Котельная 255кВт |
7.3.2014, 16:04
Из: Химки
Пользователь №: 16486
Котельная для частного дома на 255 кВт.
(1 - 19)
7.3.2014, 16:14
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
вот как то не очень выглядят эти схемы без котловых насосов... понимаю, висман рекомендует.. но что то в них настораживает.
7.3.2014, 16:45
Из: Химки
Поначалу, увидев типовую схему Виссманн, ,был в раздумье. Потом изучил инструкцию к котлу на 150кВт. В нем сопротивление теплообменника небольшое. Мои магистральные участки до потребителей небольшие. Решил отказаться от насоса
11.6.2014, 21:01
Из: Спб
Пользователь №: 78359
В какой программе сделана визуализация и графическая часть?
18.6.2014, 14:01
Пользователь №: 106437
Трубы медные или, всё-таки, стальные? И на схеме с обозначениями, где-то стоит через "ду", где-то через значок диаметра, без толщин
Сообщение отредактировал mieeStar - 18.6.2014, 14:12
18.6.2014, 19:39
Пользователь №: 543
Да. сразу то не обратил внимание на заказную спецификацию... стоило бы привести наименвание стандартных изделий в нормальный вид, как они обозначены в ГОСТах. Это кстати не сложно сделать (как думаю), надо только один раз постараться и настроить строку имени. а что за изделие такое - врезка Ду25-Ду25? Наверно это все же тройник? не?
9.10.2015, 16:06
Пользователь №: 216949
Гидравлическую стрелку бы не помешало поставить.
9.10.2015, 16:19
Пользователь №: 570
А этим котлам не обязательно поддержание обратки не ниже требуемого значения ?
9.10.2015, 16:52
Пользователь №: 260457
кстати, да.трехходового нет из-за отсутствия насоса, но тогда бы гидрострелку, наверное.......
9.10.2015, 17:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
1. Расширительные баки не оборудованы предохранительными клапанами. 2. После насосных групп с трехходовыми клапанами желательно перепускные краны 3. данные котлы не являются кондесатными - значит нужна защита от низкой температуры в Т2 следовательно нужна гидрострелка и антиконденсатная линия. 4. Все таки закладные для КИП закладываются в разделе ТМ 5. СНиП котельные тут не применим т.к. мощность менее 360кВт 6. Не понятно к чему подключаем радиатор 7. Воздушники пишите подключать через краны а сами рисуете без 8. Не хватает еще фланца ответного на фильтре. 9. Соленойдный клапан у вас показан регулятор прямого действия - где прессостат для его управления? 10. Ну и наш любимый русский язык "за счет установки трехходового крана" кранов наверное?, "крепить к стене при помощи зажимов с дюбилем" с дюбилями наверное? 11. Основные показатели заполнять надо как полагается.
10.10.2015, 12:08
Из: Челябинск
Пользователь №: 272177
Цитата(ssn @ 7.3.2014, 18:14)  вот как то не очень выглядят эти схемы без котловых насосов... понимаю, висман рекомендует.. но что то в них настораживает. Согласен. И по маркам насосов - UPS еще поставляют? Их вроде MAGNA серией заменили? И подпитку мне кажется в Т1 лучше врезать, чтобы по низкой температуре котел не загубить. Гидрострелка и отдельный насос помог бы здесь, потеряли бы 10гр., но при запуске риски бы убрали по низкой температуре - со скважины подпитывать будем +10...+15 С прилетит. И по вентиляции - в проектах где вентиляция регулируемая с подогревом, стараются не разделять, насосы и сами системы П1 с автоматикой по разным помещениям. Можно конечно, но на мой взгляд не желательно. Работать будет конечно, но можно подработать. Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 19:56)  1. Расширительные баки не оборудованы предохранительными клапанами. 2. После насосных групп с трехходовыми клапанами желательно перепускные краны 3. данные котлы не являются кондесатными - значит нужна защита от низкой температуры в Т2 следовательно нужна гидрострелка и антиконденсатная линия. 4. Все таки закладные для КИП закладываются в разделе ТМ 5. СНиП котельные тут не применим т.к. мощность менее 360кВт 6. Не понятно к чему подключаем радиатор 7. Воздушники пишите подключать через краны а сами рисуете без 8. Не хватает еще фланца ответного на фильтре. 9. Соленойдный клапан у вас показан регулятор прямого действия - где прессостат для его управления? 10. Ну и наш любимый русский язык "за счет установки трехходового крана" кранов наверное?, "крепить к стене при помощи зажимов с дюбилем" с дюбилями наверное? 11. Основные показатели заполнять надо как полагается. Нет слов. Все в точку.
