржавчина, буквально за 5-6 часов стекло полностью изнутри покрывается ржавчиной, затем опять после нескольких чисток, заменили водоуказательное стекло в сборе вместе с корпусом, с другого котла (с рабочего) проблема осталась. Затем уже начались "танцы с бубном" то есть переворачивания, бесконечные продувания всего на свете (колонки, стёкол - водой и паром), а "воз и ныне там"...
Сварочные работы на этом участке котла не проводились, вода при продувке колонки идёт чистая, при этом воду которая выливается при продувках, анализировали в 2х лабораториях (в своей и в лаборатории другого предприятия), анализы в норме. Мистика какая то...
19.2.2014, 10:51
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
Внутри барабана есть успокоители уровня, приваренные к трубкам стекол, проверьте их состояние.
20.2.2014, 8:39
Цитата(bikz @ 19.2.2014, 11:51)  Внутри барабана есть успокоители уровня, приваренные к трубкам стекол, проверьте их состояние. Если выясните причину, просьба сделать сообщение!!
20.2.2014, 15:51
Пока причину не выяснили, внутри барабана всё в норме (вскрывали и смотрели), решили пока что работать на одном правом стекле, ничего не делая с левым к которому налипает ржавчина. Интересная особенность при толстом слое ржавчины она отлипает сама по себе при продувке стекла водой и к месту где она отлипла внось начинает прилипать, но уже не с такой интенсивностью и при продувке водой вновь становтся чистым, однако посередине (на границе пара и воды) пока что не отлипает но с каждым днем по кусочку но становиться меньше, вот ждём пока при 2х разовой продувке стекла в день оно очитститься от старой ржавчины и возможно новая уже не будет прилипать так сильно, хоть что то, но прогресс есть...
20.2.2014, 16:23
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Интересно было бы поменять стекла в рамках. Если процесс продолжался б на том же стекле то, видимо, стекло стеклу рознь.
21.2.2014, 9:37
Из: Выборг
Вот вот, уважаемый коллега, очень интересно было бы попробовать. У меня был случай, партия стекол была в том виде как их отлили, без шлифовки рисок, так ничего в этих стеклах было не видно, на ДЕ 10 не то что с уровня пола, на площадке обслуживания с фонарем и то с трудом и не всегда  .
