> Контроллер для теплового насоса, Контроллер для приточной установки с фреоновым тепловым насосом?
sku-ter
сообщение 18.3.2014, 12:10
Пользователь №: 93446
Всем добрый день!!!! Есть приточная установка с фреоновым контуром "охлаждение-тепловой насос" помогите подобрать ПРОСТОЙ контроллер со следующими функциями: 1. Дискретный вход для переключения режимов "охлаждение-тепловой насос"(прямой и обратный гистерезис) 2. Задержка включения компрессора при повторном включении (для выравнивания давления фреона в системе) 3. Дискретный вход датчиков высокого и низкого давления желательно с выводом сигнала "Авария" на панель управления. Управление компрессором: П-регулятор. Поиски во всемирной паутине ничего путного не дал!!! Заранее Спасибо!!!!
Ответов (1 - 7)
Lex
сообщение 18.3.2014, 12:49
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
ПЛК с нужным количеством входов/выходов или
комнатный контроллер для нагрева/ охлаждения + реле времени для п.2 + лампочки для п. 3
Ludvig
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Вы для себя сначала решите - Что такое простой контроллер!
magnat2011
сообщение 18.3.2014, 13:00
Из: Kiev
Пользователь №: 85024
Что по Вашему простой контроллер?
и он должен быть простой-недорогой или простой-хорошего качества?
У Хоневелл есть контроллеры специально для тепловых и солнечных коллекторов,
смотря какая у вас общая схема
почитайте тут может подойдут:
http://www.honeywell-ec.ru/catalog/163/
а вообще можно использовать любой свободно-программируемый контроллер типа такого:
http://www.honeywell-ec.ru/catalog/162/
sku-ter
сообщение 18.3.2014, 14:07
<Что по Вашему простой контроллер?
и он должен быть простой-недорогой или простой-хорошего качества?>
Сообщение отредактировал sku-ter - 18.3.2014, 14:08
v-david
сообщение 18.3.2014, 16:09
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Уважаемый sku-ter! Классическая парокомпрессионная холодильная машина состоит всего из 4 элементов: испаритель-компрессор-конденсатор-редуктор. Последний имеет много названий, но суть его не меняется - сбросить давление. Я к чему, отличие хорошей машины от плохой как правило сводится к тому, как происходит управление этими 4 элементами. Т.е. когда Вы пишите есть "установка с фреоновым контуром "охлаждение-тепловой насос" то должны понимать, что если нет контроллера то как раз установки-то у Вас и нет. У Вас имеется набор запчастей, хватит квалификации собрать из него хотя бы полгода проработающую машину?
Expert HVAC
сообщение 8.4.2014, 17:23
Из: Россия
Пользователь №: 199317
ПРОСТОЙ_НЕДОРОГОЙ: Сегнетикс, Модикон 168, EVCO - из свободнопрограммируемых
Есть еще Elywell, Danfoss и т.п.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 8.4.2014, 17:30
Цитата(sku-ter @ 18.3.2014, 12:10) *
Carel MCH2001030
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 13:15
