> автоматиз. клапана дымоудаления
jibizz
сообщение 6.3.2014, 4:23
Пользователь №: 225926
Друзья, подскажите как сделать так чтобы приточный клапан управлялся в ручную (открыть/закрыть) кнопкой или автоматом и также от сигнала с пожарного датчика- открыть.
Ситуация такая: приточный клапан выполняет функцию клапана дымоудаления и в момент пожара ему нужно открыться если он закрыт.
Ответов (1 - 6)
kdu
сообщение 6.3.2014, 6:10
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Вы не можете схемно обвязать кнопку и клапан?! Ну о чём тогда говорить? Подключите клапан через НЗ контакты кнопки. Кнопку возьмите с фиксацией.
P/S: Эта тема должна быть в песочнице, а не в профессиональном форуме!
comcan
сообщение 6.3.2014, 18:44
Из: Лакинск Владимирской обл.
Пользователь №: 114272
Как то так
kdu
сообщение 7.3.2014, 5:09
Из: Сибирь-матушка
Цитата(comcan @ 6.3.2014, 22:44) *
Как то так
Не вводите человека в заблуждение, если сами не совсем ориентируетесь в теме! КДУ должны быть по нормам только в исполнении с возвратной пружиной! Соответственно и схема неимоверно упрощается. Почитайте по внимательнее СНиП-ы и пожарные требования...
comcan
сообщение 7.3.2014, 9:26
http://www.nks-vent.ru/ventilyacyonnoe-obo...moudaleniya-kdu
cauto
сообщение 7.3.2014, 15:39
Пользователь №: 35184
СВОД правил 7.13130.2013
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
Противопожарные требования
Издание официальное
Москва 2013
7.11 Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
в) нормально закрытые противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее:
7.19 Исполнительные механизмы противопожарных клапанов, указанные в подпункте «в» пункта 7.11, подпункте «б» пункта 7.13 и подпункте «д» пункта 7.17, должны сохранять заданное положение заслонки клапана при отключении электропитания привода клапана.
comcan
сообщение 7.3.2014, 20:11
Cauto спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 17:07
