Электроотопление многоквартирного жилого дома |
26.2.2014, 3:35
Из: Владивосток
Пользователь №: 60648
Здравствуйте! Поступил проект отопления жилого 108-ми квартирного дома. Применение традиционного централизованного отопления дома от тепловых сетей в данном случае не проходит, так как заказчик получил отказ на подключение к тепловым сетям. В данном случае решили применить электроотопление. Теперь ставится вопрос о выборе схемы электроотопления: локальная или централизованная. Либо в каждом помещении применить локальные электроконвекторы, либо применить традиционную водяную схему отопления с установкой электрокотельной. Электрокотельную можно установить например в подвале. На первый взгляд плюсы применения локальных электроконвекторов очевидны: относительно небольшие затраты на монтажные работы, простота регулировки, относительно небольшие капитальные затраты. По сравнению с этим у централизованной системы отопления с применением электрокотельной лишь одни недостатки. По моему единственный минус электроконвекторов с том что они понижают относительную влажность внутреннего воздуха "сушат воздух". Но это мой первый крупный объект с отоплением такого типа и возможно я что-то не учитываю. Коллеги, в общем прошу вашего совета, может кто сталкивался с такого рода объектами.
(1 - 20)
26.2.2014, 7:17
Пользователь №: 79559
У вас ту на подключение к электросетям есть с вашей нагрузкой? Вы расчет теплопотребления делали? По снип разрешено эл. отопление?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 26.2.2014, 7:18
26.2.2014, 8:03
Пользователь №: 206008
Цитата(alexius_sev @ 26.2.2014, 8:17)  У вас ту на подключение к электросетям есть с вашей нагрузкой? Вы расчет теплопотребления делали? По снип разрешено эл. отопление? Эл. отопление это дорого, поэтому лучше делать индивидуально.
26.2.2014, 14:54
Пользователь №: 224081
Скорее всего Вас заставят резервный генератор установить это + отдельная пристройка запас топлива. Провести экономику сколько кВт в год, кошельки жильцов сильно пустеть будут. Газ не расматриваете как альтернативу?
26.2.2014, 15:13
Цитата(Corsar @ 26.2.2014, 2:35)  По моему единственный минус электроконвекторов с том что они понижают относительную влажность внутреннего воздуха "сушат воздух". Где таких глупостей начитались? Эл.конвекторы старых образцов с нихромовыми спиралями выжигали пыль. На это расходовалось какое-то количество кислорода. Современные конвекторы с панелями значительно более низкой температуры и выжигания не происходит. Относительная влажность понижается при любом способе нагрева.
26.2.2014, 15:31
Пользователь №: 32666
Ну вот и понеслась, электроотоплением МКД начали заниматься...
26.2.2014, 15:39
26.2.2014, 15:44
Цитата(HeatServ @ 26.2.2014, 14:31)  Ну вот и понеслась, электроотоплением МКД начали заниматься... Я жил в таком доме - дом энергетиков. Цитата(alexius_sev @ 26.2.2014, 14:39)  БОльших глупостей трудно и придумать....
26.2.2014, 15:47
Цитата(jota @ 26.2.2014, 16:44)  Я жил в таком доме - дом энергетиков. У нас на Архангельской ТЭЦ одно время круглогодично выращивали огурцы с помидорами, потом пришли времена и посчитали, ананасы получились дешевле в два раза. Понятно, что за счёт заведения можно и пожить, а так... в три минимум раза больше платить.... Какой тариф во Владивостоке интересно?