10.10.2015, 13:06
Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56)  10. Ну и наш любимый русский язык Да, ещё немного по стилистике и орфографии. Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56)  2. После насосных групп с трехходовыми клапанами желательно перепускные краны "желательны" краны? "желательно предусмотреть" краны? Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56)  3. данные котлы не являются кондесатными "конденсационными"? Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56)  7. Воздушники пишите подключать через краны а сами рисуете без "воздухоотводчики <...> чертите (изображаете)"? Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56)  8. Не хватает еще фланца ответного на фильтре. "у фильтра"? Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56)  9. Соленойдный клапан у вас показан регулятор прямого действия - где прессостат для его управления? "соленоИдный"? "показан как"? Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56)  где прессостат "реле давления"? Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56)  крепить к стене при помощи зажимов с дюбилем" с дюбилями наверное? В качестве расширения кругозора: ДюбЕль
10.10.2015, 13:48
И ещё одна распространённая ошибка. Цитата(Созонов @ 9.10.2015, 17:56)  7. Воздушники пишите подключать через краны а сами рисуете без Должно быть не "пишИте", а "пишЕте".  Запятые бережём, это понятно...
Сообщение отредактировал tiptop - 10.10.2015, 13:49
11.10.2015, 12:41
Из: Тюмень
Ну все за орфографию уцепились= а сами ничего вразумительного НИЧЕГО не написали, кроме дюбелей и запятых. Вы бы не запятые смотрели мои, а схемотехнику принципиальной схемы! Котельная работать не будет в таком исполнении как она выполнена сейчас, + висман еще и гарантии все снимет т.к. данная схема в их руководстве отсутствует (было аналогичное с будерусом у коллег). Человек выложил схему - а проверить никто не хочет, т.к. все же маститые спецы - сразу родились знатоками своего дела - сразу начали вести работу по "сконструируй котельную" на 5+ .
Сообщение отредактировал Созонов - 11.10.2015, 12:59
11.10.2015, 13:15
Из: Тюмень
Канал на ютубе Дачный СозонТ милости просим, тут реально вам помогут и подскажут и разберут ваш проект по косточкам
Сообщение отредактировал Созонов - 11.10.2015, 13:17
11.10.2015, 13:45
Цитата(Созонов @ 11.10.2015, 12:41)  начали вести работу по "сконструируй котельную" на 5+ . Прошу прощения. Не просто какую-то там "котельную", а "котельную с большой буквы"!
11.10.2015, 14:00
Из: Тюмень
Шлите ваш проект котельной (если не боитесь) на 77gaz@mail.ru и станете звездой ютуба. Вас проверят (ваш проект с большой буквы) как минимум 4 эксперта.
Сообщение отредактировал Созонов - 11.10.2015, 14:03
11.10.2015, 14:56
Цитата(Созонов @ 11.10.2015, 14:00)  станете звездой ютуба. "Люба, Люба, ты - звезда ю-тьюба..."
11.10.2015, 15:26
Из: Тюмень
кстати, ваша ссылка не работает "сконструируй котельную" все хахахахаха= до конструировались! Ну и кто-то явно пьян.
11.10.2015, 17:56
Из: Челябинск
Цитата(Созонов @ 11.10.2015, 16:00)  Шлите ваш проект котельной (если не боитесь) на 77gaz@mail.ru и станете звездой ютуба. Вас проверят (ваш проект с большой буквы) как минимум 4 эксперта. Побывал на вашем канале. Без лишней лести - Браво!!!
