> Вопрос по мултизональным система промышленного типа, ВРВ так называемые
Shadow_3dfx
сообщение 18.2.2014, 15:21
Пользователь №: 136374
Что значит номинальная производительность системы 135кв по холоду ???
А что значит суммарная холодопроизводительность внутренних блоков допустим у данного блока пишут от 67,5 до 175,5 ???
Ответов (1 - 4)
SSA
сообщение 18.2.2014, 16:20
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Номинальная холодопроизводительность системы - сколько холода она выдает при стандартной температуре (как правило, 32-35 град) без учета перегруза (когда холодопроизводительность внутренних блоков = холодопроизводительности наружных блоков системы).
Суммарная производительность внутренних блоков - та, с которой система МОЖЕТ нормально работать. В Вашем примере наружка 135 кВт может работать с внутренними блоками суммарной производительностью от 67,5 до 175,5 кВт.
Shadow_3dfx
сообщение 18.2.2014, 18:20
Допустим MHI в своих Мултизоналках вообще пишет http://www.mhi-russia.ru/catalog/series/64/#top
Диапазон мощности прыгает от 50% до 200%
DDAVID
сообщение 18.2.2014, 22:48
Пользователь №: 45430
Это значит что на 68кВт наружку можно навесить внутрянок на 135кВт, только ждать от них 135 не стоит wink.gif
При расчете системы учитывается неравномерность нагрузки, то есть не все блоки работают разом или не во все лопатки.
Например, не стоит ставить в один торговый зал, которому надо 100кВт, 10 10кВт внутрянок на 68кВт наружку. Или запас на развитие типа сегодня 2 10кВт блока на 68кВт наружки, а завтра еще пару тройку накинем, до завтра наружка может и не дожить...
Еще надо учитывать потери. Например номинал наружки 68 кВт, пошли отнимать потери по трассе, температуре, разности высот... можем и до 40кВт получить в остатке. Так что католог в топку, считаем по инжиниринг дата бук.
SSA
сообщение 19.2.2014, 7:19
Из: Оренбург
Немного не правильно сформулировал. Не "МОЖЕТ нормально работать", а "запустится и будет работать". Так, ИМХО, правильнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 20:09