26.2.2014, 15:52
а в чем глупость? нет ТС, значит и ГВС и отопление от электричества. 108 кв. дом. ну где-то 2 секционный, сужу по своим. 231 кВт - одна секция при - 28. 2 секции 462 кВт + ГВС наверное 200-300 кВт. Итого 600-700 кВт. Стоимость ТУ наверное 17000-1кВт. итого на ТУ надо порядка заплатить 12 млн руб. Потом стоит есть ли такие мощности в сети) Мос область
Сообщение отредактировал alexius_sev - 26.2.2014, 15:52
26.2.2014, 16:11
Цитата(alexius_sev @ 26.2.2014, 14:52)  а в чем глупость? нет ТС, значит и ГВС и отопление от электричества. 108 кв. дом. ну где-то 2 секционный, сужу по своим. 231 кВт - одна секция при - 28. 2 секции 462 кВт + ГВС наверное 200-300 кВт. Итого 600-700 кВт. Стоимость ТУ наверное 17000-1кВт. итого на ТУ надо порядка заплатить 12 млн руб. Потом стоит есть ли такие мощности в сети) Мос область Глупость ставить модульную электрокотельную, километр труб и радиаторы, держать давление и подпитывать в случае утечки, балансировка системы, счётчики тепла на каждую квартиру и снимать их показания, то же с счётчиками на ГВ. Вместо того, чтобы расставить эл.конветоры с регуляторами температуры, эл.бойлер на 120 лтр в каждую квартиру - и всё через квартирный электросчётчик.
Сообщение отредактировал jota - 26.2.2014, 16:12
26.2.2014, 16:33
Цитата(alexius_sev @ 26.2.2014, 16:52)  а в чем глупость? нет ТС, значит и ГВС и отопление от электричества. 108 кв. дом. ну где-то 2 секционный, сужу по своим. 231 кВт - одна секция при - 28. 2 секции 462 кВт + ГВС наверное 200-300 кВт. Итого 600-700 кВт. Стоимость ТУ наверное 17000-1кВт. итого на ТУ надо порядка заплатить 12 млн руб. Потом стоит есть ли такие мощности в сети) Мос область Q(-3.1)=462*(20+3.1)/(20+28)=222 кВт Q(-3.1)*214*24=1141925.4 кВт за 214 суток или 1142 Мвт. стоимость 1 кВт тариф 2.81 руб 1141925*2,81=3 208 810 руб 3 208 810 руб/108/214=139 руб в день 1 квартира в Месяц усреднено с 1 квартиры 4304 руб. в течении практически 7 месяцев. И это только отопление))) наверное ГВС около 190 кВт в месяц. 190*2,81= 534 руб. около 5000 р. Но самое интересное дадут ли вам ТУ на 700кВт (ОВиГВС) + 360 кВт (ЭОМ) или нет
Сообщение отредактировал alexius_sev - 26.2.2014, 16:44
1.3.2014, 9:17
Из: Владивосток
Коллеги большое спасибо за ответы  Цитата(alexius_sev @ 27.2.2014, 0:33)  Q(-3.1)=462*(20+3.1)/(20+28)=222 кВт Q(-3.1)*214*24=1141925.4 кВт за 214 суток или 1142 Мвт. стоимость 1 кВт тариф 2.81 руб 1141925*2,81=3 208 810 руб 3 208 810 руб/108/214=139 руб в день 1 квартира в Месяц усреднено с 1 квартиры 4304 руб. в течении практически 7 месяцев. И это только отопление))) наверное ГВС около 190 кВт в месяц. 190*2,81= 534 руб. около 5000 р. Но самое интересное дадут ли вам ТУ на 700кВт (ОВиГВС) + 360 кВт (ЭОМ) или нет  Отвечаю: тариф во Владивостоке 2,4 рубля за 1 кВт. Нагрузка на девятиэтажный двухсекционный 108-ми квартирный дом, по расчетам получается на много меньше, составляет 170 кВт. Дом состоит из одно- и двухкомнатных квартир. Годовое потребление тепла на отопление составляет 419,8 мВт. 419800 кВт *2,4=1007520 рублей - стоимость отопления дома за весь отопительный период. 1007520/108/197=47 рублей в день в среднем отопление одной квартиры. 47*30=1420 рублей в месяц в среднем отопление квартиры. Всего лишь!!! Отапливать будем скорее электрическими конветорами. ТУ уже получили  правда обязали установить ТП на участке, но это не проблема.
