> Сигнал на дискретный вход 5В, 1 мА., Какое реле использовать для коммутации сигнала?
Barbus
сообщение 19.2.2014, 12:18
Из: М-52
Пользователь №: 57604
Контроллеры evco, с дискретными входами 5В, 1 мА. На них поступают сигналы с промежуточных реле ИЭК (РЭК78). До поры до времени сигналы поступают, потом контакты некоторых реле начинают изредка подглючивать. Хотел использовать реле с позолоченными контактами, как рекомендуется, но, у ближайших поставщиков их нет в наличии, сроки под заказ большие. Поскольку даже иэковские релюшки, в основной своей массе всё-таки работают, возникает мысль, что "не золотое" реле качеством повыше будет 100% нормально работать в таком режиме. Что можете посоветовать? Из предложений, например, есть шнайдер с покрытием AgNi.
Ответов (1 - 16)
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 19.2.2014, 12:23
герконовые какие нибудь, обычные реле всегда могут терять контакт при малых токах.
см. в паспорте минимальный коммутируемый ток . минимальный ток распространенных сигнальных реле 10мА
Сообщение отредактировал Iroha Uta - 19.2.2014, 12:27
Barbus
сообщение 19.2.2014, 12:29
Из: М-52
Герконовые на DIN-рейку 220В поискал, нашёл с ценником под тысячу, дороговато. sad.gif
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 19.2.2014, 12:38
Возьмите не на дин-рейку.
LUCHNICK
сообщение 19.2.2014, 12:57
Пользователь №: 103678
Реле ИЭК низкого качества, хорошие и достаточно распространенные реле это finder. Нормальные реле-КИПприбор.
Ashihara
сообщение 19.2.2014, 13:25
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Олег_
сообщение 19.2.2014, 17:27
Пользователь №: 55924
Вы о согласовании 24 и 5 VDC???
Рассчитайте резистор и поставьте последовательно в цепь.
если хочется по геморойнее или с развязкой, то есть ещё способы:
Вроде как оптроны для развязки сами собой напрашиваются, ну а если лень паяльник юзать, то и твёрдотелку на постоянку можно подобрать.
например из этой серии
http://industrial.omron.ru/ru/products/cat...rv/default.html
можно промежуточный вариант
купить ПДИ5-8 http://www.owen.ru/catalog/40893224
и с помощью паяльника поменять согласующие сопротивления.
Сообщение отредактировал Олег_ - 19.2.2014, 17:41
Barbus
сообщение 19.2.2014, 18:01
Из: М-52
Ого, чего на свете водится!
В этом весь вопрос, финдер конечно лучше, но будет ли стабильно работать, и что именно будет, у финдера тоже всякие-разные контакты.
Цитата(Ashihara @ 19.2.2014, 17:25) *
Лампочками нагрузить-это как? Встретил вот такое, но совершенно не врубился:
… подпитывание контактов дополнительным током (в американской литературе в дополнение к «сухому контакту» этот ток называют «смазывающим»). «Смазывающий» ток можно создать путём включения параллельно «сухой цепи» небольшой резистивной нагрузки для увеличения общего тока через контакты реле до 8…10 мА.
Вот, например, девятая клемма, ну воткну я параллельно "сухой цепи" (т.е. между 9 и 10 клеммами) какое угодно сопротивление, откуда возьмётся 8...10 мА, там всего заявлено 1 мА?
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 19.2.2014, 18:15
Можно контакты спараллелить.
If a much lower voltage must be reliably switched, consider two contacts in parallel. This dramatically lowers the minimum switching load - two parallel gold contacts make it possible to handle loads down to 0.1V/1mA/1mW. It may be useful to appreciate that statistically the unreliability of two contacts in parallel is equal to the unreliability of the single contact raised to the power of two. So, just to illustrate the maths, a 1% unreliable switching circuit becomes 0.01% unreliable - i.e. a 100x improvement in reliability. And for three contacts in parallel the unreliability would be raised to the power of three – a 10,000x improvement in reliability!
yozik
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Finder Relpol обычные не позолоченные
Работают стабильно, именно в таких применениях, контроллеры эливел и данфосс
Barbus
сообщение 19.2.2014, 18:19
Из: М-52
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 19.2.2014, 18:31
Relpol RM85 , 5mA
http://www.atof.ru/pea/relay/rm85.shtml
Сообщение отредактировал Iroha Uta - 19.2.2014, 18:37
Pzotov
сообщение 20.2.2014, 12:00
Пользователь №: 15568
Relpol RM85 , 5mA
А нужно то всего 1мА.
Это та еще проблемка - коммутация маленьких токов да еще и при
низком напряжении..
Ashihara
сообщение 20.2.2014, 12:06
Так и пишите, что источник питания встроенный, а не что входы потребляют по 1мА.
Тогда никак, только герконы, оптореле и сигнальные релюшки - это те, что с позолотой. Сейчас вы применили силовые, в них контакты обычные.
Гость_Iroha Uta_*
сообщение 20.2.2014, 12:08
низком напряжении..
Ну это еще не сильно маленький.
Pzotov
сообщение 20.2.2014, 13:52
Можно что то вроде такого пристроить, только придется с паяльником
посидеть, подобрать гасящий резистор, мостик и емкость, ну и коробочку все это
затолкать...
такие есть например Чип и Дип
Михайло
сообщение 24.2.2014, 15:07
Пользователь №: 18181
Не, все верно:
Цитата("Из документации")
Цифровые входы (только для EVK213 и EVK223): 1 (многофункциональный вход/открывания двери) NO/NC контакт (без напряжения (работает при 5 V, 1 mА).
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 22:44
