> Насосы с частотным регулированием на НС 2 п., можно ли делать такое подключение?
freedombeatz
сообщение 14.3.2014, 21:40
Пользователь №: 213929
Объект: курортный комплекс на 3000 человек;
Сеть: объедененная хоз-пит+пожар;
Подобрал насосы с частотным регулированием для хоз-пит нужд+пожар тут - ТЫК!
Параметры 1 насоса для часа мах водоразбора:
Qх/п = 16 м3/час; Hапор х/п = 28 м;
Необходимые параметры этого же насоса на случай мах водоразбора+пожар:
Qх/п+пожар = 33 м3/час; Hапор х/п+пожар = 40 м;
Собственно, поэтому и пришлось выбрать насосы этого типа, 3 рабочих+1 резерв...
Хотелось бы узнать, можно ли так подводить/отводить водоводы к насосам? blink.gif И можно ли применять такие установки насосов для водоснабжения подобных комплексов? Или требуется другая обвязка?
схемку прикрепляю ниже.
Спасибо!
Сообщение отредактировал freedombeatz - 14.3.2014, 21:45
Ответов (1 - 3)
MEX-74
сообщение 14.3.2014, 22:11
Пользователь №: 117590
На хозпит обвязка пойдет но на пожар нет. Посмотрите стандартную обвязку пожарных насосов.
freedombeatz
сообщение 15.3.2014, 7:07
Обвязку нашёл тут http://delta-grup.ru/bibliot/16/138.htm , но у меня не две группы насосов, а одна объедененная.. и насосы стоят в необычном, для меня, порядке. Т.е. в обычном режиме они поддерживают постоянный напор 28 м и регулируется расход включением/выключением насосов. Когда возникает пожар - напор возрастает до 40 м, расход до 33 м/час. (если я правильно понял смысл и принцип работых данных насосов) Т.е. сколько воды нужно, столько они и подают в отличие от обычных насосов, которые работают на пределе своих возможностей каждую секунду tongue.gif Или может быть кто-нибудь подскажет раздельные насосы с частотным регулированием, чтобы монтировались каждый на свой фундамент, а не все на одном.. Буду очень признателен!
Сообщение отредактировал freedombeatz - 15.3.2014, 7:12
MEX-74
сообщение 17.3.2014, 9:17
freedombeatz
Если система объединенная то обвязку надо делать как для пожарных насосов, т.е. напорные патрубки от каждого насоса надо подключать в петлю и разделать запорной арматурой.
Тут с автоматикой надо больше возиться.
Я не автоматчик но представление такое: частотник здесь правильнее сделать только на 1 насос и только на режим "хозпит", датчик давления на частотник при этом должен быть настроен на 28м, а в режиме "пожар" система должна быть полностью отключиться от частотного режима и вообще работать в обход всех датчиков, кроме датчиков перепада которые для тестового режима (проверка раз в 3 суток).
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 14:16