15.10.2014, 14:07
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(Corsar @ 1.3.2014, 10:17)  47*30=1420 рублей в месяц в среднем отопление квартиры. Всего лишь!!! Отапливать будем скорее электрическими конветорами. ТУ уже получили  правда обязали установить ТП на участке, но это не проблема. Я столько же плачу в месяц за отопление 2-х комн. квартиры от мазутной котельной, но равномерно в течение года. О газоснабжении районного центра в Ивановской обл. только "далеко идущие планы". "Такова селява". Цитата(jota @ 26.2.2014, 17:11)  Глупость ставить модульную электрокотельную, километр труб и радиаторы, держать давление и подпитывать в случае утечки, балансировка системы, счётчики тепла на каждую квартиру и снимать их показания, то же с счётчиками на ГВ. Вместо того, чтобы расставить эл.конветоры с регуляторами температуры, эл.бойлер на 120 лтр в каждую квартиру - и всё через квартирный электросчётчик. +1
Сообщение отредактировал KGP1 - 15.10.2014, 14:05
15.10.2014, 14:13
Хочется узнать адрес этого дома, чтобы квитки по квартплате у жильцов спросить, можете кинуть?
15.10.2014, 14:48
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
кстати. вы не смотрели в сторону тепловых насосов? ещё в году так 2003 видел в вологодской области эксперементальную школу с отоплением от тепловых насосов. что да как узнать не особо удалось тогда, но сам по себе факт существования севернее москвы такого решения... потребление электричества снизится до 30% от того что есть сейчас. кап затраты конечно, и эксплуатация потом... но как кариант.
вот западня в таком доме зимой получить отключение электричества... ни газа, ни отопления, ни воды горячей. опа.
а по цене может и правда получиться конкурентно с газовыми котельными... у нас вон, эксплуататоры мля. летом куб ГВС стоит 280 рублей (и плюс ещё плата за непосредственно воду, а это типа только за нагрев). а вот так. пофиг что от тепловых сетей это порядка 60 - 80 рублей. у нас затраты. что будет зимой как бы и думать страшно. особенно с учётом систем отопления без регуляторов (форточная регулировка температуры будет - 100%)
Сообщение отредактировал ssn - 15.10.2014, 14:51
15.10.2014, 16:05
Из: г.Владимир
Цитата(alexius_sev @ 15.10.2014, 15:13)  Хочется узнать адрес этого дома, чтобы квитки по квартплате у жильцов спросить, можете кинуть? Вопрос к какому посту? Цитата(ssn @ 15.10.2014, 15:48)  кстати. вы не смотрели в сторону тепловых насосов? ещё в году так 2003 видел в вологодской области эксперементальную школу с отоплением от тепловых насосов. что да как узнать не особо удалось тогда, но сам по себе факт существования севернее москвы такого решения... потребление электричества снизится до 30% от того что есть сейчас. кап затраты конечно, и эксплуатация потом... но как кариант.
а по цене может и правда получиться конкурентно с газовыми котельными... Вариант не плохой, но плохо окупаемый. Кабы ОМС тут пособили в соответствии с 131-ФЗ?
15.10.2014, 16:25
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цитата(HeatServ @ 26.2.2014, 16:47)  У нас на Архангельской ТЭЦ одно время круглогодично выращивали огурцы с помидорами, потом пришли времена и посчитали, ананасы получились дешевле в два раза. Понятно, что за счёт заведения можно и пожить, а так... в три минимум раза больше платить.... Какой тариф во Владивостоке интересно? Это не только на Архангельской ТЭЦ, это много где было. И огурцы, и помидоры, и пруды с карпами. В Северодвинске проезд есть такой, Тепличный называется - неспроста наверное? А пришли и посчитали - так это те же самые считалы-посчиталы, у которых всё сельское хозяйство севернее Москвы да Ярославля убыточным оказалось. А мужики-то "дураки", жили тыщу лет и не знали, что в убыток живут.
16.10.2014, 8:58
Пользователь №: 215400
Цитата(Машинист @ 15.10.2014, 17:25)  В Северодвинске проезд есть такой, Тепличный называется - неспроста наверное? Неспроста. Там была первая очередь 1Га теплиц совхоза "им.60летия Октября", сейчас там колбаску делают, теплицы снесены. Вторая очередь у ТЭЦ-2, в мою бытность от неё и отапливались. Сейчас газовая котельная.
16.10.2014, 19:10
Цитата(KGP1 @ 15.10.2014, 17:05)  Вопрос к какому посту? это к посту #1
Сообщение отредактировал alexius_sev - 16.10.2014, 19:11
19.10.2014, 0:38
Пользователь №: 247452
а почему газовый котел нельзя поставить? зачем такие сложности?
