> Вентиляция складского коплекса 0,5 или 1 -как быть?
Гость_Herz_*
сообщение 20.11.2006, 11:22
Уважаемы коллеги, есть такая проблема. Имеется складской комплекс 12 метров в высоту. Кратность воздухообмена 1 крат брат нужно по старому СНИП на складские здания. При это кубатура получается из-за большой высоты здания большая. Как быть –есть ли возмность уменьшить кратностью. Если есть то чем обосновать,нужен пункт нормативного документа.
Ответов (1 - 14)
e.o.l.
сообщение 20.11.2006, 11:38
ИнженерищЕ
Из: Астрахань
Пользователь №: 795
поиск гоняли?
вот вариант на ключевое слово склад
МаLинка
сообщение 20.11.2006, 12:02
Инженер-проектировщик
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4466
Кубатура должна получаться при высоте 6 м, а это уже в 2 раза меньше!
Гость_Herz_*
сообщение 20.11.2006, 12:18
---Кубатура должна получаться при высоте 6 м---
НА КАКАОМ ОСНОВАНИИ-ответ не по существу-с таким же успехом я могу ответить,а почему не 8м
Гость_asa151_*
сообщение 20.11.2006, 12:22
А где пункт нормативного документа-так же я могу сказать--Кубатура должна получаться при высоте 8 м или 5м-мне так кажется -так делают все-НЕУБЕДИТЕЛЬНО
Litvinov
сообщение 20.11.2006, 16:10
Пользователь №: 1224
Цитата(asa151 @ Nov 20 2006, 12:22 )
...А где пункт нормативного документа...
СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование (с
Изменениями N 1, 2, 3)
4.53. В общественных, административно-бытовых и производственных
зданиях, оборудованных системами с искусственным побуждением, в
холодный период года следует, как правило, обеспечивать баланс между
расходом приточного и вытяжного воздуха.
В производственных зданиях в холодный период года допускается
при технико-экономическом обосновании отрицательный дисбаланс в
объеме не более однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях
высотой 6 м и менее и из расчета 6 м3/ч на 1 м2пола в помещениях
высотой более 6 м.
В общественных и административно-бытовых зданиях (кроме зданий
с влажным и мокрым режимами) в районах с расчетной температурой
наружного воздуха минус 40 °C и ниже (параметры Б) в холодный период
года следует обеспечивать положительный дисбаланс в объеме
однократного воздухообмена в 1 ч в помещениях высотой 6 м и менее и
не более 6 м3/ч на 1 м2 пола в помещениях высотой более 6 м.
shorty
сообщение 20.11.2006, 16:17
Из: Киев
Пользователь №: 504
СНиП 2.11.01-85* СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ
5.6. В складских помещениях, в воздушную среду которых возможно выделение вредностей в концентрациях, превышающих предельно допустимые санитарными нормами, или выделение резких и неприятных запахов, необходимо предусматривать вентиляцию в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-86.
В остальных складских помещениях следует предусматривать естественную общеобменную вентиляцию, обеспечивающую однократный воздухообмен в 1 ч.
сообщение 20.11.2006, 16:37
Пользователь №: 273
высотой более 6 м.
Складские здания с точки зрения норм это не производственные здания.
И приведенные выще пункты на них не действуют - так как отдельный СНиП на складские здания есть.
Добавлено - 16:38
Этот СНиП отменен, есть более новый.
Естественная вентиляция на больших складах недопустима.
shorty
сообщение 20.11.2006, 16:48
Из: Киев
Пользователь №: 504
Vano пишет:
Я знаю. Но в новом СНиПе ро вентиляцию не сказано ни слова.
Аргументируйте, пожалуйста.
сообщение 20.11.2006, 16:58
Пользователь №: 273
Цитата(shorty @ Nov 20 2006, 16:48 )
Vano пишет:
сюда
а что тут аргументировать
вот обсуждение почитайте все на ваше и технолога усмотрение
Giedi Prime
сообщение 20.11.2006, 20:12
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
СНиП 2.11.01-85* отменен ?
А какой вместо него? Это для РФ? А для Украины старый никто не отменял.
Litvinov
сообщение 20.11.2006, 20:40
И приведенные выще пункты на них не действуют - так как ...
Что-то я заработался к концу дня :wacko:
Замечание справедливое (весьма важное),
ибо не_льзя путать юрисдикцию норм!!!
(нормативный э(и)мпиратив, понимаешь)
Гость_Herz_*
сообщение 20.11.2006, 21:46
Господа проектиовщики-спасибо за помощь.Но цитируем
при технико-экономическом обосновании отрицательный [SIZE=7]дисбаланс в
высотой более 6 м.[/SIZE]
Может я неправ -но тут написано про дисбаланс
Но никакой связи с кратностью воздухообмена в производственных помещениях я невижу.Кратность может быть 2 приток и 3 вытяжка или 1 приток и 2 вытяжки,опять же условие выполняется.
Как быть-вопрос открыт.
сообщение 21.11.2006, 10:48
Пользователь №: 273
Причем дисбаланс и тем более для производственных помещений - у Вас же склад.
Читайте приведенную мною ссылку и закрывайте вопрос.
Хотите спать спокойно и не о чем не думать берите 1 крат.
Готовы отстаивать свое решение в СЭС и экспертизе считайте воздухообмен по людям, или еслиесть вредностьи то по ним. Или вводите свою кратность - какую считаете нужной.
Гость_Herz_*
сообщение 21.11.2006, 11:49
Большое спасибо Vano.Придерживаюсь вашего мнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 12:08
