> Поправьте меня если я ошибся в расчетах фанкойлов
serega4093
сообщение 7.3.2014, 7:56
Из: Рязань
Пользователь №: 175045
Здравствуете, товарищи проектировщики.
Поправьте меня если я ошибся в расчетах.
Имеется 3 помещения:
-Обеденный зал площадью 650 м2
-Выставочный зал 440 м2
- Выставочный зал 135 м2
Нужно запроектировать систему чиллер фанкойл. Такую систему я проектирую в первый раз. Поэтому прошу помощи.
Подсчитал теплопоступления Qп:
- Обеденный зал 95 кВт
-Выставочный зал 59 кВт
-Выставочный зал 20 кВт
Избытки влаги:
- обеденный зал (от людей и от остывающей пищи) 60 кг/ч
-Выставочный зал (от людей) 21 кг/ч
- Выставочный зал (от людей) 9,8 кг/ч
Задался температурой внутреннего воздуха 23 ºС
Далее строю процесс на ID диаграмме для каждого помещения.
Луч процесса для обеденного зала Qп*0,84*4186/Wп=95*0,84*4186/60=5500
Луч процесса для выставочного зала 59*0,84*4186/21=9800
Луч процесса для выставочного зала 21*0,84*4186/9,8=7500
Далее провожу горизонтальную линию по температуре 10 ºС и 23 ºС и из точки насыщения на лини 10 ºС провожу луч процесса.
Далее для каждого помещения считаю Q явные и полные для фанкойла.
Для обеденного зала Qп=5900 Вт, Q явные=3600Вт
Для выставочного зала Qп=4300 Вт, Q явные=3600Вт
По данным требованиям подходит фанкойл Carrier 42GW500C.
На высоких оборотах он выдает холодопроизводительность 6,3 кВт
Значит для обеденного зала необходимо 95/6,3=15 шт, с учетом запаса взял 16 шт
Таки образом для 1-го выставочного зала подсчитал таких фанкойлов нужно 10 шт, а для 2-го 3 шт.
Далее я подбираю 3-х ходовый клапан. dP клапана получилось 31 Па, kvs 1,6. Данфос другого не подобрал.
Фанкойл имеет потерю давления 23,3 кПа. Таким образом клапан и фанкоил будут давать потерю давления 55 кПа.
Что-то я совсем запутался.
Ответов (1 - 2)
airwave
сообщение 7.3.2014, 19:18
Из: Msk
Пользователь №: 10062
А че так мало kvs и много dP у клапана?
donol
сообщение 17.3.2014, 15:42
Пользователь №: 187677
фанкойл 42GW500С 6,3кВт по полной дает лишь при температуре 27град по сухому и 19град по мокрому, при других значения температур его холодопроизводительность падает, так что его пересчитывать надо, max что он выдаст при 23град по сухому и 55% влажности 4-4,5кВт не больше, так что пересчитывайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 21:41
