Нагрев притока конвекторами |
21.11.2006, 21:41
Пользователь №: 2134
Будет ли работать комфортно такая схема вентиляции?
Частный дом. Вытяжка механическая. Приток в спальню 120 м3/ч на двоих через диффузор в потолке над окном, но естественный из холодного чердака. Нагрев возложить на конвекторы подобающей мощности под окнами.
Схема похожа на приточные клапана в окнах или на стенах рядом с разницей в подаваемом объеме.
Опасаюсь холодных сквозняков.
(1 - 10)
22.11.2006, 1:23
инженер
Пользователь №: 2648
Замысловатая схема..........Видать были основания изобретать велосипед........... А приток ваш конечно же работать будет, правда как вытяжка, теплото батенька к верху подымается........НУ а сквозники, что за пустяки, окошки газеткой уплотните
22.11.2006, 1:41
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
Атас, ну и посетители. При механической вытяжке, не поделитесь, как будет работать естественная? Или принцип работы позабыли?
Ну а по делу - сносно работает такая штука до температур на чердаке примерно +5. Дальше холодное дутье получите. Да и схему циркуляции продумать надо.
22.11.2006, 2:35
инженер
посетители нормальные,а вот в спальне механика это нонсон Добавлено - 02:37 Если токо по спец заданию заказчика в виду особой ванючести
22.11.2006, 2:40
Ну для начала "нонсенс". И в чем же? В частном доме вполне к месту. Это означает организованную вентиляцию. Кроме того, воздух в доме вообще не мешает прогонять через электростат и доувлажнение. И оборудование специально для частных домов производится.
А вы, с "нонсоном" собираетесь в каменном веке сидеть?
Хорошо, и я добавлю. Задача вентиляции какая? Обеспечить комфортные условия (температура, влажность, подвижность и чистота воздуха) в обслуживаемой зоне. Не умеете с заказчиком работать, или не знаете этого, так зачем на весь форум в этом признаваться? Человек нормальный вопрос задал.
22.11.2006, 3:01
инженер
Проектирование процесс бесконечный, в случае особой надобности заказчику можно и технологию чистого помещения в спальню засунуть, с применением НЕРА/ULTRA фильтров, увлажнение, вторым подогревом............. только надоли............, а в принципе как классно чистота воздуха сравнима разве что с горной. Добавлено - 03:03 А зза граматнсть спасибо это тетя Ася во всем виноватая
22.11.2006, 3:11
Коллега, не стоит "козырять" заморскими терминами. Фильтры называются HEPA (High Efficiency Particular Arresting) и ULPA (Ultra Low Particles Arresting). По эффективности, электростат близок к HEPA. И, совет. Не нарвитесь с таким набором знаний на грамотного технадзора у заказчика. Порвут.
22.11.2006, 3:29
инженер
Еще раз спасибо, насчет надзора: интересно как там электростаты частицы преобразуют, мож сслку дадите, а насчет слов заморских у вас их больше.........
22.11.2006, 10:26
Окна пластиковые. Дырка на чердак будет работать на вытяжку? Вытяжка будет сборная механическая (вентилятор) из кухни, ванной, туалета в общем объеме 400 м3/ч, выброс под конек.
Сформулируем вопрос по другому. Чердак холодный, продуваемый всеми ветрами. Делаем отверстие в спальне над окном в перекрытии на чердак, далее диффузор systemair TFF для настройки объема притока. Под окна конвекторы рассчитанные в том числе на нагрев приточного воздуха.
Вопрос. Только эксперементально можно выяснить подвижность холодного воздуха будет ли вызывать дискомфорт? Или можно сказать что это и без эксперемента понятно?
22.11.2006, 12:02
Из: Киев
Пользователь №: 504
Я бы сказал так - теплый воздух, поднимающийся от конвектора, может не вызвать перемешивания с приточным холодным и может наблюдаться расслоение и "выталкивание" холодного воздуха по направлению к вытяжному устройству. Попробуйте нарисовать разрез комнаты, и приблизительно набросайте эпюры потоков воздуха от конвектора и от диффузора - сами все поймете. ИМХО - эффективнее будет устроить отверстие для притока воздуха как можно ближе к конвектору (приточныей клапаны в окнах), или через щели в стенах за конвектором, естественно закрытые декоративными решетками с возможностью регулировки расхода.
22.11.2006, 14:30
misiya, принцип действия электростата должен быть известен каждому, кто занимается вентиляцией. В союзе они еще в 60-выпускались.
shorty, так именно это я и имел в виду, до +5 довольно стабильно, дальше плохо, тем более что спальня. Тут нужно избежать сваливания воздуха, можно было бы подавать через большую площадь но минимальной скоростью. Возможно сработает решетка со встроенным фильтром, фильтр позволит за счет сопротивления распределить подачу по большей площади и улучшить перемешивание.
Максим. Ш. А вы подойдите с позиции СНиП - допустимая разность температуры в струе и температуры в обслуживаемой зоне 3 градуса. Дальше холодное дутье. В спальне у вас +19 +22, т.е. воздух должен нагреться до минимум 16, и то уже неприятно. Как уже писал выше, надо хорошо продумать циркуляцию.
