> Вопрос по схеме-системы отопления., Важно мнение коллег.
SUPERMAN
сообщение 4.3.2014, 14:13
Пользователь №: 18803
Здравствуйте уважаемые колеги, нашел в интернете, двухтрубную схему системы отопления в которой подача и обратка идут рядом друг с другом, по верху, важно мнение специалистов, можно ли так делать? получается что вода пошла по стояку, потом в коллектор, потом в радиатор, а потом обратно должна подниматься на верх, нормально ли это? Файл прикреплен.Заранее всем спасибо.
Ответов (1 - 12)
Karrimdra
сообщение 4.3.2014, 14:23
Отдыхающий
Пользователь №: 125392
Если насосы продавят, и отбалансируеш то заработает.
panzerock
сообщение 4.3.2014, 14:25
Пользователь №: 218907
Гидравлическое сопротивление системы существенно не изменится. Хоть через верх обратку хоть через низ. но посчитать надо будет.
Единственное что. не будет гидравлической компенсации. надо будет серьезно балансировать
Сообщение отредактировал panzerock - 4.3.2014, 14:27
Внутренний голос
сообщение 4.3.2014, 15:30
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
СНиП 41-01 п. 6.4.2 Прокладка трубопроводов систем отопления не допускается:
а) на чердаках зданий (кроме теплых чердаков) и в проветриваемых подпольях в районах с расчетной температурой минус 40 °C и ниже (параметры Б);
б) транзитных — через помещения убежищ, электротехнические помещения, шахты с электрокабелями, пешеходные галереи и тоннели.
На чердаках допускается установка расширительных баков с тепловой изоляцией из негорючих материалов.
SUPERMAN
сообщение 4.3.2014, 17:03
panzerock сделал расчет действительно гидравлическое сопротивление системы практически без изменений (картинку прилагаю), при расчете учел 36 радиаторов по 1,2 кВт, со встроенной термоголовкой тип. RTD-N. Оба расчета прошли без спец. сообщений, то есть все чисто. Под гидравлической компенсацией в имеете ввиду гравитационное давление?И в каких местах советуете балансировать на стояках, или на поквартирных коллекторах или при вводе в котельной,?
Karrimdra
сообщение 4.3.2014, 20:16
Отдыхающий
Это скорее к возможности разморозки системы относится, нежели к её работоспособности. И это рекомендации а не догма.
Ну уж точно не в котельной (ИТП) оно к вашему случаю отношения не имеет. Балансировать надо на местах разделения потоков. У вас это:
1. Стояки
2. Ответвления на коллектора (ввод коллекторов)
3. Ответвления на квартиру (на радиаторы с коллектора).
baga
сообщение 21.3.2014, 20:57
Из: Россия
Пользователь №: 4203
интересно а на практике такую схему кто нибудь применял???
baga
сообщение 21.3.2014, 21:15
Из: Россия
для малоэтажных зданий в которых нет подвала такая схема заслуживает внимания...
baga
сообщение 26.3.2014, 21:31
Из: Россия
Сделал подобную схему для 4-х этажного дома без подвала. Схема с верхней разводкой подачи и обратки. На 1 эт. офисные помещения. У кого какие соображения по работоспособности такой схемы отопления?
sever_89
сообщение 27.3.2014, 11:32
Пользователь №: 96304
Главное что б перепада хватило. А так норм, только про опорожнение стояков не забывай.
baga
сообщение 27.3.2014, 12:27
Из: Россия
На подводках к радиаторам (обратке) 2 эт. поставлю RVL спускать воду из стояка будут через него. Воды в стояке не много больше ведра не будет... Вопрос кто нибудь подобные системы видел в живую, интересует какие есть моменты на которые следует обратить внимания.... Посчитал сопротивления системы, оказались значения совершенно нормальные как и при схеме подача с верху обратка снизу...
sever_89
сообщение 27.3.2014, 12:31
Система не нова! ))) В больнице 79 года такая же! )) так что все норма.
welkf
сообщение 28.3.2014, 9:09
Пользователь №: 94049
уважаемые коллеги, пожалуйста посмотрите схему по увязке колец. Верно ли выбраны кольца, для увязки?
Т.е я увязываю ветку от последнего прибора до ТУ 1-15 с левой веткой 1/-10/.
правильно ли это?
Прикрепленный файл  ______________.xlsx ( 17,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 195
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 15:42
