> нужен ли второй ввод?
Nate
сообщение 28.2.2014, 12:31
Пользователь №: 27272
добрый день! подскажите, пожалуйста, нужен ли второй ввод в здание 1 при наличии в нем более 12 ПК при такой вот концепции системы? или достаточно второго ввода, который расположен в соседнем здании?
Прикрепленный файл  _________________________________.dwg ( 62,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Ответов (1 - 12)
Водяной
сообщение 28.2.2014, 13:28
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
два кольца надо соединить двумя ветками, а не одной....
Nate
сообщение 28.2.2014, 13:56
Водяной, спасибо! проект не мой, дали сначала одно здание на проверку (то, которое №1), в котором был указан один ввод, я написала, что нужно два ввода, т.к. ПК больше 12 и мне прислали вот эту вот схему системы на 2 здания. Вот отсюда и вопрос - нужен ли второй ввод для первого здания, или просто второй перемычки между зданиями будет достаточно?
Водяной
сообщение 28.2.2014, 14:20
Копатель
Из: Тула
достаточно...два ввода не обязательно должны быть с одного колодца....я бы даже сказал, что лучше с разных веток наружных сетей запитывать....так глаголит великая советская профильная литература)))
Сообщение отредактировал Водяной - 28.2.2014, 14:21
Elenk_@
сообщение 28.2.2014, 14:28
Пользователь №: 125124
а я почему то думала что вводы должны быть индивидуальны для каждого здания..... unsure.gif
Водяной
сообщение 28.2.2014, 14:35
Копатель
Из: Тула
здания пристроенные с перегородкой первой степени огнестойкости
т.е. аналог многосекционного дома
Nate
сообщение 28.2.2014, 14:36
вот и я... поэтому запуталась совсем... как говорит Водяной, получается одна система на 2 здания, всего 2 ввода и 2 перемычки... вот бы найти в нормах подтверждение еще
Elenk_@
сообщение 28.2.2014, 14:37
записала на подкорку)
Nate
сообщение 28.2.2014, 14:43
спасибо!
andrekriv
сообщение 30.7.2014, 11:27
Из: Харьков
Пользователь №: 104146
Может, тупой вопрос, но все же. Есть здание, в котором 15 ПК. Вводы расположены с разных диаметрально противоположных сторон - один слева, второй справа. На каждом вводе стоит водомерный узел. Внимание, вопрос! Выполняется ли требование нормативного документа о двух вводах при наличии ПК больше 12 или нет?
Тубус
сообщение 30.7.2014, 11:34
Пользователь №: 15098
Да )) Выполняется. Не забудьте обратные клапаны на вводах.
andrekriv
сообщение 30.7.2014, 11:43
Из: Харьков
Спасибо за ответ! А электрифицированную задвижку на каждом вводе надо ставить?
Тубус
сообщение 30.7.2014, 12:33
Если водомер не рассчитан на пропуск прожарного расхода, то да.
а также, если у вас раздельная система:
СНиП 2.04.01
Установка счетчиков воды на системах раздельного противопожарного водопровода не требуется.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 14:21
